 Осветление на климатроник за Outback 2,5 АТ 2000година
Регистриран на: Чет Ное 01, 2012 6:52 pm
Постове: 47
Местоположение: Добрич
Автомобил: Subaru Impreza 2.0 125
Телефон: 0878200244
Здравейте колеги,днес подразнен от не светещи бутони на климатроника и бутоните за круиз и подгрева на предния прозорец се захванах с разглобяване на средната конзола!Лошото е ,че забравих да направя подробни снимки при разглобяването, не е сложно ,но има две болтчета скрити под пепелника(след като се извади пепелника се намират точно в предната част на конзолата).Премахва се първо капака на скоростния лост отвиват се болтчетата,които се виждат,премахва се кутийката под пепелника,вади се пепелника(после двете болтчета над него) и останалата част е на щипки!След изваждането на средната конзола,трябва да се извади и левия въздуховод с копчетата за халогени и т.н.(който е само на щипки),това се прави за да можеш да извадиш таблото и да имате достъп до болтчетата ,които захващат климатроника!Има четири болта които държат въздуховодите и пластмасата пред таблото(един от ляво,един от дясно и два над волана)!Всички болтчета на таблото са видими и се свалят лесно(има и три букси които се разкачат).След това се развиват по две болтчета от всяка страна на климатроника,откача се буксата и се вади един маркуч,който се вижда на снимките!
п.п Крушки ми намери един приятел във Варна за 0.10 ст. бройката(не са оригинални ,но светят като такива)!
п.п.п Не мога да прикача снимките,ако някой може да ми помогне веднага ще ги кача.Ако някой има въпроси да пита.
1-st Subaru Outback 2.5 156 hp; 2-nd Subaru Impreza 2.0 125hp
Нед Дек 02, 2012 9:47 pm
Постове: 47
Телефон: 0878200244
Пуснах темата ,защото не видях точно такава за крушки на климатроник!
Извинявам се ако съм дублирал тема!
Надявам се да съм бил полезен на някой колега!
Коментар на файл: това са лампите ,които трябва да откачите
букси за табло.JPG [ 46.76 KiB | Прегледано 2208 пъти ]
Коментар на файл: по-големи са от тези на бутоните ,но и те стават
лампи на климатроник.JPG [ 41.33 KiB | Прегледано 2208 пъти ]
Коментар на файл: това е таблото отзад и се виждат къде са лампите
табло.JPG [ 46.83 KiB | Прегледано 2208 пъти ]
Коментар на файл: така изглежда ,когато всичко е извадено
разглобено.JPG [ 58.4 KiB | Прегледано 2208 пъти ]
Коментар на файл: Благополучно събрано
отново сглобено.JPG [ 56.19 KiB | Прегледано 2208 пъти ]
Нед Дек 02, 2012 9:58 pm
Постове: 2200
Дам, с малко повече снимки щеше да е още по добре. То и аз нямах апарат когато.... абе вече 2-3 пъти разглобвам там. Големия зор е буксата на авариините. но след 1-то вадене после си излиза лесно.
Subaru Baja МТ - продадена
first Love Leone '84 1.8 АТ
Facebook: Medovo Bee Farm
Нед Дек 02, 2012 11:01 pm
Постове: 47
Телефон: 0878200244
Mladen99 написа:
За мен по-трудното беше да я закача при връщането на пластмасата :pardon: ,но като цяло става лесно като процедура
Пон Дек 03, 2012 10:41 am
Регистриран на: Пон Май 21, 2012 8:02 pm
Постове: 90
Автомобил: Outback H6 2008
Здравей колега,
много полезна тема. При мен не светят бутоните 'mode', 'AC' и този за вентилатор и точно мислех да разглобявам. Можеш ли да качиш снимка на крушките за да знам, какво да си купя преди да разглобя?
Благодаря предварително.
