 проблем с парното
Регистриран на: Вто Фев 28, 2012 5:11 pm
Постове: 207
Местоположение: Самоков
Skype: dimy_teliysky
Колеги имам проблем с парното/ топлото/ от ляво си духа топло но от дясно студено !!???! Колата е оутбек 2.5 2005г :-? Някой имал ли е подобен проблем ?
http://www.carspending.com/bg/vehicles/5570-subaru-outback
Съб Окт 03, 2015 11:26 pm
Регистриран на: Съб Дек 10, 2011 8:04 pm
Постове: 21
Местоположение: varna
Телефон: 098873695
Най-вероятно не ти рабори някоя клапа
Нед Окт 04, 2015 6:52 am
Постове: 207
А а къде може да оправят този проблем ?
Нед Окт 04, 2015 2:37 pm
Регистриран на: Нед Май 13, 2012 9:08 am
Постове: 162
Аз имам същия проблем. Не знам при теб от кога се е появил проблема, при мен се касае за запушено радиаторче на парното и колата е така откакто е внесена в Бг. След много четене в нета разбрах, че това е масов проблем за тази година - 2005. При повечето от собствениците този проблем се получил след като е бил добавен специален кондиционер в антифриза с цел превенция на проблема с главите, съгласно сервизен бюлетин на Субару. Оказало се, че този кондиционер запушвал обаче радиаторчето и парното почва да духа от едната страна топло, а от другата студено. При по-голямата част от случаите хората си правят промивка само на радиатора на парното с някаква добавка и после със студена вода под известно налягане (не прекалено силно). Аз също ще пробвам някаква подобна интервенция, но все още не мога да намеря подходяща добавка, която хем да отпуши запушванията, хем да не пробие казанчето. Дано да съм ти бил от полза :good:
Чет Окт 08, 2015 6:04 pm
Постове: 207
Благодаря колега , мен ме пратиха при жечкаджия но още не съм ходил . Пиши какъв е резултата след промивката
Пон Окт 12, 2015 4:50 pm
Постове: 207
Колеги някой наясно ли е колко струва ново радиаторче за парното на оутбек 2005 2.5
Пон Окт 19, 2015 11:47 am
Постове: 2115
dimy написа:
обади се в някоя морга и питай, защо ти е ново , трябва ти читаво само.
Пон Окт 19, 2015 11:51 am
Постове: 956
Автомобил: Subaru Outback, MT
Не знам при Субару как е, но на Аудито ми се сваля централната конзола и цялото табло. Сменял съм го лично и е над 8 часа работа, при положение, че всичко се знае как става. Новото радиаторче беше малко над 40лв, та да пестиш от това си е направо мазохизъм. Старо радиаторче има голяма вероятност да протече или да му се счупят гърловините за закрепване на маркучите.
Пон Окт 19, 2015 12:19 pm
Постове: 2115
Ако е толкова е безмислено да се рискува , иначе радиатора е централно в средата , там където е филтъра за климатика и ще падне разкостване яко.
Пон Окт 19, 2015 12:32 pm
Постове: 956
Цената за която съм писал е за радиаторче за Ауди. Иначе колегата да пита mimo13. И да е х2 пак е добре.
Пон Окт 19, 2015 12:35 pm
Постове: 207
благодаря ще питам
Пон Окт 19, 2015 8:47 pm
Постове: 162
Малко ъпдейт по темата от мен. След промивка на системата с този препарат http://www.staev.bg/product.php?id=3564 нещата тръгнаха малко в положителна посока. Все още нямам работещо на 100 процента парно, но поне от едната духалка, намираща се от дясната страна вече задуха топличко. Дясната духалка на централната конзола също духа хладен, а не студен въздух, така че ако положението се запази такова няма да се занимавам повече. Преди от дясно си духаше направо студено, така че за мен ефекта е повече от добър. Определено не ми се занимава с разглобяване на табло на този етап, но ще се разровя по менюълите да видя как става. Аз също съм сменял радиотерче на Ауди 80 и играта наистина е голяма, но там всичко беше на видии, т.е. без щипки така че след поставянето му обратно нямаше проблем, тук не знам как е. Поздрави!
Сря Окт 21, 2015 8:12 pm
Постове: 207
От авто + ми казаха 240 лв май беше за радиаторчето
Сря Окт 28, 2015 3:16 pm
Постове: 261
Е,почти колкото на ауди :D
Сря Окт 28, 2015 5:06 pm
Постове: 956
Но пък явно е оригинален.
Сря Окт 28, 2015 5:11 pm
Постове: 180
Местоположение: Търговище
Телефон: 0894736253
dimy написа:
Колега, писал си че от едната страна ти работи,а от другата не.Ако е запушено, или замърсено радиаторчето, би трябвало да нямаш изобщо парно.Та мисълта ми е да откриеш точно проблема ,преди да купиш ново.Някой път нещата са много тривиални,а се вкарваме във филми,след които излизаме финансово назад,а проблема си е останал.Поздрави !
Сря Окт 28, 2015 5:22 pm
Постове: 956
Да, проблема може и да е в някоя клапа, но ще се види, като се поразхвърли колата.
Сря Окт 28, 2015 5:37 pm
Регистриран на: Нед Яну 11, 2009 12:35 am
Постове: 31
Местоположение: София/Девин
Vami написа:
Колеги и аз следя темата, защото съм потърпевш.
При мен също не духа топло в дясната половина на таблото. Там духа студен въздух.
Не съм разследвал какво е - клапа или електрически проблем (бушонче, кабелче...)
Колата е бензинов Форестър модел 2009 г. и докато беше в гаранция, официалния сервиз много настояваха и ... смениха оригиналния антифриз с Арал - може и да са слагали някаква добавка, която сега запушва парното (знам ли?).
Subaru Forester MY09 2.0XS 5MT Dual Range, Vialle LPi
Run, Forest ......... Run!
Сря Окт 28, 2015 5:55 pm
Постове: 261
Пухи написа:
Vami написа:
Мдаа,и аз си мисля,че проблемът идва от добавка.(ако е запушване изобщо)А какво да кажем ние дето караме коли second hand и не знаем кой какво е наливал и бъркал преди...
Сря Окт 28, 2015 6:14 pm
Постове: 207
При мен в дясно духа хладко , но като пусна климатика вече си духа студено . Като сила няма промяна на духането . Другото е , че нямам време да закарам колата да я разглобят и да ми кажат , че ми трябва радиаторе и да чакам после 17 дена доставка.
Другото е , че това е ценато само на радиатора , а към него вървяли и разни тръби и уплътнители които се продават отделно.
Сря Окт 28, 2015 9:58 pm
