 Проблем с паленето когато е топла
Регистриран на: Пет Дек 21, 2012 6:51 am
Постове: 21
Автомобил: OUTBECK 2,5 BI-FUEL 2008г.
Телефон: 0887344929
Здравейте.Проблема е следния когато е топла трябва да върти доста докато запали иначе сутрин пали от раз.Карам я 10 мин. спирам за 30 мин. и не иска да запали веднага иначе ако спра и запаля веднага без престой пали добре. Акумулатора е добре.От къде да започна и има ли нещо специфично за модела Subaru OUTBACK 2008г 2,5 двигател автом.кутия 173к.с.Пали винаги на бензин и после преминава на газ.
Благодаря на всеки който даде мнението си.
Чет Авг 29, 2013 8:29 am
Регистриран на: Пет Сеп 07, 2012 5:35 pm
Постове: 100
Автомобил: H6 02
Здравей колега,
Някъде бях чел че това се получава от карането на газ, има нещо общо с клапаните. На моя форд, който се кара с ГИ вече над 150 хил км ситуацията е абсолютно същата, сутрин пали от раз, като загрее върти много, акумулатора е нов. При мен примерно ако се кара на бензин повечко време, след това пали и топла.
Извинявам се, че мнението ми не е за Субару, за спецификите колегите ще ти помогнат :)
Чет Авг 29, 2013 8:51 am
Постове: 874
Skype: msdjorjo
Телефон: 0889014565
Провери датчика за температурата.Тоя който дава инфо на компа ;)
Чет Авг 29, 2013 10:09 pm
Постове: 21
Телефон: 0887344929
Проблема е само когато е на газ иначе на бензин няма проблем.Но не трябва да минава въобще на газ защото дори и за малко каране на газ после пак не иска да запали веднага.Явно е нещо по газовата.?????????????
Пет Авг 30, 2013 12:46 pm
zarkoni написа:
viewtopic.php?f=7&t=13009
виж последният отговор в първата страница на темата ;)
Пет Авг 30, 2013 1:08 pm
Постове: 180
Местоположение: Търговище
Телефон: 0894736253
М даа,колегата е прав,от изпарителя е.При мен(предишния автомобил),уредбата беше обикновена.Симптомите същите,пали сутрин от половин оборот на стартера,като загрее,върти и пали по-трудно.Оказа се че изпарителя пропуска газ(гумичките му се втвърдяват) и се натрупва в смукателния колектор.
Пон Сеп 02, 2013 6:17 pm
Регистриран на: Вто Мар 10, 2009 10:19 pm
Постове: 60
Местоположение: за момента Варна
Автомобил: subaru forester 2xt , legacy 2,5 GT
Пробвай с пълна газ да я запалиш, вероятно изпарителя изпуска и дави колата!
Вто Сеп 03, 2013 6:28 am
Постове: 21
Телефон: 0887344929
Да точно от изпарителя беше и се радвам че отидох в Пловдив в представителя на BRC.Работят супер добре.Смениха ми филтрите и ми сложиха мембрани такива каквито трябва да бъдат за нашата газ.Много съм доволен.Благодаря и на всички които ме насочиха какво да правя добре че го има този форум.Сега газ до дупка ;)
Чет Сеп 05, 2013 12:05 pm
