 Странен проблем
Регистриран на: Пет Мар 28, 2014 10:57 pm
Постове: 110
Автомобил: SUBARU OUTBACK 3.0,2007
имам странен проблем с моят Аутбек 2004г., 2,5, ръчка с газ, преди месец ми изхвърли антифриза от горният отвор на радиатора, като гуменият маркуч беше все едно съм го извадил. Колата не е прегрята тъй като антифриза обля двигателя и веднага спрях. Датчика на температурата не беше мръднал от нормалното си положение/по средата/, като угасих колата. При прегледа на маркуча в него намерих остатък от пластмасовият накрайник на радиатора, по точно краят, със зъбчето/контрата/ за скобата която го стяга. Сложих маркуча на мястото си и налях нов антифриз и колата си заработи нормално. Няма теч и загуба на антифриз. Смених капачката на радиатора и термостата превантивно. Принципно шофирам с 130-140, после ходих до Габрово през Шипка и нямаше никакъв проблем. Днес се случи същото, като преди месец. Пак не се повиши температурата и си работи нормално двигателя.
Какъв може да е проблема и къде?
Сря Апр 15, 2015 5:57 pm
Регистриран на: Пон Апр 30, 2012 6:32 am
Постове: 117
Skype: drizhelev
Автомобил: Toyota Verso 1.8 CVT
Телефон: +359897873851
Аз бих направил тест за духнала гарнитура. Този двигател е склонен към този проблем.
BORN TO RUN
Сря Апр 15, 2015 7:41 pm
Постове: 199
Автомобил: OUTBACK H6 `02
Изпарителя за проверка...!?
Сря Апр 15, 2015 9:22 pm
Постове: 110
Теста за духналата гарнитура е отрицателен.
Сря Апр 15, 2015 10:57 pm
Постове: 4405
На газ винаги е отрицателен. Трябва да навъртиш 100-тина км на бензин преди теста.
Сря Апр 15, 2015 11:02 pm
Постове: 110
Мисля, че като е духнала гарнитура тя е духнала независимо от горивото с което се кара колата.
Чет Апр 16, 2015 6:40 am
Постове: 2200
ggkolev написа:
....При прегледа на маркуча в него намерих остатък от пластмасовият накрайник на радиатора, по точно краят, със зъбчето/контрата/ за скобата която го стяга.
Ако го няма зъбчето какво държи маркуча? Само скобата ли?
Нее нормално да избие маркуча но без зъбчето е много вероятно точно това да ти е проблема, все пак от вибрациите може да излезе.
Subaru Baja МТ - продадена
first Love Leone '84 1.8 АТ
Facebook: Medovo Bee Farm
Чет Апр 16, 2015 7:31 am
Постове: 496
Телефон: 0895674665
Сори за тъпият въпрос, но какво имате предвид под тест за духнала гарнитура, ако може някой да ни светне? #-o :-? :pardon:
Чет Апр 16, 2015 7:35 am
Постове: 117
Skype: drizhelev
Има химически тестове за духнала гарнитура - в гърлото на радиатора се поставя "епруветка" с течност, която при наличие на газове в охладителната система променя цвета си.
Виждал съм и чрез поставяне на фуния в гърлото на радиатора, наливане на антифриз - при духнала гарнитура течността във фунията започва да образува големи балони и прелива.
В един пост Agent Dust споменаваше и следния тест - спиране на нанагорнище, при работещ двигател, капака се вдига и чрез жилото започва да се дава газ - по негови думи в разширителното казанче ставало страшно.
BORN TO RUN
Чет Апр 16, 2015 8:18 am
Постове: 463
Skype: Anton Dimov Yankov
ggkolev написа:
Колегата има в предвид,че теста мери наличието на изгорели газове в антифриза а когато се кара на газ такива липсват по принцип,заради това че при горенето на газ не се отделят газове,а само и аз не знам какво. :-? .Затова би трябвало да се кара на бензин известно време за да може ако е духнала гарнитурата да има какво да се измери.
Чет Апр 16, 2015 8:50 am
Постове: 2115
В повечет случаи субару не меша флуидите, а къса водна мастрала навън и олива главите , така че огледай главите на канал за течове ако има струйки значи си готов за гарнитури.
Чет Апр 16, 2015 9:04 am
Постове: 117
Skype: drizhelev
quietriot написа:
Колегата пише, че не губи антифриз.
BORN TO RUN
Чет Апр 16, 2015 10:34 am
Постове: 2115
izhelev написа:
quietriot написа:
Аз доколкото разбирам проблем , маркуча се откача от раздиатора и олива мотора с антифриз или греша ?
ако е това е чисто механичен проблем , там налягане има бол като е загряла колата, защо трябва да вървим към гарнитури, колата прегрява когото остане без антрифриз за охлаждане , а това че избила за момент нищо не значи щом не му е мръднала стрелката на темп, тя е прървия симптом че имаш проблем с главите , тръгне ли нагоре.
Чет Апр 16, 2015 12:45 pm
Постове: 496
Телефон: 0895674665
При мен се губи вода, но не навън, двигателя е сух. Предполагам че е навътре, в двигателя, въпроса е до кога мога да си карам така с доливане?!?
Чет Апр 16, 2015 1:10 pm
Постове: 2115
valeri_vachev написа:
докато прежалиш 1000 лв !
Чет Апр 16, 2015 2:10 pm
Постове: 496
Телефон: 0895674665
Почти съм ги прежалил вече. Ще пробвам първо с една добавка на Wuerth за охладителната система, ако може още малко да отложа неизбежното, че 1000лв са си 1000лв.
Моето мнение за проблема на колегата, е че без ръбчето на гърлото, маркуча може да излиза по-лесно, въпроса е какви са вариантите, освен нов радиатор?!?
Чет Апр 16, 2015 2:37 pm
Постове: 790
Автомобил: VA STI
В предвид конструкцията и натоварването на охладителната система при Subaru помисли пак за добавки точно за тая система...
Чет Апр 16, 2015 4:21 pm
Постове: 110
Да само скобата държеше маркуча.
На канала няма струйки от главите.
Днес сменям радиатора, антифриза.... и скобите.
Пет Апр 17, 2015 6:10 am
Постове: 203
Местоположение: БУРГАС
Skype: natrapnic
Автомобил: OUTBACK 3.0 H6
Телефон: 0888886093
аз, имах почти същият проблем. Губех антефриз. направиха ми теста с епроветката. слагахме един бял филтар на аспуха . цвета стана леко червен имах издухана гранитура. Моят мотор е H6 3.0
Препораката ми е да не отлагаш дълго.
Нед Апр 26, 2015 8:16 am
Регистриран на: Вто Яну 12, 2021 10:23 pm
Постове: 35
Anton Yankov написа:
ggkolev написа:
Няма значение на какво се кара, при изгарянето и при двата случая се получава на ауспуха CO2, с който реактива показва промяна на цвета при наличие. При газта CO2-то е по малко, но задължително съществува доста(няма горене без CO2) и би оцветил пробата в друг цвят, ако има наличие в охладителната система.
Вто Мар 09, 2021 8:15 pm
