 светлини за субару аутбек 2008
Регистриран на: Съб Авг 18, 2018 5:02 pm
Постове: 23
Здравейте, не бях обръщал внимание досега, забелязах че светлините на вратата на багажника "back-up light" и светлините на регистрационната табела не светят. Също отпред нищо не свети при включени паркинг светлини или габаритни светлини. Някой имал ли е такъв проблем. Дали са свързани двата проблема. (чрез бушон или нещо друго) или са независими един от друг. От къде да започна търсенето?
Чет Сеп 28, 2023 7:52 pm
Постове: 243
Skype: zarere
Автомобил: Outback 2.5 2019
Ако бях на твое място бих погледнал в ръководството на колата кой бушон за какво отговоря и след това бих проверил крушките.
Чет Сеп 28, 2023 9:50 pm
Постове: 855
Отпред най-вероятно става въпрос за изгорели крушки.
Отзад най-вероятно става въпрос за скъсан(и) кабел(и) в снопа между вратата у купето.
Пет Сеп 29, 2023 7:17 am
Постове: 23
Паркинг светлини, габарити и мигачи три отделни крушки ли са?
По спецификация изглежда са еднакви - 12V-27/8W 3457A.
Пон Окт 02, 2023 1:27 pm
Постове: 23
Нещо не можах да се ориентирам в тези светлини.
Светлините на регистрационната табела ги смених, и двете бяха изгорели. Светлините за движение назад - от дясно е крушка, но беше много затегната и не можах да я сваля, засега я оставям, тя си работи. Отляво обаче е явно цялостен светодиоден модул, ще трябва да търся целия блок.
Отпред има къси, дълги и мигачи. Не открих отделни крушки за паркинг светлини. Мигачите си работят, явно някакъв модул/реле, което ги кара да изпълняват функцията на паркинг/предни маркери не работи.
Някой занимавал ли се е с такива проблеми на европейска версия?
Пон Окт 09, 2023 6:49 pm
Регистриран на: Чет Апр 26, 2018 6:54 pm
Постове: 102
Автомобил: '08 Outback H6
Мигачите са отделни крушки и не играят роля на паркинг светлини. Габаритите - да. Свалят се мъчно, най-вероятно са изгорели. Отзад, както каза колегата, най-вероятно имате прекъснати кабели в снопа на вратата - често срещан проблем. Аз бих проверил първо там преди да влизам във филм с диодите за задна светлина.
Sent from my M2101K6G using Tapatalk
Пон Окт 09, 2023 9:21 pm
Постове: 23
Може ли подсказка къде да ги търся.
Всички видеа, които изгледах за смяна на предни маркери/паркинг светлини (откривам само американска версия), показват смяната на крушките, които при мен са мигачи и не мога да разпозная нищо друго.
Къде спрямо останалите светлини би трябвало да се намират тези крушки?
Сря Окт 11, 2023 12:00 pm
Постове: 102
Не се вижда много добре, но нямам по-добра снимка. Реално е между мигача и ксенона на късите. Колата е Аутбек H6 фейслифт. Малко е неприятен достъпът.Изображение
Сря Окт 11, 2023 2:30 pm
Постове: 23
Благодаря, предните са сменени, остават светлините на вратата на багажника.
На регистрационната табела от двете страни са сменени, другите – отдясно свети светлина за движение назад, отляво свети за мъгла.
Чет Окт 12, 2023 3:16 pm
