Outback H6 проблем с палене
mamdio
Регистриран на: Пет Дек 20, 2013 8:09 pm Постове: 9
Автомобил: Subaru Outback H6
Телефон: 0886451414
Здравейте имам Outback H6 2001 г с газов инжекцион , вече втора зима при ниски температури трудно пали ,а като запали почва да се треса на ниски обороти и след няколко секунди се стабилизира. Смених свещите като за начало , какво може да е друго дали има някаква последователност по който да боря проблема. А имам и още един проблем при определени обороти има кик дали има отношение или просто е проблем на автоматика. Благодаря предварително.
| Пон Яну 04, 2016 10:25 am |
nikoz1
Регистриран на: Пон Окт 26, 2015 9:24 am Постове: 98 Местоположение: София
Автомобил: Subaru Outback H6-3.0 2001
Здравей, абсолютно същата случка ми се случи вчера - едно към едно и то за първи път от както съм я купил и от както е зима. Но само вчера на -8 градуса. Днес сутринта на -10 запали от раз. Ще продължа да я следа, но ми е интересно как за момента само веднъж го направи.
| Пон Яну 04, 2016 3:21 pm |
Пламен Янев
Регистриран на: Вто Мар 12, 2013 5:21 pm Постове: 180 Местоположение: Търговище
Телефон: 0894736253
mamdio написа: Здравейте имам Outback H6 2001 г с газов инжекцион , вече втора зима при ниски температури трудно пали ,а като запали почва да се треса на ниски обороти и след няколко секунди се стабилизира. Смених свещите като за начало , какво може да е друго дали има някаква последователност по който да боря проблема. А имам и още един проблем при определени обороти има кик дали има отношение или просто е проблем на автоматика. Благодаря предварително. За запалването, пробвай преди да я угасиш предния ден,да я оставиш на бензин малко да поработи.
| Пон Яну 04, 2016 4:02 pm |
nikoz1
Пламен Янев написа: mamdio написа: Здравейте имам Outback H6 2001 г с газов инжекцион , вече втора зима при ниски температури трудно пали ,а като запали почва да се треса на ниски обороти и след няколко секунди се стабилизира. Смених свещите като за начало , какво може да е друго дали има някаква последователност по който да боря проблема. А имам и още един проблем при определени обороти има кик дали има отношение или просто е проблем на автоматика. Благодаря предварително. За запалването, пробвай преди да я угасиш предния ден,да я оставиш на бензин малко да поработи. Само да отбележа, че аз нямам газова и карам само на бензин
| Пон Яну 04, 2016 4:18 pm |
mamdio
Телефон: 0886451414
Пламен Янев написа: mamdio написа: Здравейте имам Outback H6 2001 г с газов инжекцион , вече втора зима при ниски температури трудно пали ,а като запали почва да се треса на ниски обороти и след няколко секунди се стабилизира. Смених свещите като за начало , какво може да е друго дали има някаква последователност по който да боря проблема. А имам и още един проблем при определени обороти има кик дали има отношение или просто е проблем на автоматика. Благодаря предварително. За запалването, пробвай преди да я угасиш предния ден,да я оставиш на бензин малко да поработи. Това ще го пробвам и утре ще имам повече информация.
