 Обезвъздушаване хидравлика
Регистриран на: Пет Окт 19, 2012 11:13 am
Постове: 75
Автомобил: Impreza 2.0R '06
Здравейте, днес взех генералното решение да сменя маслото на хидравликата. Всичко мина по план с изключение на това, че сега не може да се обезвъздуши и помпата вие много лошо. Та въпроът ми е, има ли някаква особеност при обезвъздушаването на тези явтомобили?
...колата е Outback 2,5 1999
Съб Окт 05, 2013 12:45 pm
Регистриран на: Вто Дек 14, 2010 7:49 am
Постове: 54
Местоположение: гр. София
Skype: dimothedevil
Автомобил: Subaru Outback 2,5 limited
Аз знам че хидравлика се обезвъздушава, като вдигнеш предницата на крикове (да няма напражение на помпата) и на запалена кола навиваш пълен ляв и десен по 10-15 пъти и готово. Ако съм в грешка да не ми се сърдиш ;)
Ако правиш нещо, го прави както трябва
http://airsense.alle.bg/
Съб Окт 05, 2013 2:01 pm
Постове: 75
Точно това направихме и ние няколко пъти, но без резултат
Съб Окт 05, 2013 2:27 pm
Регистриран на: Нед Фев 21, 2010 3:52 pm
Постове: 59
DimoJekov написа:
С тази разлика, че у книгите пише първо да се прави на изключен двигател, след това на включен като е вдигната колата. И в никакъв случай да не се пали двигателя преди да е налята течността, щото помпата дава фира.
MSA5TCD00L17524.pdf [22.04 KiB]
107 пъти
Съб Окт 05, 2013 3:37 pm
Постове: 199
Автомобил: OUTBACK H6 `02
Колега, провери си всички скоби на маркучите по хидравличните пътища - особено най-горните. Ако те изпускат дори и мн. леко, в системата влиза въздух и не може да обезвъздуши. При нужда, направо сложи нови скоби.
Успех с проблема! :)
Съб Окт 05, 2013 7:02 pm
Постове: 75
Благодаря колега оказа се прав за скобите :)
Нед Окт 06, 2013 1:20 pm
