 Спирачни апарати от H6 на H4
Регистриран на: Пон Яну 11, 2010 9:10 am
Постове: 62
Автомобил: legacy outback 00
Кофти...
Здравейте,искам да попитам някой от колегите дали е слагал спирачни апарати от трилитров аутбек на стандартен две и пет и дали това ще доведе до по добро спиране на колата. :idea:
Чет Апр 04, 2013 2:42 pm
не се уточнява за кои години става на въпрос???
от 2004-2009 са еднакви и няма как да има подобро спиране със еднакви апарати!!
Чет Апр 04, 2013 2:46 pm
Постове: 62
Кофти...
Става дума за1999до 2003 единия двигател е 156 другия 209 коне може би спира по добре
Чет Апр 04, 2013 2:48 pm
Постове: 1249
на спек Б Легаси са по големи 315мм ако не греша. н о са след 2003/2004
Пет Апр 05, 2013 10:53 am
Постове: 2449
може 4буталнни от врх 2007,но трябва по големи джанти с размер 17, като се има предвид цената на джантите плюс гумите по добре качествено феродо и дори нови дискове .
Пет Апр 05, 2013 9:32 pm
Постове: 62
Кофти...
Колеги така и не ми стана ясно ,дали мога с малък бюджет да имам по добро спиране. Ако някой знае да сподели! :-?
Сря Апр 10, 2013 6:36 pm
Постове: 1017
За по-добре спиране с малък бюджет - смяна на спирачна течност, по-агресивни накладки и подсилени маркучи.
Сря Апр 10, 2013 6:50 pm
Постове: 362
Skype: piccaso_59
Не знам, но с какви накладки караш ?
При какъв тип каране нямаш спирачки, че ми се струва доста неточно питането ти. Какви са ти симптомите ? Твърд педал ? Голямо усилие ? Потъване ?
Накладки си вземи ТРВ, смени течността и обезвъздуши апаратите.
Ако нямаш спирачки при 200км/ч - двойно вентилирани дискове + апарати с по-голяма площ.
Пет Апр 12, 2013 10:14 pm
