мигане в конзолата с "Acc", като надпис
gugimoto
Регистриран на: Чет Сеп 27, 2012 11:43 pm Постове: 13 Местоположение: Варна
Skype: gugimoto
Автомобил: Outback 2.5 (2017)
Телефон: 0888900552
Здравейте, имам Outback 2005, 2,5... от време на време дисплея на централната конзола изгасва и се появява мигащо "Acc", след което нещата се оправят и си показва нормално. Рових, се но не успях да намеря какво показва това "Асс", т.е дали е грешка или ...
благодаря.
| Чет Апр 11, 2013 10:58 am |
pradabg
Skype: xxx
Автомобил: Legacy 2,0 AT
Телефон: 0889808309
Автоматичният контрол на дистанцията ACC е разширение на познатия темпомат чрез радарен сензор. Активираната система поддържа предварително избраната дистанция до движещия се отпред автомобил и автоматично адаптира скоростта. При доближаване до движещ се отпред, по-бавен или включващ се в движението ,намалява скоростта чрез намеса в управлението на двигателя, а при нужда и с активиране на спирачките. Когато необходимото отрицателно ускорение е над 30 процента от максималното, водачът бива информиран да активира спирачките чрез визуални и звукови предупредителни сигнали.
| Чет Апр 11, 2013 11:18 am |
Greg4o
Много забавно. Аз толкова много четох за този модел преди да го купя и как съм пропуснал тази екстра?  И защо я нямам.А и в 3.0 я няма. Да не е нещо друго  На кой дисплей се появява? Там където показва температурата и разхода или по-долу където е музиката или на климатроника?Колата Американка ли е или Европска Прикачени файлове:
50467761.jpg [ 112.33 KiB | Прегледано 1066 пъти ]
| Чет Апр 11, 2013 11:21 am |
pradabg
Skype: xxx
Телефон: 0889808309
Сорииииии не прочетох,че е на централната конзола ---- “ACC” in the clock display means there is a problem in the Accessory power source – in other words, the 12 volts that is routed from the battery through the ignition switch ACC contacts.
When the ignition switch is in the ACC position, it provides power to a number of accessories as well as some control modules. In addition to the clock, there's the rear wiper, rear washer, nav system, front wiper and washer. Each of these has a separate fuse. If they all work normally, but in ACC position the clock and radio do not display, then fuse #24 (15 Amp) is the one to look at first. It's located in the fuse box under the dash on the driver's side. It could be loose in its clips, or defective. Or the connector on the clock/info display module could be loose.
| Чет Апр 11, 2013 11:51 am |
gugimoto
Skype: gugimoto
Телефон: 0888900552
pradabg написа: Сорииииии не прочетох,че е на централната конзола ---- “ACC” in the clock display means there is a problem in the Accessory power source – in other words, the 12 volts that is routed from the battery through the ignition switch ACC contacts.
When the ignition switch is in the ACC position, it provides power to a number of accessories as well as some control modules. In addition to the clock, there's the rear wiper, rear washer, nav system, front wiper and washer. Each of these has a separate fuse. If they all work normally, but in ACC position the clock and radio do not display, then fuse #24 (15 Amp) is the one to look at first. It's located in the fuse box under the dash on the driver's side. It could be loose in its clips, or defective. Or the connector on the clock/info display module could be loose. това го изнамерих из един амреикански сайт, но не бях сигурен, че е и за европейските автомобили.. лошото е, че дори закачена не дава грешка..
| Чет Апр 11, 2013 1:52 pm |
milkov
Пресен - пресен
Регистриран на: Сря Мар 27, 2013 9:54 am Постове: 2 Рейтинг: 0
Много е възможно да имаш слаба връзка по кабелите на ключа.
| Чет Апр 11, 2013 2:16 pm |
mashbob
Регистриран на: Пон Яну 30, 2012 9:21 am Постове: 105 Местоположение: София
Автомобил: Outback EJ25 MT
Колега, това ми случва и на мен чат пат. Ти разбра ли нещо по този въпрос? При мен когато изключа и извадя ключа от таблото, на същия дисплей свети "Err". Малко хелп.
_________________ 2005 Outback 2.5 5MT/DR
| Чет Ное 21, 2013 12:06 pm |
balbeck
| Пет Ное 22, 2013 8:01 pm |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 25 госта |
