 повдигане на аутбек
Регистриран на: Пет Яну 03, 2014 9:23 pm
Постове: 12
Автомобил: subaru outback
Здравейте колеги. Ще си правя фланци за повдигане на аутбек 2001г.и искам да питам дали някой има шаблони на горната част на амортесьорите за да може стругаря да ги направи и направо да ги сложа. Искам да избегна двойното сваляне на амортесьрите за взимане на мерки и после за монтиране на фланците, защото фланците няма да станат веднага.
Пон Май 26, 2014 5:00 pm
Постове: 2211
Автомобил: Outback '00 AT
Аз съм с такива фланци на Аутбек 2000 година:
https://www.dropbox.com/s/sfkv9qjkzb356 ... 202000.pdf
Само ти препоръчвам на подложките за задните амортесьори да отпуснеш няколко милиметра от всички страни, а централния отвор да го направиш 70 мм вместо 40 мм. Ако не го направиш, задницата ти ще се втвърди и ще щръкне 10-15 мм повече.
Вто Юли 22, 2014 4:14 pm
Постове: 636
Телефон: 0885022272
Понеже, вече съм доста навътре в нещата ;) , бих те посъветвал по чертежа на Краси, да отпуснеш с 5-6 мм от всички страни (става дума за задните) и наистина централния отвор го направи 70 мм, за да ти работи коректно нивомата. Естествено подготви си и болтове , които да са дълги с толкова повече от оригиналните, колкото ти е подложката, със клас на якост, поне 7.7. А от какъв материал си решил да ги правиш, защото има все пак някакво значение?
BORN TО RIDE … UNTIL I DIE
Сря Юли 23, 2014 1:59 pm
Регистриран на: Вто Авг 13, 2013 10:48 pm
Постове: 116
Автомобил: Outback B12, 2.5, AT, 1999
bat bubi написа:
Ако съм разбрал правилно, трябва да е нещо като това: http://ibex.destiliarahi.com/Subaru/Legacy_2000_rear_A4.pdf
Вто Авг 12, 2014 5:08 pm
Постове: 636
Телефон: 0885022272
Ми, ако размера ти е с около 5-6 мм по-голям във външния размер от този, който ти е изпратил Краси - действай....иначе вътре е добре при отвор 70 мм.
Вто Авг 12, 2014 8:03 pm
Регистриран на: Пет Окт 19, 2012 11:13 am
Постове: 75
Автомобил: Impreza 2.0R '06
Аз си ги направих сам само за задните и станаха много добре. Имам и файл за рязане ако искаш ще ти го пратя
2013-12-14-0934.jpg [ 440.64 KiB | Прегледано 547 пъти ]
2014-01-30-1114.jpg [ 495.62 KiB | Прегледано 547 пъти ]
2014-01-31-1116.jpg [ 307.31 KiB | Прегледано 547 пъти ]
Пон Авг 18, 2014 10:33 am
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 76 госта
