 Странен звук ?
Регистриран на: Нед Яну 13, 2013 10:49 am
Постове: 269
Здравейте, съжалявам, че отварям нова тема ако някъде е споделян проблема, но не можах да намеря.
Тази сутрин установих, че супер дупер запазеният ми аутбек все пак има някакъв проблем. Докато го изкарвах от гаража при докрай навит волан на дясно се появи постоянен стържещ звук, спрях на място и навих отново волана в крайно дясно и крайно ляво положение, от дясно се чуваше звука, а от ляво не. После докато карах към фирмата на един светофар отново пробвах с крайни завъртания и стържещият звук се чу и в двете посоки, но доста по-тихо. Директно отидох в сервиза на мой познат, като исках да чуе и той, но когато пристигнах и му демонстрирах звука беше тотално изчезнал. Искам да добавя, че стържещият звук се чува само ако силно натискам волана в ляво или дясно, но в рамките на 5 км шофиране изчезва напълно. Течове от рейката няма, хидравличната течност е на нужното ниво и с нормален цвят. Ако някой му се е случвал подобен проблем, нека сподели. Иначе трябва да оставям колата в сервиз да нощува, а хич не ми се ще, още повече, че човека за субару в Пловдив е все още в отпуска.
Пон Авг 12, 2013 7:57 am
Постове: 1100
Skype: xxx
Автомобил: Legacy 2,0 AT
Телефон: 0889808309
На първо време си смени хидравличната течност ;)
http://www.dek.bg/main.php
Пон Авг 12, 2013 8:31 am
Постове: 2200
pradabg написа:
и избягваи да държиш волана напънат в краино положение.
Subaru Baja МТ - продадена
first Love Leone '84 1.8 АТ
Facebook: Medovo Bee Farm
Пон Авг 12, 2013 8:33 am
Постове: 269
Ами аз не го правя, но нали били корави машини и реших да я напъна да видя какво ще стане. Има ли някакви специфични изисквания към хидравличната течност, или всяка реномирана марка ще върши работа?
Пон Авг 12, 2013 12:10 pm
Постове: 659
Местоположение: Шуменско
Skype: krismarg
Като на автомата е маслото, пише го на капачката на резервоарчето. Щом след 5 км се оправя най-вероятно е от клапаните на хидравликата на рейката. Ако маслото не е сменяно, с ново ще се поуправят нещата.
Пон Авг 12, 2013 5:20 pm
Постове: 2200
BLUE 1 написа:
точно от такива експерименти има негативна публика, здрави здрави колко да са здрави, машина.
Иска си нормални грижи и нормални условия на експлоатация.
Дори и да не смениш течността, дори и по 100 пъти на ден да правиш така, няма да се счупи след 10 дни. Но със сигурност ще доиде денят в които ще пуснеш тема и за проблем в реиката.
А може и да нее евтин. Сам си претцени кои са ти преуритетите.
Аз бих се радвал ако някои наистина експериментира колко аджеба са "корави тези машини"
Пон Авг 12, 2013 6:03 pm
Постове: 269
Ооо не ме разбра правилно, това беше само шега, аз съм много отговорен към превозните си средства. Почти всяка година предприемаме със съпругата ми пътувания по хиляди километри и не мога да рискувам с нескопосано поддържан автомобил. Чичото швейцарец го е пазил отлично толкова години, днес и този майстор при които го водих уж за да чуе се изненада и каза, че много рядко виждал стара кола която под капака да е във вида в който е излязла от завода, без побългарявания и поиталинчвания......признавам си той също ми каза да не си правя подобни експерименти защото по принцип било кофти за рейката независимо от автомобила.
Пон Авг 12, 2013 6:17 pm
Постове: 2200
BLUE 1 написа:
Когато павиш пълен, въртиш до краии в момента в които волана свърши отпусни малко. :good: е дори и да се наложи нее проблем, но го избягваи.
Дълги и безавариини километри!
Пон Авг 12, 2013 7:53 pm
Постове: 948
Автомобил: Lexus LS 460, 2007
Този шум е от предпазния клапан в системата - този клапан е в помпата. Просто като навиваш волана налягането се покачва и като дойде края този клапан отваря и байпасира маслото - праща го директно в резервоара.
LEXUS GX 460, V8, 4.6, 2014
LEXUS LBX 2026
Вто Авг 13, 2013 10:09 am
Постове: 269
М даааа, май нямаше никакъв смисъл да сменям хидравличната течност, не само шума не изчезна ами и заглъхва след доста по-дълго време, че даже и когато е съвсем студена при малки движения на волана на дясно или на ляво се чува жужене като електромотор, дали може да е заради смяната на ремъка? Маслото е на stadoil дали да не го сменя с друго?
Вто Авг 27, 2013 2:17 pm
Постове: 954
Автомобил: Impreza 2,0
В менюала пише, че маслото трябва да е Dexron III и за разлика от АТ маслото например за хидравликата няма дадена алтернатива. Това за 2005-2009 Легаси, но мисля, че и за Аутбек важи. Все пак менюала е за двата модела. Ако маслото, което си сложил е със същите характеристики като препоръчваното би трябвало да е ок.
Вто Авг 27, 2013 2:58 pm
Постове: 269
Това е маслото. Пише, че става, но знае ли човек...
ST TRANSWAY DXIII J
Изцяло синтетично масло, препоръчвано за автоматични трансмисии и ръчни предавателни кутии, за които се предписва ATFи, отговаря на повечето спецификации в Япония и Корея. Продуктът се препоръчва и за трансмисии от по-стар тип, изискващи DX IID или IIE.
Ниво на качество:API GL-4, GM Type A-Suffix A, GM Daewoo, Voith 55.635 (бивш G 607), PSA Aisin JWS 3309, Daihatsu Alumix ATF Multi, Isuzu BESCO ATF -II/III, Kia,Subaru ATF, Suzuki ATF Oil, Suzuki ATF Oil Special, Toyota Type T/TypeT-II/TypeT-III/ TypeT-IV/Type D-II, Honda ATF Z1,Hyundai, Mazda ATF D-III, Mazda ATF M-III, Mitsubishi SP-II/SP-III, Nissan Matic Fluid C/D/J, Ford Mercon, Dexron II D, Dexron II E, Dexron III H, Dexron IIIG, ZF TE-ML 14A, Allison C-4, JASO M315 Type 1A, MAN Type Z-1.
Вто Авг 27, 2013 4:23 pm
Постове: 5904
В БМВ форума има една тема колко вълшебно масло е Motul Dexron III за тяхната хидравлика - с оригиналното БМВ масло не, но с Мотула спирала да вие помпата. :cool:
Вто Авг 27, 2013 4:32 pm
Постове: 269
Благодаря, ще го пробвам.
Вто Авг 27, 2013 9:02 pm
