 Питане за светлини
Регистриран на: Нед Ное 16, 2014 3:26 pm
Постове: 137
Автомобил: без кола
Здравейте чисто пресен собственик съм на Събару Аутбек Х6 2003г. 209к.с.колата кефи мнго вървяне комфорт абе шукарийка,но имам разни питания-при включени фарове вечерно време цифрите до скоростния лост не светят,а трябва ли и фаровет са ми страшно забити в земята на дълги все едно съм на къси карам на дъги постоянно и на не осветен участък работата е зле :-~
Нед Ное 30, 2014 3:04 pm
Регистриран на: Вто Авг 13, 2013 10:48 pm
Постове: 116
Има подсветка на цифрите до скоростния лост, изгорели са ти крушките.
За фаровете има копче за регулиране на височината. Най-вляво до фаровете за мъгля има врътка с чифри от 1 до 5.
Честито и много приятни километри :)
Нед Ное 30, 2014 3:23 pm
Постове: 137
Автомобил: без кола
ibex написа:
регулирането ясно но с най повдигнато положение свети в земята затова на дълги и най свалено положение все едно свети на къси,а за подсветката трудно ли се разглабя?
Нед Ное 30, 2014 3:46 pm
Постове: 116
Не е трудно, но малко пипкаво и трябва да се внимава с тия пластмаси на 10-15 години.
Тук има теми за подмяна на крушки http://www.subaruclubbg.com/forum/viewforum.php?f=37
За фаровете: не се сещам дали има винтове за ръчно настройване, ако има може да са разбутани. Ръчно знам, че се наглся ляво-дясно как да светят.
Нед Ное 30, 2014 4:10 pm
Постове: 137
Автомобил: без кола
Лампичката е сменена сега свети.
Но проблема с фаровете остава.
А един друг въпрос междо другото,като светне лампата на бензина колко литра остават резерва?
Пон Дек 01, 2014 7:02 pm
Постове: 463
Skype: Anton Dimov Yankov
За фаровете нали знаеш че когато е на 5 са най наведени а когато са на 1 са най вдигнати.
Пон Дек 01, 2014 8:59 pm
Постове: 5914
64 литра е резервоара. На резерва вероятно 9-10...провери като напълниш до горе :)
За фаровете - трябва да ги погледнеш - възможно е от удар да са изкривени или вътре да са откачени от реглажния болт...не е редно да са така.
Пон Дек 01, 2014 9:57 pm
Регистриран на: Пон Мар 11, 2013 1:00 pm
Постове: 102
Skype: pike_fm
Автомобил: Outback H6 '02
10 литра е резервата, бях го чел някъде в книжката.
Fishing Mania
Съб Дек 06, 2014 10:47 pm
Постове: 137
Автомобил: без кола
А един можеби тъп въпрос ама ме чегърта-ринговете на таблото около обортомера километража светеха ярко бяло а сега жълти защо ли?
Съб Дек 13, 2014 6:22 pm
Постове: 216
Най-вероятно термостатът ти отваря малко по-късно и се нагряват жичките отзад и затова светят по- към жълто..
Съб Дек 13, 2014 6:38 pm
Постове: 216
Бъзикам съ :D
По принцип това е оригиналния цвят
Имаше още един колега, който беше споменал, че неговите пък в началото светели червено, а след известно време станали оранжеви (каkто би трябвало). Да не би да си намалил осветеността от врътката на лявото лостче?
Съб Дек 13, 2014 6:43 pm
Постове: 137
Автомобил: без кола
Човеко колата я карам вече около 1000 км четирите ринга на 100% светеха бяло като свтна резервата на бензина премигнаха и светнаха в жълто даже и жената го забеляза[emoji2]
Нед Дек 14, 2014 5:36 pm
Постове: 356
Автомобил: Outback B13,H6
При мен светят като тези на снимката-жълтункяво.Иначе като светне резервата на бензина и рингчето премигва няколко пъти,май три.
Пон Дек 15, 2014 1:58 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 11 госта
