 ремонт на преден диф ?
Регистриран на: Пон Авг 29, 2011 7:33 pm
Постове: 98
Местоположение: русе
Автомобил: subaru outback 2.5 AT
Здравейте, колеги, имам проблем с предния диф на моя outback 2.5 АТ с VDC 2000 г. Предполагам някой лагер е за смяна, понеже при ускорение и равна газ вие като стара сетра до момента, в който върна газта и от извесно време при маневра с пълен волан предницата тика, преплъзва все едно съм със заварен диф . Пробвах да обера чашките, където влизат полуоските с някой оборот (3-4 белега ), но звука не се промени. Дайте съвет да ремонтирам дифа, който до колкото знам се разглобява цялата кутия, за да се стигне до него, или направо кутия 2-ра ръка.
Нед Апр 19, 2015 5:59 pm
Регистриран на: Съб Дек 31, 2011 12:14 pm
Постове: 86
Ако е хипоидно предаване, може да вие поради износване, или поради разместване на хипоидите там точността е 0,05 от милиметъра...
Ако има износване на някой лагер може да почне да вие.. самото виене идва от ударите на зъбите един в друг...
Желателно е да я спреш колата докато не я оправиш, понеже ремонта после ще стане скъп.. :)
Един познат има цяла кутия такава, мога да му звънна да го питам дали ще я разчасти...
Нед Апр 19, 2015 6:25 pm
Постове: 98
Питай ще съм благодарен но имай в предвид че съм с vdc и дифа на 2.5 e4.44 а на 3.0 л. Е 4.11 ако не греша
Нед Апр 19, 2015 7:34 pm
Постове: 86
Ще го накарам да снима табелката, сега му звънях не вдига
Нед Апр 19, 2015 7:58 pm
Постове: 98
Колеги никой ли не е страдал от преден диференциал ?
Вто Апр 21, 2015 8:14 pm
Регистриран на: Пон Мар 11, 2013 1:00 pm
Постове: 102
Skype: pike_fm
Автомобил: Outback H6 '02
Има една стара тема по въпроса:
viewtopic.php?f=4&t=12644
Имах и аз подобен шум миналата година и бях питал колегата, който си беше сменил предния диф какви пари му е излязло, каза ми че към 700 лв всичко.
При мен се оказа лагер на предна дясна главина, смених го и заспа. Сега май чувам много начален статии на същия шум, предполагам и другия лагер е тръгнал та ще сменям и него.
Fishing Mania
Сря Апр 22, 2015 10:45 pm
Постове: 86
Това е неговата кутия. тя била за някакъв як мотор с повече дискове вътре е от стандартните..
Номера е сниман..
20150421_125219.jpg [ 1.46 MiB | Прегледано 430 пъти ]
20150421_124958.jpg [ 1.37 MiB | Прегледано 430 пъти ]
Чет Апр 23, 2015 12:28 pm
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 75 госта
