 Като включа на директна колата не тръгва
Регистриран на: Чет Апр 03, 2014 7:31 am
Постове: 8
Автомобил: Legacy Outback 2.5
Здравейте колеги, имам следния проблем, когато включа на директна колата не тръгва, давам газ но не иска и след известно време подскача и тръгва. На задна не го прави тръгва винаги без никакъв проблем. Смених маслото в скоростите, но продължава да го прави.
Нед Апр 27, 2014 2:58 pm
Регистриран на: Пет Яну 03, 2014 9:54 am
Постове: 93
Здравей, всеки път ли ти прави така или от време на време само? При мен ми се е случвало, но като усетя, че не превключва включвам на задна и ако не става тогава я гася и паля наново и те така ... ама рядко го прави това де ... май и двамата ще правим скорости, на там отиват нещата ... :)
Пет Май 02, 2014 9:01 pm
Постове: 8
Icetto написа:
Е ми всяка сутрин и може би още един два пъти за деня.
Пет Май 09, 2014 8:18 am
Постове: 93
Аз разбрах при мен кога го прави. Като е загряла колата и щом я запаля отново започва да сменя на газ и явно тогава нещо, защото преди да включа на D я форсирам до 1000-1100 оборота и като включа и няма проблеми тогава. Поне аз така си го обяснявам. :)
Пет Май 09, 2014 9:42 am
Регистриран на: Вто Окт 16, 2012 12:10 pm
Постове: 3
Skype: dobito_yankov
Автомобил: Forester 2.0 td
Телефон: 0889122277
Колега най- вероятно проблема е в жилото на скоростния лост, може ябълките да са се износили, пробвай рязко да ръгнеш дирекната, ако стане значи е в жилото/ механизма на скоростния лост проблема :)
Пон Май 12, 2014 6:45 pm
bibbo написа:
Я пак?
Какво жило на автомат, какви 5 лева... Преди да пишеш глупости си направи труда да прочетеш темата.
Към автора на темата - отиди в сервиз който се занимава със Субару АТ кутии и се подготви финансово.
Пон Май 12, 2014 10:18 pm
Постове: 459
Телефон: 0878934770
Мдам подкрепям колегата Vmax, за ремонт на кутия си най вероятно.
Ремонтия комплект можеш да питаш Mimo13 какви парички е.
И все пак, може и да е малкия дявол [-o< ;)
Пон Май 12, 2014 11:32 pm
Постове: 3
Телефон: 0889122277
не искам да спамя.... ама споделям преживяване с автомат на форестър , имал съм подобен проблем, закарах я на сервиз и след като отстраниха проблема ми казаха това, което написах... ако аз лъжа значи и мен са ме излъгали :-~
Вто Май 13, 2014 8:02 am
Постове: 93
При мен май се оказа масло. Вчера видях маслото и щеката е суха по цялата си дължина. Само по краищата има малко масълце. Днес или утре ще долея, защото проблема ми се появява само на загряла кола и когато маслото се е разпенило. Ще пиша дали се е оправило утре или другиден.
Вто Май 13, 2014 8:26 am
Постове: 8
Препоръчайте къде да я закарам в София?
Пет Май 16, 2014 12:12 am
Регистриран на: Нед Фев 21, 2010 3:52 pm
Постове: 59
soletka написа:
viewtopic.php?f=10&t=13776
Пет Май 16, 2014 7:11 am
Постове: 2115
soletka написа:
0888 719 680 Ангел
Пет Май 16, 2014 9:22 am
Потребители разглеждащи този форум: mirkostov, slavckc и 67 госта
