 Едно съранно "бзззззззз"
Регистриран на: Пон Мар 11, 2013 1:00 pm
Постове: 102
Skype: pike_fm
Автомобил: Outback H6 '02
Последните няколко дни се появи един странен шум, нещо като "бзззззз". Чувам го като прибирам колата в гаража или съм спрял някъде на тихо. Чува се само като съм на D, R, 3, 2 и 1. Мина ли на P или N, след 3 - 4 секунди изчезва, включа ли на някоя предавка пак се появява, изключа ли изчезва. Май идва от двигателния отсек или под него, не мога да определя точно.
Става дума за Аутбек 2002 Н6 автомат, със сменени всички възможни масла преди 1000 км.
Преди не съм го чувал, щеше да ми направи впечатление.
Някой от вас имал ли е такова "бззззз" и откъде идва?
Fishing Mania
Чет Юли 03, 2014 10:01 pm
Постове: 654
Автомобил: Subaru Outback H6
Телефон: 0898612194
А като стоиш на място въпреки че си на някаква скорост има ли го?
Чет Юли 03, 2014 10:10 pm
Постове: 102
Skype: pike_fm
Да, то основно така го чувам, тръгна ли го губя на фона на общия шум.
Fishing Mania
Чет Юли 03, 2014 11:58 pm
Постове: 954
Автомобил: Impreza 2,0
Колега, я изключи климатика и пробвай пак.
Пет Юли 04, 2014 7:55 am
Постове: 359
Skype: dj-stenly
И при мен го има когато дам на контакт колата ... като шум от реле ми е на мен ...
Пет Юли 04, 2014 11:04 am
Постове: 2115
да не си чувате бензиновите помпи под задната седлака?
Пет Юли 04, 2014 11:12 am
Постове: 102
Skype: pike_fm
deadman написа:
Не е от него, изключен е.
quietriot написа:
Чувам го отред, а бензиновата помпа си работи и на P и N, когато го няма това бззззззззззз
Ето точно кога го има:
-> прибирам колата в гаража
-> спирам, дъжна колата на спирачка и на D
-> бззззззз се чува
-> минавам на P или N, колата все ощи си работи
-> след 3 - 4 секунди бзззззззз изчезва
-> за пробата, включвам пак на D или 3, бзззззззззз се появява
-> минавам на P или N, бзззззз пак изчезва след 3 - 4 секунди
Иначе като цяло колата върви на пушка, особено след флъшовете на двг и скоростната кутия + новите масла, сега вече съвсем не мога да усетя кога сменя скоростите :)
Fishing Mania
Пет Юли 04, 2014 11:38 am
Постове: 2115
Pike FM написа:
deadman написа:
quietriot написа:
-> бззззззз се чува
Сашо имаш дух , ще те водя с колата на ходжа в Младост 1а разваля магии всякакви.
Пет Юли 04, 2014 11:41 am
Постове: 102
Skype: pike_fm
:cool: :good:
Fishing Mania
Пет Юли 04, 2014 12:10 pm
Постове: 5911
Вероятно е някой от клапаните за управление на кутията, но щом няма други проблеми - не му обръщай внимание :pardon:
Пет Юли 04, 2014 12:57 pm
Постове: 657
Местоположение: Канада
Автомобил: аутбек 3.0R '05
Не се притеснявай колега. Имах легаси '95 правеше така, дори на контакт само като сложиш на Д или каквото е там си се чува. Карах го дъъълго време, и така си замина след туй. Клапан в кутията се разпява, ама нищо му няма. Имам един приятел с 2001 форестър, и при него е така.
Особено като влизаш в гараж шума се отразява и го чуваш добре а ако спреш мотора както си на Д или на задна и после дадеш на контакт ще му се насладиш най-пълно при спряна музика :). Карай си колата и да не ти пука че жужи.
Пет Юли 25, 2014 4:45 am
Постове: 2200
Знаеш ли че и при мен го има това бъзззззкане точно по описания начин.
Също съм обслужил всички възли.
Нещо е от кутията но.... Несъм намерил време да се консултирам със сервиза.
Subaru Baja МТ - продадена
first Love Leone '84 1.8 АТ
Facebook: Medovo Bee Farm
Пет Юли 25, 2014 12:32 pm
Постове: 102
Skype: pike_fm
Днес ще ходя да ми сменят лагер на главина и ще разпитам какво това бзззззз, но всеки казва, че са клапаните на автомата, когато е на тяга. Едни казват, че си е така и е нормално, други да не му обръщам внимание :)
Fishing Mania
Пет Юли 25, 2014 12:43 pm
Постове: 102
Skype: pike_fm
Питах, казаха ми че като е на предавка това си било нормално, бзззз-то е от работата на клапана или клапание (не разбрах колко са) на автомата. Нямало повод за притеснение.
Fishing Mania
Пет Юли 25, 2014 6:29 pm
Постове: 2200
Клапаните трябва да са колкото скоростите или малко повече.
Да нее нещи от помпата, но надали. И аз ще питамнякои ден..... Но смятам даси карам колата и да си пускам музичката да не се филмирам излишно.
Пет Юли 25, 2014 10:06 pm