| Пон Яну 04, 2016 4:30 pm |
melhaer
Регистриран на: Пон Ное 15, 2010 3:44 pm Постове: 478
А какъв е газовият инжекцион? Аз скоро разбрах, че определени изпарители, и много изразено при Романо, държат високо налягане и се случва точно това зимата. Аз също имам такъв проблем - в моемнта на студа като запаля, ако съм на студен старт и на място - не се движа - колата направо гасне при преминаване от бензин на газ. Затова в момента си дижткам на бензин. Но след като разбрах за тези изпарители се разтърсих и намерих следното, мисля, че в на фолксфаген форума: Цитат: Знаешли че имах същия проблем преди време, оказа се че изпарителя Романо който беше чисто нов беше дефектирал, и от време на време вдигаше значително по-високо налягане, оттам затапва дюзите които при Романо са мембранни, и практически немогат да се задействат, колата гасне веднага при опит за преминаване на газ. Отделно, един колега, чиито баща има сервиз за газови, но в Пловидв го попита за моя проблем и му описа симптомите, и той каза, че са точно такива ако вдига налягане и че знаел, че това е много изразено при Романо. Неговият съвет е профилактика, все пак да се види какво е, и че може би ще се оправи ако се настрои да превхърля от бензин на газ на по-висока температура, може би максималната възможна - но това означава, че за някакви кратки разстояния, ор нас до офиса ми е около 6.5 км, ако не седя долу да чакам 10 мин да загрее, ще си го карам това разстояние само на бензин. Можи би другият месец ще ходя при Радо, за да видим той все пак какво ще каже. Докато я карах на газ, при палене имах леко тресене и докато беше на бензин преди да прехвърли, откакто си я карам само на бензин това тресене изчезна... ето и темата във фолксфаген форума, в която видях по-горният цитат: http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f= ... 73e0addda1
| Вто Яну 12, 2016 5:51 pm |
wonderwalker
Регистриран на: Пет Фев 06, 2015 7:05 pm Постове: 78
Автомобил: Subaru Outback H6 08
Здравейте и при мен го има същия проблем. Сложих газова преди 20000 км и сега за първата ми зима със Суби при падане на темепературите (миус градуса) и само сутрин, колата пали трудно качва до 1500 оборота и после постепенно оборотите падат и гасне. Това се случи два пъти на -8 и -6 миналата седмица, когато беше студено в София. На плюс градоси не го прави само двигателя работи неравномерно отначало и после се стабилизира. На минус градуси при запалване сутрин ми се струва, че все едно работи на три цилиндъра много неравномерно. С прехвърлянето на газ нямам никакъв проблем и колата си върви на газ перфектно. Смених свещи преди 5 хил км. Четох разни теми, че може да е датчик за околната температура, но това за изпарителя не го бях срещал. И аз съм с изпарител Романо. Някаква идея някой нещо? То е ясно, че ще се звъни на Радо, ама предварително да питам по старите субараджии с газови субита .
| Вто Яну 12, 2016 6:54 pm |
bobeck
Регистриран на: Вто Юли 01, 2008 2:07 pm Постове: 628 Местоположение: Пловдив
Автомобил: Opel Frontera V6
| Вто Яну 12, 2016 7:56 pm |
quietriot
Трябва да държи оо високи обороти при преминаването и не гасне, игасне не само с романо ми и с два други, преди него, като дигнеш времето или температираъа се оправя, иначе аз като чуя релето да цъка подавам газ до 1500 и не гасне ако.я изпусна загасва.
| Сря Яну 13, 2016 6:13 am |
melhaer
да бе, ама като си платиш една торба пари за тоз ГИ искаш да работиш без да го слушаш да цъка и да подаваш газ...явно може да се оправи, след като само част от хората го изпитват този проблем...
| Сря Яну 13, 2016 8:14 am |
quietriot
melhaer написа: да бе, ама като си платиш една торба пари за тоз ГИ искаш да работиш без да го слушаш да цъка и да подаваш газ...явно може да се оправи, след като само част от хората го изпитват този проблем... Ами като имаш претенции , отиваш при газаджията и си предявяваш рекламацията. Моята така я взех и със следващия изпарител продължи да гасне докато не му дигнахме температурата и сега го прави с романото, но пък там не може да дигнем температурата щото вече не е активна в управлението на ловатото абе ........
| Сря Яну 13, 2016 10:09 am |
melhaer
А като му вдигнахте температурата за прехъврляне от бензин на газ, на каква температура го сложихте, за да го няма този проблем и много по-дълго ли чакаш за прехърлянето?