Пон Дек 03, 2012 11:11 am
Постове: 47
Телефон: 0878200244
harrryb написа:
Здравей колега,
Крушките са малко по-големи от тези в бутона на круиз контрола, аз не намерих такива и сложих от малките,пак стана!На мен не ми светиха същите бутони и се оказа ,че е само една крушка(имай в предвид)! Довечера ако мога ще сложа и иснимка :good:
Пон Дек 03, 2012 12:52 pm
Постове: 2200
цялото осветление на таблото е с тези от снимките.
За бутоните са едни още по малки без цокъл, а жиците им са 2см. дълги и си стърчат надолу. Нямам такава снимка.
Предполагам че в климатроника са същите. Колегата ще каже.
602436_492499580781949_330400619_n.jpg [ 108.71 KiB | Прегледано 2134 пъти ]
556194_492499567448617_947458339_n.jpg [ 157.87 KiB | Прегледано 2134 пъти ]
Пон Дек 03, 2012 2:07 pm
Постове: 47
Телефон: 0878200244
Не са тези колега!Както казах малко по-големи от тези в бутоните,а ето и снимка
крушки.JPG [ 24.64 KiB | Прегледано 2111 пъти ]
Пон Дек 03, 2012 7:38 pm
Регистриран на: Чет Юли 19, 2012 3:11 pm
Постове: 52
lekoq написа:
Да точно такива са и никъде немога да ги открия :(
Пон Дек 03, 2012 7:46 pm
Постове: 47
Телефон: 0878200244
rado89 написа:
lekoq написа:
Наистина няма, затова слагам от този вид, който изглежда странно на снимката :good:
нова крушка.JPG [ 206.25 KiB | Прегледано 2102 пъти ]
Пон Дек 03, 2012 8:32 pm
Постове: 90
Мерси колега за снимките. Сега ще ми е по-лесно да си намеря резервни крушки като знам, какво търся.
Вто Дек 04, 2012 11:47 am
Регистриран на: Сря Окт 19, 2011 3:58 pm
Постове: 171
Местоположение: Шумен
И аз се хванах да сменям крушки по бутоните и таблото,за да сменя на двата бутона под климатроника всичко ли трябва да вадя както е описано по горе,или махагона е на щипки и излиза както от другата страна.И още един въпрос,кой бутони трябва да светят на вратата за управление на стъклата и огледалата,при мен свети само за подгрева на огледалото като го включа.
Пон Юни 24, 2013 10:50 pm
Постове: 496
Телефон: 0895674665
И при мен свети само бутона за подгряване на огледалата, ама май трябва да свети и копчето за настройване на огледалата, но не съм сигурен, предстои разглобяване при първа възможност
Сря Окт 29, 2014 1:07 pm
Регистриран на: Съб Окт 29, 2011 9:52 am
Постове: 102
Местоположение: sofia
Автомобил: Subaru Legacy 2.5 '99 ,АТ
Трябва да свети и бутона с надпис AUTO.Аз я минах процедурата по смяната на крушката със светодиод.
Лошото в случая е ,че за да се стигне до нея се налага да се махнат всички бутони за стъклата.
Махането е пипкаво и е добре да има два чифта ръце и поне две плоски отвертки .Ако решите да сменяте
ще дам подробни обяснения.
Пон Фев 16, 2015 3:28 am
Регистриран на: Сря Юли 25, 2018 9:09 pm
Автомобил: Outback 2.5 2002г.
Момци в Ташев и Галвинг мисля че,има но незнам дали са точния размер.Инак и в студентски град в Omega Lights има доста крушчици и светлинки, та там също се намират доста неща.Аз лично си смених всички крушки от арматурното табло в син цвят,също така и копчето за регулиране на фаровете сложих синя крушцита,малко по-малка от таз на климатроника.Утре ще ходя за сини крушки точно за да сменявам на климатроника цвета , да си е в тон с таблото :) Доста яко се получи със синия цвят , като H6 e .... няма снимка все още , може скоро :)
Чет Юли 26, 2018 9:00 pm
