 Не пали!
Постове: 517
Автомобил: Outback H6 '01
Изгасих колата и повече не ще!Стартера върти ,ток има, бензин има, ама нъц.
След първоначалното чудене,установих че понякога не свети управлението на газовата като е на контакт,на стартер свети,не се чува и помпата.
От газовия сервиз ме увериха ,че като се извади бушона на газа колата работи на бенз.Да ,ама не.
Търсих букси за самодиагностика и установих ,че има две черни свързани и две зелени които ,не са.Може ли ,да съм карал с включени букси? Чека не е светвал,освен като дам на контакт(нормално).
Колата е Бек01 Н6 газ Ланди-Ренцо ОБД2.
Какъв е следващият ми ход?
В момента съм в едно село около Нова Загора,иначе Стара загора.
Сега си наливам една бира за успокоение и почвам да мисля! :cry:
Вто Юни 25, 2013 6:18 pm
Постове: 454
Автомобил: TDI
Аларма? Имобилайзер?
Или ток, или гориво няма, няма какво да е.
Пробвай на газ да запалиш - задържаш 10 секунди мисля докато си на контакт копчето за превключване и въртиш. Не е в мен книжката да проверя.
Вто Юни 25, 2013 8:07 pm
Постове: 517
Абе,...хм...превключвателя на газ/бензин не свети всеки път.Незнам от къде се захранва това копче.
Подадох допълнително + на помпата,прескачат искри ,но тя не работи.(+ и въртене на стартер).Може ли да е сдала багажа?
Незнам къде да търся байпас на помпата.
Имам друг ключ с чип ама е на 50 -60 км. ](*,)
Вто Юни 25, 2013 8:19 pm
Регистриран на: Сря Фев 13, 2013 5:01 pm
Постове: 126
Бензинова помпа?
Сря Юни 26, 2013 8:57 am
Постове: 517
И аз натам клоня. Днес ще я извадя и проверя.
Сря Юни 26, 2013 9:13 am
Постове: 1162
Местоположение: СОФ
Skype: ubergruber
Автомобил: Impreza 2.0GRR!
Помпата трябва да се чува, аз като дам на контакт и се чува ясно жуженето й. Ако не се чува, може и да е тя...
Сря Юни 26, 2013 9:20 am
Регистриран на: Чет Мар 28, 2013 1:12 pm
Постове: 25
Местоположение: Шумен
Автомобил: Subaru Outback V (BS) 2.5i (175 Hp)
Не е задължително да не се чува как включва помпата за да е повредена. Понякога се случва помпата реално да се включва, но просто да не успява да изпълни необходимите норми на налягане за да запали колата.
Сря Юни 26, 2013 9:28 am
Постове: 517
Извадих тръбите от помпата и подадох+ ,прескача искра и само толкова.
Дето се казва "щрак и мрак".Ни жужене ,ни бЪзин.
Сря Юни 26, 2013 10:13 am
Постове: 454
Автомобил: TDI
Най-вероятно помпата е "родила" значи.
Което обаче означава, че трябва да можеш да запалиш аварийно на газ. В книжката на АГУ-то пишеше как става, ако ти е подръка прочети и изпробвай.
Сря Юни 26, 2013 10:22 am
Постове: 5911
Би трябвало да става на контакт като задържиш копчето 5 сек докато чуеш бипването.
Внимавай с тези искри до бензина :idea:
Сря Юни 26, 2013 10:44 am
Постове: 517
Пробвах го това с копчето ,обаче не се получава.Включва на бензин и толкова.
Сря Юни 26, 2013 11:21 am
Постове: 517
Сагата свърши.Смених помпата и всичко си дойде на място.
Благодаря за коментарите и подкрепата.
:beer:
Чет Юни 27, 2013 10:49 am
Постове: 126
mitashki35 написа:
:beer:
Скъпа ли е пущината?
Чет Юни 27, 2013 11:00 am
Постове: 517
211.60 лв
Чет Юни 27, 2013 11:45 pm
За информация - понеже имаше предположение за имобилайзера.
Съвсем наскоро палих моята с ключ, без чип към него. Колата си пали и след 1-2сек угасва, като види, че имо-то не 'вижда' чипа.
Колега, защо не звънна на газаджийте да ги питаш как да включиш директно на газ?
Важното е, че всичко е ОК :beer:
Пет Юни 28, 2013 9:17 am
Постове: 517
Звънях им,обясниха ми ,но не се получи.
Като смених помпата пробвах номера и запали на газ.
Мистика!
Пет Юни 28, 2013 11:15 am
