 Странно палене
Регистриран на: Сря Окт 19, 2011 3:58 pm
Постове: 171
Местоположение: Шумен
Здравейте от няколко дена при палене на двигателя се чува едно странно тупкане, точно преди да запали двигателя. Звука идва някъде от коша проверих тампони те на двигателя изглеждат здрави.Този звук се чува един или два пъти на всяко палене, някакви идеи какво може да е?
Пон Юли 14, 2014 8:16 pm
Регистриран на: Пет Яну 24, 2014 3:48 pm
Постове: 198
Местоположение: СОФИЯ
Колега да попитам колко ти вьрти стартера като палиш? Лесно ли палиш по твоя преценка или вьртиш малко повече?
Пон Юли 14, 2014 11:09 pm
Постове: 171
Върти малко повече според мен, за мен е стартер но това тупкане ме притеснява.
Пон Юли 14, 2014 11:16 pm
Постове: 5911
Тупкане може да е тампон само, вероятно на скоростната кутия, щом си видял двигателя.
Пон Юли 14, 2014 11:20 pm
Постове: 171
Ще проверя
Пон Юли 14, 2014 11:55 pm
