 Проблем с Паленето !!
Регистриран на: Съб Сеп 14, 2013 11:48 pm
Постове: 221
Автомобил: Метрополитен
Имам следният проблем от известно време.Понякога при палене сутрин стартера върти сякаш няма бензин в автомобила..налага се един,два пъти да дам на контакт да изчакам няколко секунди и чак тогава да запаля или след като е запалена понякога да изгасне.Проявява се отново дори когато колата е топла паркирана някъде за не повече от 30 мин. и при палене отново същият филм.Друг път пали без проблем...Случи ми се дори веднъж при спускане по наклон с бавна скорост колата да изгасне :(. Озадачен съм какво може да поражда този проблем.Акумулатора е ок,свещите са сменени преди 2600 км.Мислех,че може да бъде от клапана за налягането на горивото..смениха го,смениха и горивният филтър който бяхме пропуснали при обслужването..Ще карам колата утре вечер да я остава в сервиз и на сутринта да я закачат и да и направят диагностика.
Някой да се е сблъскал с подобен проблем или да има идея от какво може да бъде..??
Нед Окт 20, 2013 6:38 pm
Регистриран на: Вто Май 12, 2009 8:35 pm
Постове: 109
Автомобил: Subaru Outback
Пиши какво се оказа,че и аз съм така/без гасненето/.А газ имаш ли?
Нед Окт 20, 2013 6:41 pm
Постове: 221
Да сложих я преди 600 км.,но този проблем се проявяваше и преди това.
Нед Окт 20, 2013 6:48 pm
Постове: 180
Местоположение: Търговище
Телефон: 0894736253
Има симптоми на заминала бенз.помпа.Имах същите симптоми на предния ми автомобил,дори и гасненето в движение.
Това са само предположения,може и да е друго.Дано да е нещо по-незначително.
п.с. Звука на помпата при контакт чува ли се добре ?
Пон Окт 21, 2013 7:05 am
Постове: 659
Местоположение: Шуменско
Skype: krismarg
Или релето което управлява помпата.
Вто Окт 22, 2013 8:26 pm
Постове: 221
Помпата се чува добре при даване на контакт.Взех колата от сервиз вчера където и направиха диагностика и смениха моторчето за обратния ход и уплътнението му но за съжаление проблема продължава...
Чет Окт 24, 2013 7:51 pm
Регистриран на: Вто Мар 27, 2012 11:39 am
Постове: 109
Автомобил: Forester FB20 SH5
Телефон: 0894709719
Както са писали колегите по горе провери помпата колега и ако имаш време и средства ;) провери и резервоара за отайки и боклуци успех :beer:
スバル---富士重工業株式会社
Пет Окт 25, 2013 9:51 am
Регистриран на: Чет Фев 07, 2013 8:49 pm
Постове: 222
Телефон: 08782734sedem pet
Колега пробвай само да и изключиш минуса за 2-3 часа или повече и погледни как се държи след рестарта ако всичко е оки сигурно е виновно газовото
Поне аз така я хванах моята къде ми е проблема
Съб Окт 26, 2013 8:09 pm
Постове: 221
Колеги след още една диагноза се оказа,че инжекторите са зацапани ( двигателя леко притреперва което било симптом за зацапани инжектори).Пробвах със добавка която изсипах в резервоара както ме посъветваха и карах на бензин около 300 км. вече но май няма да се размина само по тънката лайсна и ще трябва да се свалят и да се почистят дали на ултразвук или по друг начин ще видя какво ще ми препоръчат като по добър и надежден вариант..
Благодаря ви за мненията :)
Чет Дек 05, 2013 12:10 pm
Регистриран на: Пон Яну 30, 2012 9:21 am
Постове: 105
Автомобил: Outback EJ25 MT
Успех, дано е това. Да пишеш резултати.
2005 Outback 2.5 5MT/DR
Пет Дек 06, 2013 9:48 am
Постове: 221
Нулев ефект и след почистването на инжекторите на ултразвук :shock: :facepalm:
Чет Май 01, 2014 9:39 am
Постове: 948
Автомобил: Lexus LS 460, 2007
Датчик за положението на коляновия вал.
LEXUS GX 460, V8, 4.6, 2014
LEXUS LBX 2026
Чет Май 01, 2014 5:51 pm
Регистриран на: Нед Фев 03, 2013 11:54 am
Постове: 147
+1 за датчика на коляновия. Отиди да ти я закачат и най-вероятно ще има натрупана грешка.
Чет Май 01, 2014 7:01 pm
Постове: 221
След празниците ще отида пак да я закачат.Мерси за инфото :)
Пет Май 02, 2014 9:15 am
Постове: 221
Диагнозата не показа никакви натрупани грешки на датчика на коляновия вал или каквито и да е нередности!! :shock: :cry:
Започваме на принципа на изключването отново..Следващо предположение:стартер-почистване :-~
Пет Май 23, 2014 5:31 pm
Постове: 517
Автомобил: Outback H6 '01
"Следващо предположение:стартер-почистване :-~"
Какво е това?
Пет Май 23, 2014 5:50 pm
Регистриран на: Пет Яну 24, 2014 3:48 pm
Постове: 198
Местоположение: СОФИЯ
Автомобил: subaru outback 2.5
Колега ако мислиш че е от стартера мога да ти помогна( аз лично се сьмнявам). Работя вьв фабрика за производство на стартери и алтернатори. :good:
Пет Май 23, 2014 8:58 pm
Постове: 221
Значи стреляне в посоки колега..Никой не може да каже какво точно е или поне досега (да се изолира проблема) и да се разреши .Всеки посочва 2-3 предполагаеми неща и на принципа на изключването :( ,със стартера е същото трябва да се пробва и да се разбера.За мен върти перфектно.Относно датчика имало някакъв тест със студена вода-маха се кората за да има по лесен достъп и при проявяване на симптомите лисващ отгоре ако пали +1 за датчика.Колко е точен не знам но пред алтернативата да се даде няколко стотин лева за нещо отново в сферата на предположенията.....
Щом си в час с нещата колега ще се радвам да го погледнеш да задраскаме поне още един заподозрян :)
Съб Май 24, 2014 7:57 am
Регистриран на: Нед Фев 21, 2010 3:52 pm
Постове: 59
+1 за датчик на положението на коляновия вал.
Реглаж на клапани скоро?
Съб Май 24, 2014 5:59 pm
Постове: 221
Не е правен въобще.Имах съмнение в това и аз но двама от майсторите при които ходих Агента и Митака са на мнение,че не е от клапаните защото симптомите за това били проблемите със сутрешното палене,а при мен при по-голяма част от времето пали сутрин бързо но при топъл вече двигател върти продължително време
Нед Май 25, 2014 5:35 pm
