 Задна чистачка не работи
Регистриран на: Чет Апр 30, 2015 7:45 am
Постове: 67
Автомобил: Outback B12
Колеги, взех колата преди два месеца с неработеща задна чистачка, мислех че е моторчето, но след като го смених с едно от бракувана кола пак не бачка. Не издава никакъв звук а и пръскалката не работи. Бушона е наред и се чудя дали е по кабелите нещо или по командването? Имате ли идеи от къде да почна?
Пон Авг 31, 2015 9:01 pm
Постове: 459
Телефон: 0878934770
Като свали моторчето защо не замери стига ли ток до него изобщо :) Ако не стига, мериш и бушона. Ако там има значи някъде по кабеляка:) Ама там става дълго и широко.
Пон Авг 31, 2015 10:21 pm
Постове: 956
Автомобил: Subaru Outback, MT
На моята като я взех не работеше фара за задна. Оказа се прекъснат кабел в гумения маншон на петата врата. Преди това проверих крушката и датчика на скоростната кутия. Предполагам, че и при теб е кабел, щом си проверил другите неща.
Вто Сеп 01, 2015 12:03 am
Регистриран на: Съб Юни 20, 2009 9:16 am
Постове: 51
Здраво,колега
Мой приятел имаше подобни проблеми и се оказа,че почти всички кабели,отиващи към задната част на колата са стари и напукани и като дръпнеш гумените уплътнения до пантите на петата врата на всички кабели им се рони изолацията,остава гола жица...Че погледни и при тебе какво е дереджето.
Поздрави
Вто Сеп 01, 2015 6:16 am
Регистриран на: Съб Май 30, 2015 10:29 pm
Постове: 56
Автомобил: OUTBACK H6 ''02
Телефон: 0896643038
От маншона на вратат е, явно на всички ни са се напукали жиците! И аз наскоро ги превързвах, но не знам колко ще искара! Ще си трябва и професионална намеса някой ден!
Professional Cleaning Team
www.igm-bg.com
Вто Сеп 01, 2015 6:58 am
Постове: 67
Довечера ще погледна под маншоните дали има нещо скъсано, иначе не знам как да проверя дали има ток по кабелите, нямам мултицет.
Вто Сеп 01, 2015 1:17 pm
Постове: 459
Телефон: 0878934770
kitt написа:
Ми за какво го мъдрим тука тогава, иди на сервиз. То без мултицет , ще има да хвърляме боб 4-5 дена! ROFL
Вто Сеп 01, 2015 10:54 pm
Постове: 67
Прав си колега, за сервиз съм, маншона е здрав, кабелите в него също, надявах се да е нещо което мога да си оправя сам ама уви.
Сря Сеп 02, 2015 7:06 am
Постове: 2115
по вероятно да не ти работи, лостчето до волана.
Сря Сеп 02, 2015 9:27 am
