 Лампа за светлини на таблото
Регистриран на: Сря Юли 10, 2013 10:14 am
Постове: 51
Автомобил: ex-Subaru Outback 3.0 2007
От вчера светна една лампа на таблото и предполагам че е свързана с управлението на нивото на светлините. Питах чичо Гошо, но нищо не намерих.
Щракнах едно фото:
Ако някой се е сблъсквал с този проблем, ще съм благодарен ако ми даде насоки.
И тъй тъй съм снимал таблото, как да подкарам часовника на таблото? На навигацията си бачка, но този така и не мога да го подкарам.
EX-Subaru Outback 2007 3.0 SI-Drive
EX-Nissan Almera N16
Вто Мар 03, 2015 6:58 pm
Постове: 51
Намерих за какво е лампата: Auto headlight beam leveler warning light
Започвам да чета в сървис менюъла диагностика и евнтуално да се опитам да отстраня проблема. Ако имам резултат, ще пиша в темата.
Пон Мар 09, 2015 1:51 pm
Постове: 216
Ето нещо, което може да е полезно:
Може да се оправи просто с ресет на системата, а може и да има повреден сензор
https://www.dropbox.com/s/1hvcnal8eghj6 ... 11_620.pdf
Стр. LI-16
NOTE:
Before performing initialization or reinitialization, check the following:
• Vehicle is parked on a level surface.
• The inflation pressure of tires is correct.
• Unload any cargo from the vehicle.
• Vehicle’s fuel tank is fully filled.
• Refer to the following chart to determine whether to initialize or reinitialize.
Initialization
• When the auto headlight beam leveler control module has been replaced with a new module.
Reinitialization
• When the auto headlight beam leveler control module has been replaced with a part from a different vehicle.
• When suspension parts have been removed or replaced.
(Crossmember, front arm, housing, lateral link, strut)
• When the vehicle height sensor has been replaced or removed.
1. INITIALIZATION
1. Confirm that the indicator in the meter is repeatedly flashing twice.
2. Bounce the vehicle several times to normalize the suspension.
3. Make certain that someone is seated in the driver’s seat.
4. Turn the ignition switch to ON, and, within 1.5 — 20 seconds, turn the headlight switch OFF ⇒ ON three or more successive times.
5. Confirm that the indicator in the meter flashes three times and turns OFF, completing the initialization. (At this time, the headlight beam drops once, and then returns to the original position.)
6. Perform beam adjustment for the headlight.
2. REINITIALIZATION
1. Bounce the vehicle several times to normalize the suspension.
2. Make certain that someone is seated in the driver’s seat.
3. Turn the ignition switch to ON, and, within 1.5 — 10 seconds, turn the headlight switch OFF ⇒ ON five or more successive times.
4. Check that the headlight beam drops once, then returns to normal.
5. After confirming 4), turn the ignition switch to OFF within 30 seconds.
6. Turn the ignition switch to ON again, and, within 1.5 — 10 seconds, turn the headlight switch OFF ⇒ ON five or more successive times.
7. Make sure that the indicator in the meter flashes three times and then turns OFF, indicating that reinitialization has been successfully completed. (At this time, the headlight beam lowers once, and then returns to the original position.)
8. Perform beam adjustment for the headlight.
CAUTION:
If the indicator does not flash three times or the headlight beam does not operate, it can be assumed that there is an open circuit or faulty wiring in the harness of the headlight beam leveler control module, rear vehicle height sensors or headlight assembly. Perform inspection and repair according to the inspection results, then perform initialization/reinitialization again.
 4
Пон Мар 09, 2015 2:16 pm
Постове: 180
Много полезно като инфо :good: Точно това ми трябваше.
Извинявам се, че ще използвам темата на колегата, но да ви попитам за "Auto Headlight Beam Leveler System" в кой Outback Servise Manual (от коя година или вариант) се намира защото в http://www.jdmfsm.info/Auto/Japan/Subaru/Legacy%20Outback/2009/ не го откривам, може би има някой по-подробен?
Може ли някой да го сподели ?
Пон Мар 09, 2015 11:12 pm
Постове: 51
Гледах го в 2007. Но проверих сега и твоя (2009) и там го има.
Auto_headlight_leveler.jpg [ 579.82 KiB | Прегледано 1767 пъти ]
Аз ще изчакам малко по сгодно време, и ще огледам връзките при двата сензора (преден и заден). Понеже има моменти в които лампата не свети, предполагам че е въпрос
на калпава връзка, или до почистване на самите сензори за височина.
Вто Мар 10, 2015 9:17 am
Постове: 180
Много благодаря колега blackdog :bow: Наистина го има, но в Service Manual вариант който е html , във вариант pdf файл го няма. Може би има някаква разлика :-? сигурно файла е за американки ...
Вто Мар 10, 2015 1:58 pm
Регистриран на: Сря Юли 21, 2010 11:41 am
Постове: 27
Skype: chico_mkn
Автомобил: Subaru Impreza WRX
blackdog написа:
Има ли някаво развитие колега, откри ли проблема?
Чет Дек 17, 2015 10:21 am
Постове: 369
Къде се намира този модул да си премеря напреженията?
Нед Яну 17, 2016 10:57 pm
Постове: 369
Здравейте, да възродя темата. От известно време забелязах, че фаровете ми не се местят сами и реших да опитам reinitialization описан по-горе. Връткам по онструкция и фаровете слязоха надолу, върнаха се обратно, викам чудно - стана. Да ама след това лампата започна да мига в интервал по два пъти, както е описано в инициализацията. Опитах няколко пъти с 3 пъти вкл/изкл и все без резултат, ако вкл/изкл фаровете 5 пъти слизат и се връщат, но лампата продължава да мига. Изключвам самите машинки и управлението им след като се задвижват. Въпросът ми е има ли как по това двойно мигане да разбера сензора на предния или задния мост е пътник? Преди години лампата ми светеше постоянно, и се оказа неправилно монтирана машинка на левия фар. Явно все пак има някаква логика как свети на таблото.
Съб Окт 09, 2021 12:34 pm
Постове: 180
Автомобил: Outback
Пробвай с Initialization, трябва да стане. Ако има пътник, няма да гасне лампата.
Sent from my Mi 10 Pro using Tapatalk
Пет Окт 15, 2021 10:18 pm
Постове: 369
Пробвах го още тогава, на улицата докато си чаках пътника, реших, че не е много равна и после в гаража също не става само с 3 пъти включване и изключване. Гумите са проверени, резервоара пълен. Накрая ги свалих ръчно малко надолу, че ми струва, че биеха малко по-високо от необходимото. Още малко и идва време за обслужване и ще посети сервиз.
Съб Окт 16, 2021 9:15 am
Постове: 369
Забравих да ъпдейтна, проблемен сензор и разбита биалетка към него на предния мост, сменени в sti bg и всичко е тип топ.
Нед Юни 12, 2022 9:13 am