| Сря Яну 13, 2016 11:23 am |
quietriot
melhaer написа: А като му вдигнахте температурата за прехъврляне от бензин на газ, на каква температура го сложихте, за да го няма този проблем и много по-дълго ли чакаш за прехърлянето? Мисля, че 40 градуса , но времето стана 6 минути , което е малко прекалено. Досадното е, че като тръгнеш на бензин ако прехвърли в движение само леко претриса, което не е болка, но ако те хване на спиране или сфетофар , колата гасне , което меко казано е досадно особено при спиране, аз затова тръгвам сутрин чак като прехвърли на газ на място, сега прехвърля за 4 минути, ем маслото да се разбие добре , ем да обдуха тук там и то прехвърлило , ако темепературата е над 0 няма грижи , но под с повече консуматори гасне задължително.
| Сря Яну 13, 2016 2:07 pm |
kerekovski
Има някакъв проблем явно. При изправна система не трябва да усещаш, че прехвърля изобщо, нито в движение нито на празен ход. В интерес на истината за пръв път чувам за тоя проблем с налягането на Романото.
| Сря Яну 13, 2016 2:34 pm |
quietriot
Вчера и днес си мина без да загасне , с пуснати парна , фарове , отопления и музика , странна работа.
| Пон Яну 18, 2016 10:27 am |
Емо74
Регистриран на: Чет Авг 06, 2015 1:44 pm Постове: 452 Местоположение: София
Здравейте,аз съм на бензин и имам същия проблем.На минус 10 градуса днес, запали от шестия път и като запали,няколко секунди се колебаеше дали да не загасне и работеше на 5 000, оборота и постепенно се вдигнаха на 11000.Като загрее и си пали нормално.Сменил съм свещи.Стъпковото моторче и дрослера са почистени.Възможно ли е причината да е от веригата.колата като загрее и се чува едно тракане.Казаха ми ,че съм за смяна на верига.
| Нед Яну 24, 2016 1:56 pm |
Vmax
Ще дам опит в тази тема, макар да не е 100% еднакво, но на СВХ-а му смених акумулатора току-що, след като стария се предаде преди 4 дена и дори след подаване на ток вчера за 5-6 мин, не можа да завърти колата достатъчно за да запали... Та качвам се да я паля с нагласата че ще запали и ще загасне или че няма да запали, но за мое учудване запали от четвърт...Заработи си на 1500оборота и си ги свали както трябва с времето...
| Нед Яну 24, 2016 2:30 pm |
wonderwalker
Малко ъпдейт от мен. Сипах Шел 100 октана Нитро рейсинг. На по приемливи температури -6, -8 е горе-долу добре оборотите падат до към 500, но не гасне. На -10 и нагоре колата си гасне, виждам я че се мъчи, ако веднага тръгнеш да кажем на задна, натискаш педала и няма мощност. Все едно нищо не се случва. После като качи след някакво време над 1000 оборота и си е добре. Уравновесява се работата на двигателя и си работи нормално. Сутрин като паля, не включвам никакви източници черпещи ток- фарове, парно, подгрев седалки и т.н. Дали може да се окаже акумулатор? Ще го замеря с мултицета тази седмица и ще видим. Факт е че този проблем го има при марката, защото срещнах подобни теми и в раздели Legacy и Impreza. Айде със здраве
| Нед Яну 24, 2016 3:28 pm |
Емо74
| Нед Яну 24, 2016 4:00 pm |
bozzerreaneux
Регистриран на: Сря Мар 19, 2014 8:54 pm Постове: 216
Vmax написа: Ще дам опит в тази тема, макар да не е 100% еднакво, но на СВХ-а му смених акумулатора току-що, след като стария се предаде преди 4 дена и дори след подаване на ток вчера за 5-6 мин, не можа да завърти колата достатъчно за да запали... Та качвам се да я паля с нагласата че ще запали и ще загасне или че няма да запали, но за мое учудване запали от четвърт...Заработи си на 1500оборота и си ги свали както трябва с времето... А чисто новите акумулатори задължитлено ли се зареждат преди първо ползване или това е отминало вече?
| Нед Яну 24, 2016 5:06 pm |
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 4 госта |
