 Въпрос относно климатроник
Регистриран на: Вто Апр 01, 2014 10:02 pm
Постове: 31
Автомобил: Subaru Outback H6 2005
Здравейте,колеги!
Интересува ме дали е нормално при спрян климатроник,да вкарва въздух(топъл или студен,зависи от нещо,ама от какво,не знам)?При скорости около 90-100 км/ч
си духа стабилно.Има ли вариант да не затваря добре клапата или нещо друго?Колата е Outback H6 2005г.
Съб Май 10, 2014 11:20 pm
Регистриран на: Сря Мар 13, 2013 5:32 pm
Постове: 94
Автомобил: Legacy H6 '05
Според мен е нормално. Клапата остава отворена. Мисля, че дори при спрян асматик може да цъкнеш бутона и да я затвориш.
Съб Май 10, 2014 11:44 pm
Постове: 31
Хм, може да е нормално,просто на никоя кола досега не съм усещал толкова силно да вее при спрян климатик.
Съб Май 10, 2014 11:50 pm
Регистриран на: Вто Авг 13, 2013 10:48 pm
Постове: 116
Не съм сигурен, какво имаш предвид "стабилно", но при мен трябва да си навреш лицето в решетката за да усетиш, че все пак влиза нещо.
Според мен не е нормано да духа на спрян климатроник, т.е. без да работи вентилаторът.
Вто Май 13, 2014 9:16 pm
Постове: 31
И според мен не е нормално,а под стабилно разбирай като на пуснат на 1 или 2 вентилатор.В чуждестранните форуми няма категоричен отговор,затова питам и тук.Не че е проблем да карам на затворена клапа,но малко се дразня от това нещо. ](*,)
Вто Май 13, 2014 9:23 pm
Постове: 116
Гледам скоро си взел колата... Може да е запецнало нещо от седене. Пробвай да разцъкаш ту вън, ту вътре притока на въздух, може да се раздвижи клапата.
Конкретно на аутбека не знам как е направено, но съм виждал отлепено уплътнение да пречи да се затвори клапата на опел.
Вто Май 13, 2014 9:34 pm
Постове: 31
Разглобяване ще има,поне от любопитство.Иначе клапата работи,като е активирана,на спрян климатроник, не влиза въздух.
Вто Май 13, 2014 10:12 pm
Регистриран на: Пет Яну 03, 2014 9:54 am
Постове: 93
ако ти е отворен люка е нормално ... защото люкът смуче сериозно при такава скорост и трябва от някъде да влиза въздух в копето ...
Вто Юни 10, 2014 12:07 am
Регистриран на: Сря Окт 19, 2011 3:58 pm
Постове: 171
Местоположение: Шумен
Автомобил: subaru outback 2.5 AT 2000 г.
На мен ми духа в краката като спра климатроника при всички прозорци и люкове затворени Outback 2000 г.
Чет Юни 12, 2014 10:21 am
Постове: 31
Явно е нормално,на каквато програма е ползван,на такава остава след като се спре.При мен поне ако е бил на 21 градуса,настроен да духа фронтално,като го спра и температурата е над тези 21 градуса си духа и може да се спре само със затваряне на клапата. :)
Чет Юни 12, 2014 10:48 am
