 Странно поведение на чистачките
Регистриран на: Чет Апр 03, 2014 7:31 am
Постове: 8
Автомобил: Legacy Outback 2.5
Здравейте имам странен проблем с чистачките. Спират или най-долу или спират малко в средата а също така понякога просто като чистят подминават края на стъклото и чистачката удря страничното стъкло. Не е механичен проблема според мен. Дали не е някое реле което ги управлява?
Пет Апр 11, 2014 9:20 am
Проблема не е в реле, а рамото на чистачките - износват се шлиците които го въртят и превъртат.
Пет Апр 11, 2014 9:40 am
Регистриран на: Пет Яну 24, 2014 3:48 pm
Постове: 198
Местоположение: СОФИЯ
Автомобил: subaru outback 2.5
Както ти е написал колегата е прав провери рамената, но ако са стегнати и не превъртат има и друго обяснение. Преди много време карах пежо 605 което имаше точно същия проблем. Оказа се че вътре в моторчето на чистачките е станало жмел. Беше влязла вода и разлепила магнита. Демек магнита ти отчита каде е горно каде долно положение чистачката. Когато се движи свободно вътре те си спират кадето си искат и си работят когато искат. Съвет ако ти е в това проблема не се занимаваи с ремонти много трудно е да го нагодиш фабрично. Морга втора ръка и така. :good:
Пет Апр 11, 2014 9:48 am
Постове: 1021
Автомобил: Legacy 2.5 MT, 03
Vmax написа:
Точно това е проблема :)
Пет Апр 11, 2014 10:05 am
