 Още един въпрос от новобранец
Регистриран на: Вто Авг 13, 2013 6:59 pm
Постове: 45
Автомобил: OUTBACK 2,5i 2000г.
Телефон: 0899146411
подразнен от някои несветещи лампи по купето днес разглобих таблото и смених изгорелите крушки, та тогава видях, че имам 3 работещи за: VDC; VDC OFF i една с кола и пързалящ се път под нея. Никога не съм ги виждал да светят по таблото ми. Дори и на контакт не светват. Та въпроса ми е за какво точно са и кога трябва да светят.Предварително ви благодаря.
Пон Сеп 16, 2013 7:04 pm
Постове: 1249
Колега но коя година си ? след 2004 предполагам ? погледни по вин
а и може да нямаш ВДЦ
едната свети като го изключиш, а другите по скоро могат да присветват в моменти поне при мен е така за количката на хлъзгавото.
Пон Сеп 16, 2013 8:36 pm
Постове: 595
Лампите за VDC, VDC Off светват когато ключа е в положение на контакт. След стартиране на двигателя загасват след няколко секунди. В ръководството на колата са описани за какво служат и какво е нормалното им състояние. Ако не светват при контакт или не угасват след секунди има някава причина да не работи системата. Тази с "пързалящия се път" светва и при работещ двигател, когато е изключен VDC (от бутона). Може да присветва по време на движение, когато колата се отклонява странично (в кал, сняг, лед или някакви други условия).
Някои модели нямат бутон за изключване на VDC, а някои нямат такава система!
Пон Сеп 16, 2013 8:58 pm
Постове: 45
Телефон: 0899146411
Извинявам се, колата е OUTBACK 2,5 2000г. Лампите не светват на контакт а работят, проверих ги. Дали въобще имам такава система се чудя. JF1BH9LRAXG013903.
Пон Сеп 16, 2013 9:54 pm
Постове: 599
Автомобил: Forester 2.5 STi
ако си го купил около регистрацията си във форума, почти съм сигурен, че продавача ги е махнал умишлено за да не видиш, че има проблем. VDC и ESP (пързаляща се кола) светват обикновено при грешка с една от двете системи, понеже работят заедно. ESP-то взима решение по няколко параметъра: АБС, сензор волан, сензор газ (ако си с жица), G-сензор, май изпускам някой. понеже по ВИН аз не мога да ти кажа, кое имаш и кое не, според мен трябва: да разбереш коя ти е системата (ВТД, ЕСП, Г-сензори и т.н.) и след това да търсиш къде е проблема.
www.soflab.eu
www.torcousa.com
www.redlinezone.eu
Вто Сеп 17, 2013 8:23 am
Постове: 1249
http://www.auto-parts.spb.ru/cat/su/su2 ... RAXG013903
поне според това имаш ВДЦ
само колегите могат да кажат дали имаш бутон за изключване , виж и други неща написани за колата и части )
Вто Сеп 17, 2013 10:16 am
Постове: 5911
adddt написа:
http://www.auto-parts.spb.ru/cat/su/su2.mycat?SelVin&vin=JF1BH9LRAXG013903
Точно според това - няма VDC
http://www.auto-parts.spb.ru/cat/su/su2.mycat?SelPrt&t=RkM2ekFHNnoYQTZ6BBleQ3cCb1wVGuSjQn02esqcs4pGCtGFpPzJhaZBk61GRzYoHTMUOkRIgnYQWb_TAMDiqQAD5qkGTjtORlk33N9Fn57Ywizk3ucCuHKTNqpFAzZ6oEO6aVZPNBrccSxiQoIu4gwnHN2il6/al3fC/Nwrw3UWK_z6RkMg3vyvBLbwEVze7558bAt2eAzSD_s15zQTb1r0f163cgVbEjsqI/0mnuDSpKRJlJZO25sJbXfgeT0nLRBg3MCVIPzwoEfwsv_HI_yx9AknwZa8XgcvYvLOqmAytUxlZO0kDtiInNsN_QLsij1qehdYOkteKz56hVxthrXj9rQa89uM6xRB7Rlw1IsFhI_z7fj5YYAweBwbE3jf5wNrwPGHlRrgnug57AqBnOFwurAECA0Cl2XlDmcfNCpuRFgyVGN_f1eS5JSkYT8oQuccFA1pUheE1/v5LJOHOUbHlF2WdICQFpGB/lR9DQ0RdceWbYIuGndl5TA8jD3PYwvQrn3kJFCLed4B/YG/QDKHyjSZf1tnOF0LJo2EpfS_ibgPXOU2MJ96OMo6ep_/k8ClAOfL0r3f0CMjZvFl4ERQvN167JiHiRVWN2tCpvcnoIh5SxEHAGfmsJDgbqbGdYUszYnjdlr4AK1a280ivKaaG9L2Ut/cxq91C1yioPYlB/_7wKckLMyEREusNnPACgptiiGVRLv59VFg/cVMJvo5IjlWy19AhdKcy0aU8QaeZ8isHBs846wb/jtwZPYKIbbFee6eNQf/Rc1/Xr7N3ne4ssSDWYczXNteMhUNuZioC5FwVFltWsGD
Вто Сеп 17, 2013 10:46 am
Постове: 45
Телефон: 0899146411
Благодаря колега, сега поне знам, че всичко по колата си работи :)
Вто Сеп 17, 2013 11:36 pm
