 Много твърд волан на място
Постове: 243
Здравейте Колеги,
От днес съм собственик на Аутбек 2002. Страхотна колица! :beer: =D> :bow:
Имам едно две питания:
1. Воланът ми се втвърди страшно много при спряло положение, но запален двигател.
Това нормално ли е? Когато тръгна дори много леко омеква, но колата е автомат и беше доста неприятно при паркиране на тясно място.
Все едно нямах хидравлика, толкова твърд.
2. :facepalm: Предния шибидах отваря ли се изобщо? Имам едно копче и то регулира само задния!
Чет Дек 24, 2015 12:37 am
Постове: 243
Здравейте
Моля да изтриете темата.
Днес на светло разцъках колата.
На студен двг и на топъл, проблем с хидравликата няма. Дано просто съм бил опрял гумата в бордюр.
Предния шибедах май си е само прозорец #-o , другия си бачка
Чет Дек 24, 2015 10:34 am
Регистриран на: Пон Окт 26, 2015 9:24 am
Постове: 98
Автомобил: Subaru Outback H6-3.0 2001
Предният трябва да се отваря също, но само нагоре и преди да започне задния да се отваря
Чет Дек 24, 2015 10:39 am
Постове: 243
Голям съм индианец!!!
Благодаря колега, преди малко като си я разцъквах го установих. :giggle:
Още съм много нов в Субару, ще имаме да се опознаваме доста.
Имам друго питане за автоматика, но ще поровя преди това и ако не намеря това, което ме интересува ще пусна отделна тема. При потегляне е стрела, но след 40-50км/ч е ДОСТА ПЛАВНА не знам дали е нормално, все пак е 2.5 156 кончета, но пък и е семейно комби все пак. Имам чувството че кик дауна нищо не прави.
 4
Чет Дек 24, 2015 11:53 am
Постове: 243
Долях 200гр течнодт в хидравликата и май сега е ОК
Небях видял че има ниво за топло и студено
Поздрави и весело посрещане
Чет Дек 31, 2015 1:54 pm
Регистриран на: Сря Окт 19, 2011 3:58 pm
Постове: 171
Местоположение: Шумен
Как така доля, знаеш ли каква е в хидравликата и ти каква наливаш? Хидравликата събира 1 л. масло вземи го смени.
Чет Дек 31, 2015 11:45 pm
Постове: 243
Па ей така налях! ](*,) :lipseal: :facepalm:
Разбира се че ще я сменя. Тази седмица ще бъде, но разглеждайки теми по въпроса реших че ще сменя и О пръстена.
Dexron II долях.
Пак в крайни положения при спрял автомобил става труден волана и насича понякога, но не свири нищо.
Дано няма по голям проблем.
Нед Яну 10, 2016 4:54 pm
Постове: 171
Аз като я смених моята така насичаше няколко дена но после се оправи, явно имаше въздух.
Пон Яну 11, 2016 11:21 am
Постове: 255
boricha написа:
Dexron II долях.
На един приятел с H6 като мене, кормилото му е доста по твърдо от моето. Оказа се, че е със сменена хидравлична помпа, която не е оригинална (аз съм с оригиналаната). До колкото разбрах е слабо място, а като трябва да се сменя оригиналните или са скъпи или трудно се намират. Виж да не е това проблема. Най-добре отиди в някой Субару сервиз да погледнат STI/Митака/Любо да не стане после по-голям проблем.
Пон Яну 11, 2016 2:29 pm
Постове: 243
Да ще мина със сигурност.
Както се беше оправило, днес пак ми го направи номера.
Нито вие, нито сече, просто на едно място на празен ход ( маневра при паркиране) няма завъртане на волана. Течност си има и не е загубила количество, ако дам леко газ омеква волана. Ама то си е филм с автоматик да паркираш между коли и да трябва да даваш газ ](*,)
Ще го сменя с ново и ще видим.
Виждам че в Дунев предлагат смяна течността със специализирана за това машина.
Има ли смисъл или да си я сменя сам?
Пон Яну 11, 2016 11:54 pm
Регистриран на: Чет Окт 25, 2007 6:50 pm
Постове: 44
Местоположение: Балчик
Имах същия проблем. Волана ту олекваше, ту засичаше. Течност имаше, нямаше шумове. Смених маслото с ново и вече 5 000 км не прави проблем. Явно е имало някакво наслояване по самата рейка и при смяната на маслото се е прочистило. Смяната е лесна. На загряло масло, източваш със спринцовка каквото има в казанчето, откачаш горния маркуч от помпата и го слагаш в едно шише около 1л. Палиш двигателя и въртиш волана, когато хвърли маслото в шишето, гасиш двигателя. Времето е малко и затова е добре да сте двама. Наливаш новото масло и може да повториш процедурата. Трудно се обезвъздушава обаче. Най-добър метод беше колата спряна на естакада с висока предница и въртя пълен ляв - пълен десен.
Вто Яну 12, 2016 8:53 am
Регистриран на: Чет Фев 14, 2013 3:16 pm
Постове: 171
Местоположение: София, Бъкстон
boricha написа:
Dexron II долях.
Dexron 3 е за там. Най-добре смени О-пръстена, източи резервоара със спринцовка и маркуче, сипи нов дехрон 3, палиш и обезвъздушаваш. Покарай ден два, пак източи и пак напълни и обезвъздуши.
Пет Яну 15, 2016 12:18 pm
Постове: 243
Благодаря, ще пробвам и ще дам отзив дали се е оправило.
Второто пъланене, пак с нов Дексрон и този, който е работил ден два да се изхвърли нали?
Нед Яну 17, 2016 4:13 pm
Постове: 171
Ми най-малкото за да можеш да смениш по-голяма част от старата течност и новата да стигне навсякъде и да се омешат, макар че не знам как се получават нещата като си сипал дексрон 2. Би трябвало да си стане хомогенно, ама знам ли.
На мен бая се беше разсвирил на студено, сега на място го въртя с един пръст. Даже на пълен не вие. Няма прескачане, няма нищо.
Сря Яну 20, 2016 9:55 am
Постове: 4398
Дексрон 2 и 3 са напълно съвместими при смесване и няма проблем. Също няма проблем на кола с 2, да се сипе 3. Наобратно има обаче :)
Сря Яну 20, 2016 2:35 pm
Постове: 171
Да и на мен това ми беше основната мисъл, че на кола за 3 е с две в момента.
Сря Яну 20, 2016 3:59 pm
Постове: 243
Мерси колеги за помощта!
Оказа се че едно медно маркуче е било на откачане!
Държеше се на 1см вместо да е натикано докрай на около 3см.
Сега проблема го няма, но ще сменя флуида за всеки случай.
Поздрави
Вто Фев 02, 2016 1:06 am
Постове: 243
Само за инфо. Пак направи проблема. Смених течността и е по добре но без ремонт няма да се оправи явно.
Пон Мар 21, 2016 2:59 pm
Постове: 171
а О-пръстена смени ли?
Вто Мар 22, 2016 5:14 pm
Постове: 2200
boricha написа:
Явно не си свикнал още, но трябва като отпуснеш спирачката и колата сама да поема, без газ ако е на равно.
Но се свиква.
Провери си маслото на кутията, и ако не си го сменил го направи + филтъра на кутията които е външен и много прилича на този на мотора, но не прави компромиси за филтъра а си вземи хубав и какъвто трябва.
Subaru Baja МТ - продадена
first Love Leone '84 1.8 АТ
Facebook: Medovo Bee Farm
Вто Мар 29, 2016 8:42 pm
