 Не работи дистанционното за отключване и заключване
Регистриран на: Чет Май 03, 2012 3:53 pm
Постове: 52
Skype: boikobo2
Автомобил: subaru outback 2.5 AT 2004 г.
Телефон: 0887644351
В началото работеше перфектно и с времето почна все по рядко да хваща.Смених му батерията уж за 1-2 секунди,но нищо не става.От един месец вече вообще не бачка незнам какво да го правя нямам резервно.Така я купих.Ако някой знае как да се настрой или някаква идея ще съм много блогодарен.
Съб Дек 22, 2012 6:39 pm
Постове: 463
Skype: Anton Dimov Yankov
Пробвай с нова батерия,има много голяма вероятност тази която си купил за нова да не струва,имал съм такъв случай.
Успех,дано да е от това.
Съб Дек 22, 2012 6:52 pm
Постове: 52
Skype: boikobo2
Телефон: 0887644351
Ще пробвам но на мултицета отчита 3,21 волта.Трябва да е ОК.
Съб Дек 22, 2012 6:58 pm
Постове: 636
Телефон: 0885022272
Преди 2 месеца имах подобен проблем и се оказа (от много каране по черно :cool: ), че една от връзките на приемника се е разхлабила, а той самия се намира зад жабката в дясно.....с проблема ми се справиха Импас 56, които са ми аверчета, но това във Варна.....ако ти трябва схеми (Божо Александров ми помогна със сервизния мануал), така че ако ти трябва още инфо, ще ти изпратя
BORN TО RIDE … UNTIL I DIE
Съб Дек 22, 2012 7:00 pm
Постове: 886
Skype: miro461
Имах подобен проблем с дистанционното- сменях батерии, как ли не натисках копчетата! След повторно отваряне се установи студена спойка на плюса на батерията! Сега всичко е наред след запояване
It's all we'll drive- Subaru
Съб Дек 22, 2012 8:02 pm
Постове: 628
Автомобил: Opel Frontera V6
Аз всяка зима имам проблем с дистанционното / то е в ключа де/. Като стане студено и не лови. Трябва да го подържа на топло малко, за да хване. Така беше и на предния аутбек.
Съб Дек 22, 2012 10:18 pm
bobeck написа:
И моя вчера на студа не искаше да отключва и си помислих,че акумулатора си е отишъл,но като отключих си светна колата и запали от раз.Ключа като се стопли и си заработи.
Нед Дек 23, 2012 1:57 am
Постове: 1254
Skype: six__stars
Телефон: 0887999499
И моя е така зимата, но смених батерията и общо взето се оправи.
Нед Дек 23, 2012 12:38 pm
Постове: 52
Skype: boikobo2
Телефон: 0887644351
Направо ме успокоихте че съм си купил сутер кола.Зимата не работи лятото работи.Цял ден се опитвам да програмирам на ново ключа и нищо не става.
:shock:
Нед Дек 23, 2012 2:18 pm
Постове: 362
Skype: piccaso_59
Ха-ха ... Това беше най-безинтересната ми тема във форума, докато преди 20 мин и на мен ми отказа ... :subaru_rulz:
В крайна сметка стана след 50 натискания на всички копчета, но другия път ще знам да му "подухам" малко и тогава ...
Нед Дек 23, 2012 10:37 pm
Постове: 204
И при мен не работеше на студено, но го оправих както Мироварна е написал - има студена спойка на плюса. Просто с времето, при промяна на температурите се отпоява. Запоих я и вече няма проблем. Елементарно е.
Нед Дек 23, 2012 10:58 pm
Постове: 886
Skype: miro461
Mrak написа:
Някой японски робот се е заглеждал по роботката до него като ги е запоявал :-))) . Явно от постоянното натискане на копчетата се получават микродеформации точно на плюса и идва момент да се разпои. Моя малкия(от аватара) го откри проблема докато ми помагаше в разглобяването :-)
Пон Дек 24, 2012 7:35 am
Постове: 52
Skype: boikobo2
Телефон: 0887644351
Наистина проблема се оказа в дистанционното.В момента съм му подложил едно картонче отдалу под батерията и засега работи,ще видим до кога, но много ме дразни като работи когато си иска от два месеца не беше хващало и пет пъти съм го разглобявал.Този път стана.
Пон Дек 24, 2012 8:37 am
Регистриран на: Пон Окт 29, 2012 12:27 am
Постове: 79
Същия проблем имах и аз. Мислех, че е от студа, е вероятно е било де, но след смяна на батерията бачка без никакви проблеми и при -10. Читава батерия трябва, а не от тия в магазин по лъвче.
Пон Дек 24, 2012 2:27 pm
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 76 госта
