 Вибрация в скоростният лост
Регистриран на: Пет Мар 28, 2014 10:57 pm
Постове: 110
Автомобил: SUBARU OUTBACK 3.0,2007
имам Аутбек 2004 г., 2,5л. с ръчна скоростна кутия и имам следният проблем:
1.На свободна при подаване на газ рязко се усеща вибрация в скоростният лост.
2. При включване на втора и подаване на повече газ скоростният лост вибрира, а при включване на другите скорости няма такава вибрация, и в двата случая нищо не се тресе в купето, а само скоростният лост. Майстор прегледа колата и каза, че тампоните на скоростната кутия и двигателя са здрави.
Това нормално ли е и ако не е къде трябва да търся проблема?
Сря Апр 09, 2014 7:30 am
Постове: 904
абе нормално не е
Чет Апр 10, 2014 8:12 pm
Постове: 80
Автомобил: outback
Здравей,
Аз съм с outback 2005 и от скоро ми направи впечетление,че на втора при ускоряване се получава същия ефект със скоростния лост и имам усещането че гумите боксуват за момент.Дадох я на Любо да я покара,но не намери нещо нередно.Ако откриеш нещо пиши.
Сря Апр 16, 2014 5:01 pm
Постове: 111
Здравей, при мен се получава така с Легаси 1999. Друг човек с подобен автомобил ми каза, че си заминава тампон на скоростния лост. Предполагам, че и при теб проблемът е същият.
Пет Апр 18, 2014 10:40 am
Постове: 110
Проблемите са вече разрешени, като по т.1 проблемът беше в неправилната настройка на газовата уредба и е решен с тоталната й смяна с Романо.
2. Оказа се, че вибрацията се дължи на разхлабен горен тампон на преден ляв амортисьор, след затягане на трите гайки всичко е :good:
Сря Фев 04, 2015 7:29 am
