 мигащ cruise control на таблото на АУТБЕК от 2006г.
Регистриран на: Чет Ное 14, 2013 2:23 pm
Постове: 8
Автомобил: subaru outback 2.5 bi fuel
Здравейте! Вчера се сдобих с субару аутбек от 2006 година, 2.5 ръчки, купих го от автокъща в София и по пътя до Благоевград не спря да мига лампичката на таблото за круиз контрола и все още мига. Опитах по какви ли не начини да го изключа но не става и не става . Ако сте запознати моля за помощ ...:) :-?
Чет Ное 14, 2013 2:34 pm
Постове: 509
Автомобил: Дизелов
Честито за придобивката.
Само круиза ли мига? Би трябвало да свети и чека. Имаш някаква грешка. Отиди някъде да я прочетат. Виж и тази тема: viewtopic.php?f=5&t=13504
Чет Ное 14, 2013 2:44 pm
Постове: 8
Само круиза мига, утре сигурно ще я закарам на компютър и да я обслужат. Благодаря за информацията :)
Чет Ное 14, 2013 2:55 pm
Регистриран на: Пон Яну 30, 2012 9:21 am
Постове: 105
Автомобил: Outback EJ25 MT
Какво стана? Круза работи ли?
2005 Outback 2.5 5MT/DR
Чет Ное 21, 2013 11:54 am
Постове: 8
забила ламбда сонда, смених я и всичко е ток и жица, чакам снегаа, поздрави :)
Пет Дек 06, 2013 8:01 pm
Постове: 2782
При такива грешки обикновено освен лампата на круиза, трябва да светят "чек енджин" и ABS-a. Провери си тези две лампи дали светят като дадеш на контакт и ако светят провери как са свързани. Защото автоджамбазите имат навика когато има проблем с колата и светят тия лампи да ги закачат примерно към лампата на алтернатора. И така като дадеш на контакт ще светнат, а като запалиш колата ще угаснат, но ако компа отчете някаква грешка те няма да светят.
www.plaskom.com
Съб Дек 07, 2013 7:08 am
Регистриран на: Нед Дек 08, 2013 2:41 pm
Постове: 3
Здравей колега, и аз сам от Благоевград и съм кандидат купувач на Аутбек, ако можеш и имаш възможност да се видим и споделиш мнение за колата и дадеш някой приятелски съвет - почерпката ще е от мен 0887981473
Нед Дек 08, 2013 2:50 pm
Постове: 8
Здравейте! пласком, като дам на контакт лампите светват и след 1,2 секунди си изгасват, значи няма проблеми. Юлиане, в момента строя една къща в Логодаж и съм всеки ден там, и нямам много свободно време, колата като цяло е много добра. много стабилна е на пътя, но малко е лакома, в събота бях на Македония с нея и изминах 160км и ми изхари около 21-22 литра гас :) . Ще натрупам още малко наблюдения и ще ти се обадя като се освободя, ако взимаш гледай да е bi-fuel с газова одобрена от субару, че ще ти излиза бая соленичко ;)
Пон Дек 09, 2013 5:08 pm
Постове: 509
Автомобил: Дизелов
ivosot написа:
... като дам на контакт лампите светват и след 1,2 секунди си изгасват, значи няма проблеми. .....
Точно това е притеснително в твоя случай. При грешка свързана с ламбда сонда задължително ще ти светне и "чек енджин"-а заедно с лампата за круиза и няма да угасне. Не е лошо да провериш какви точно магарии са направили джамбазите.
Пон Дек 09, 2013 5:17 pm
Постове: 8
В сервиза ми казаха, че само лабда сондата е забила и всичко друго си е наред по колата, даже я пробвах на лед и абс-а си работи и според пласком като дам на контакт и изчакам и изгаснат си е всичко наред
Пон Дек 09, 2013 5:34 pm
Постове: 8
охх колко съм зле, разбира се че светише и чек еднджина извинявам се, не светише само круиза.
Пон Дек 09, 2013 5:43 pm
Регистриран на: Чет Юни 09, 2011 12:18 am
Постове: 151
Местоположение: Благоевград
Skype: ivanblg
Автомобил: Outback 3.0 H6 04
Честито колега!Май много станаха аутбеците в Благоевград!
Вто Дек 10, 2013 6:12 pm
Постове: 3
и от толко много нема ли кой да повози и каже две благи думи, за да се присъединя скоро към Вас?
Сря Дек 11, 2013 9:19 pm
Постове: 8
ето го красавеца
s.jpg [ 108.09 KiB | Прегледано 1879 пъти ]
s1.jpg [ 143.28 KiB | Прегледано 1879 пъти ]
Чет Дек 12, 2013 2:19 pm
Регистриран на: Вто Окт 29, 2013 8:49 pm
Постове: 32
Колега има ли развитие по твоя въпрос,че и на мен ми светнаха същите лампи?
Пон Дек 16, 2013 10:12 am
Постове: 105
При мен като светнаха тези лампи беше от предната Л-сонда.
Пон Дек 16, 2013 11:52 am
Постове: 3
Благодаря на колегата ivan_BG, ще званна при първа възможност. Аз съм свободен събота и неделя и ако е удобно ще звънна задължително. Благодаря за съдействието!!
Вто Дек 17, 2013 8:27 pm
Регистриран на: Вто Ное 07, 2017 6:46 pm
Skype: XPUCTO
Автомобил: Субару Легаси 2.0, 138к.с, 2004г
Телефон: 0887762770
Колега ivosot коя ламда е забила че и аз съм същия
Чет Ное 09, 2017 8:46 am
Постове: 469
Местоположение: Сливен
Телефон: 0894647025
При мен понякога /след разклащане на автомобила по неравен път/ светваше само лампата за круиз контрола /без лампата на чека/ и на другата сутрин лампата вече не светеше.Закачана беше за диагностика и ....грешки никакви.И така 6 месеца.Накрая светна и чека.Показа ламбдна сонда предна,след смяната и с нова /дензо/ ,изчезна и проблема със светването на круиза ,които се появаваше преди това .
Чет Ное 09, 2017 3:37 pm
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 78 госта
