 Abs i Vdc
Регистриран на: Нед Ное 16, 2014 3:26 pm
Постове: 137
Автомобил: без кола
Здравейте имам Аутбек н6 2002г.
При малко повече боксуване в сняг свткат abs i vdc отдясно на таблото,какво означава това?При vdc off си свти отляво и при изключен vdc изгасва отляво vdc off и свети отдясно abs i vdc!
Чет Мар 12, 2015 1:56 pm
Постове: 5911
ABS-а дава грешка и се изключва, а от там и VDC. Не е особено проблем, дори може да е полезно в буксуването :idea: Като изгасиш и запалиш трябва да угасват.
Чет Мар 12, 2015 1:58 pm
Постове: 137
Автомобил: без кола
Аха ясно,сега пък почна да мига power режима на таблото при изключен такъв?
Чет Мар 12, 2015 2:31 pm
Постове: 5911
Това означава грешка на скоростната кутия. Добре е да се види в сервиз за какво става въпрос. :idea:
Чет Мар 12, 2015 4:57 pm
