leden75
Регистриран на: Нед Ное 17, 2013 12:23 pm Постове: 4 Местоположение: Враца
Автомобил: subaru autbek2.5,subaru Tribeka 3.6
Здравейте колеги,имам проблем с двигателя на Аутбек за една година два пъти издухва гарнитура без да е прегряван и то за кратко време изхвърля водата през разширителния съд!Първия път се получи миналата година по това време ,смених всичко по него ролки ремъци шлайфах и двете глави, блока не беше крив ,сложих нови гарнитури и както си му е реда сглобихме двигателя и всичко беше ОК !Но не можа да направи и година от ремонта -Къде може да е проблема и какво го причинява??Забравих да спомена че автомобила е с газов инжекцион! ](./images/smilies/eusa_wall.gif) Иначе като машина е номер едно и съм много доволен от него ,минавах навсякъде без проблем!
| Сря Ное 27, 2013 4:21 pm |
automan
Регистриран на: Сря Май 11, 2011 6:12 pm Постове: 183 Местоположение: Перник
Сещам се за три причини: - Некачествени гарнитури, главите не са притягани след определен пробег или спукана мембрана на изпарителя, от където охладителната с-ма се пълни с газ.
| Сря Ное 27, 2013 4:32 pm |
leden75
Гарнитурите са по 150 лв едната не мисля че те са причината,но за главите казаха че не се притягат след определен пробег като руските , а за менбрана едва ли ще кара почти година без да ми прави проблем!
| Сря Ное 27, 2013 4:49 pm |
valqk
Пробвай да смениш майстора и източника на части, току виж изкарала повече. Това са причините да издухва. Аз залагам на некачествени гарнитури/крив блок... Това, че ти ги дават по 150/бр, не значи, че са качествени... Преди около година: mimo13 написа: Гарнитурите за главата на легасито са по 90 лева (оригинални). Гумичките за клапаните са 5.50лв оригинални а по два лева са японски неоригинални. Добре е да се сменят гарнитурите на капаците понеже се втвърдяват от температурата на мотора и има вероятност ако не ги смениш да протекат но дали има нужда да се сменят е най добре да го каже механика. Иначе двете гарнитури за капаците и четирите О-пръстена за свещите струват общо 57 лева. Гарнитурите за всмукателните и изпускателните колектори са по 10 лева бройката, оригинал са и по принцип се подменят понеже при затягането те се премачкват за да се получи добро уплътнение. Налично е всичко.
| Сря Ное 27, 2013 5:45 pm |
Nikolov
Регистриран на: Съб Окт 27, 2012 9:05 pm Постове: 130 Местоположение: Ямбол
Автомобил: VW Passat
Телефон: 0899 951 395
valqk написа: Пробвай да смениш майстора и източника на части, току виж изкарала повече. Това са причините да издухва... Моля да ме извините за намесата във Вашата тема, но мнението на колегата "valqk" съвпада с моите, чисто логически, изводи от прочетеното, а именно: 1. След намесата на т.нар. "майстор" проблема се появява отново (макар и с известно закъснение); 2. Това означава най-вероятно: а/ неправилна диагностика, за което е отговорен т.нар. "майстор" и/или б/ неправилно извършени манипулации, за което пак е отговорен т.нар. "майстор" и/или в/ неправилно подбрани материали, за което отново е отговорен т.нар. "майстор".
_________________ „Със себе си съм имал повече проблеми, отколкото с всеки друг човек.” (Дуайт Муди) Когато си измия колата, върви по-тихо и вози по-меко.
| Сря Ное 27, 2013 8:12 pm |
bat bubi
Колега, послушай какво са ти казали колегите по-горе.....близо си до София, просто се насочи към когото трябва - има доста писано, кои са хората справящи се добре с колите ни
| Чет Ное 28, 2013 8:54 am |
Unufri
Колега, Провери си капачката на радиатора ако не си я сменявал. На един познат на Форестъра му прегряваше заради дефектна капачка само разглобихме здрава кола за глупости...
| Вто Дек 17, 2013 8:36 pm |
kalosub
Регистриран на: Съб Сеп 28, 2013 12:56 pm Постове: 14 Местоположение: Варна
Автомобил: Subaru Outback 2.5 MT '00
Телефон: 0898570988
| Пет Май 02, 2014 3:24 pm |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 24 госта |
