 Смяна на крушка ( габарит ) Помощ !
Регистриран на: Съб Сеп 14, 2013 11:48 pm
Постове: 221
Автомобил: Метрополитен
Здравейте колеги, от скоро се сдобих с Autback 3.0 H6 Facelift 2002г. и имам следния проблем:
изгоря ми крушката за габарита и сега като гледам смяната й ми се вижда невъзможна :D .
Някой ако може да помогне ще съм много благодарен.
Сря Окт 02, 2013 12:21 pm
Регистриран на: Пет Окт 19, 2012 11:13 am
Постове: 75
Автомобил: Impreza 2.0R '06
Аз извадих целия фар, не знам дали е това начина. Успех
Сря Окт 02, 2013 12:31 pm
Постове: 460
Автомобил: Forester 2,5 XT AT
И аз незнам дали това е най-правилни, но 100% е най-бързия и удобния :)
¯\_(ツ)_/¯
Сря Окт 02, 2013 12:33 pm
Постове: 636
Телефон: 0885022272
...точно това е начина.....става бързо и лесно...
BORN TО RIDE … UNTIL I DIE
Сря Окт 02, 2013 1:41 pm
Постове: 2782
Може да се смени и без да се сваля фара. Бърка се между пласмасовата кора на подкалника и самия калник.
www.plaskom.com
Сря Окт 02, 2013 3:46 pm
Постове: 2449
Фара е на три болта става много бързо смяната ,но внимавай с двата челни че обикновенно раждясват ,аз си скъсах един болт.
Сря Окт 02, 2013 4:46 pm
Постове: 221
Благодаря за съветите :)
Пет Окт 11, 2013 11:25 pm
Постове: 362
Skype: piccaso_59
а на моделите след 2004 как се сваля фара ?
Пон Окт 14, 2013 11:58 pm
Регистриран на: Нед Окт 27, 2013 6:41 pm
Постове: 3
Местоположение: Козлодуй
Автомобил: H6 2001
сваляш фара с малко маневри става първо гледаи да изкараш горния край щото ламбата се забива от долу и му пречи успех!
Чет Окт 31, 2013 4:24 pm
Регистриран на: Пон Мар 11, 2013 1:00 pm
Постове: 102
Skype: pike_fm
Автомобил: Outback H6 '02
И аз наскоро се сдобих с един хубавец Н6 от 2002 г. (като го регистрирам ще се похваля със снимки, както си му е редът), приготвил съм се във вторник да ходя в КАТ и да го регистрирам. Оказа, че не сме видяли, че единият габарит е изгорял (или пък е изгорял сега) и ще трябва да го сменя преди да отида. Явно трябва да махна фара, защото няма как да се бръкне, пробвах.
Мисълта ми е друга обаче, след като сваля фара и сменя габарита, и го върна обратно, трябва ли да се правят някакви допълнителни настройки. В ръковоството на модела пише, че се препоръчва настройка на фара, за да сочи в правилата посока.
Проверих през търсачките на Philips и Osram, дават ми, че това е нужната крушка: Osram 2825 (W5W), Philips 1961LLECOB2 (W5W).
И последно, ако по някаква причина не успея да сменя габарита, в КАТ ще ми направят ли проблем за един изгорял габарит :)
Fishing Mania
Нед Апр 20, 2014 12:42 pm
Постове: 356
Автомобил: Outback B13,H6
Мен в КАТ никога не са ми гледали светлините,ама ти все пак си го смени.Фара се издърпва малко напред и се сменя габарита,преди 2седмици я правих тази процедура,нищо не съм регулирал след това,а и не виждам да има нужда.Като покажеш снимки,тогава ще честитим :)
Нед Апр 20, 2014 7:30 pm
Регистриран на: Чет Фев 14, 2013 3:16 pm
Постове: 171
Местоположение: София, Бъкстон
Преди две седмици бях на каналите в КАТ. 1 минута сверяване на номер на ДВГ, 3 минути търсене на рапидка, че да завият номера на един скутер, 2 минути търсене на ключе 10-ка, че да ми захванат планката за задния номер (накрая аз им дадох) и още 10 минти мотане и празни приказки. Иначе и аз бях без един габарит и без едната крушка на номера.
Нед Апр 20, 2014 7:56 pm
Постове: 221
Колега това може и да помогне-http://www.youtube.com/watch?v=xu2Sae3BDPU.
Аз смених всички крушки защото старите ми бяха доста слаби.В момента съм с Osram nightbreaker unlimited.
Светят добре при нормални условия но трябва да мина да ги регулират малко защото късите светят много ниско. Недостатък е че при силен дъжд и мокър път не са най-доброто решение-светят доста слабо..
Успех
Пон Апр 21, 2014 9:24 am
Постове: 1249
До колегата hitmm
аз крушките съм си ги сменял на предните без особени проблеми ( ако не броим че малко като за ръце на китаец е мястото )
а на задните е също е лесно
ПС: дори на едно путно ми отне повече време. Но пък бяха казали на мацката че трябвало да сватя фара
Пон Апр 21, 2014 10:24 am
Постове: 221
Колега извинявай не съм видял правилно поста ти мислех,че за смяната питаш как става.
Пон Апр 21, 2014 1:35 pm
Постове: 102
Skype: pike_fm
Благодаря за съветите колеги, отивам да извадя фара като тапа от шампанско и да сменя крушката ;)
При нас е добре, само фарът се маха, преди време бях гледал клипче как се сменя фар, ако не се лъжа на сранително ново рено. Последователността горе долу беше: вадите крика, вдигате предницата, махате гумата, отвивате болтовете на специалния капак, махате го и стигате до крушките :)
Fishing Mania
Пон Апр 21, 2014 1:57 pm
Постове: 111
Здравейте колеги, съживявам тази тема, понеже ще сменям крушка на ЗАДЕН габарит.
Отвътре имам едно капаче, и когато го сваля - гумено уплътнение с влизаща в него букса с кабели. Как по-точно става смяната? Трябва ли да свалям целия стоп или може някак и отвътре?
Вто Юни 16, 2015 9:00 am
Постове: 416
Logus написа:
Здравей колега,
Аз го сменях наскоро. Сваля се целия стоп. Той се държи на 2 винта. Развиват се 2 гайки с ключе 8 или 9. Единия (горния) се развива по-трудно от хора с големи ръце. Не съм откачал буксата.
Дано съм помогнал.
Поздрави,
Лазар
If in doubt.......FLAT 6
Не карам пил и не пия карал.
Вто Юни 16, 2015 9:14 am
Постове: 111
Lazarus написа:
Logus написа:
Здравей колега,
Дано съм помогнал.
Поздрави,
Лазар
Да, аз едва бръкнах да го опипам горния, а как ще го сваля... :) Надявах се да има и по-лесен начин.
Мерси за насоката!
Вто Юни 16, 2015 10:11 am
Постове: 469
Местоположение: Сливен
Телефон: 0894647025
Колеги,може ли някои да каже как се сменя преден габарит на Форестър SG 2006г.
И тук ли е необходимо да се сваля предният фар?
Съб Фев 09, 2019 10:30 am
