 Околна температура
Регистриран на: Пон Окт 26, 2015 9:24 am
Постове: 98
Автомобил: Subaru Outback H6-3.0 2001
последните два дни, като паля сутрин около 6:40, в колата отчита -10 градуса. Преди да изляза от нас на телефона, по сайтове пише -15, дори -17, -18 че е в момента. Като тръгна от кв. Борово по България вече ми пада до -11, -12, а на околовръстното -14. Дали аз имам проблем с меренето, или наистина има разлика в температурите по райони ? Дали ако си на "завет" между блоковете би имало такава разлика с околовръстното?
Чет Яну 21, 2016 7:52 am
Регистриран на: Нед Ное 16, 2014 2:34 pm
Постове: 194
Автомобил: Subaru Legacy 2005
И при мен е така. Аз имам и друг проблем, мери ми два градуса по малко.
Някой сблъсквал ли се е с такова чудо :-?
Чет Яну 21, 2016 7:57 am
Постове: 98
donko_r написа:
Като го сравнявам с други колеги ,вече като стигна на работа, мери точно като тях, вярно до градус. Ти как разбра , че ти мери по-малко? От сайтове или от други коли? В accuweather показва едно, в sinoptik друго, в dir.bg трето :)
Чет Яну 21, 2016 8:09 am
Постове: 194
Сравнявам го с температурата която показва дисплея на спирката до която паркирам. Също го сравнявам и с колега.
Чет Яну 21, 2016 8:14 am
Постове: 218
Местоположение: Добрич
Skype: w.o.s.h
nikoz1 написа:
Това отчитане е може би последното преди да я изгасиш.Просто опресняването става по-бавно и като тръгнеш започва да показва по-реална температура.
Чет Яну 21, 2016 10:34 am
Постове: 98
Хм... като пристигнах на работа на -14 и към 5 като си тръгнах и показваше -9 (вчера) още преди паленето. :dontknow:
Чет Яну 21, 2016 10:53 am
Постове: 218
Skype: w.o.s.h
nikoz1 написа:
Другия вариант е ,че колата докато е в покой е по-назавет и малко или много се отделя някаква топлина от мотора .И при мен забелязвам такива неща но след като тръгна до 3-4 мин се опреснява.
Чет Яну 21, 2016 11:06 am
Постове: 640
Телефон: O8985O54I4
На предишната кола, ми показваше с около 13 градуса повече отколкото е навън. Проблемът беше в датчика, но и при него а и сега има разлика в това когато я запаля и е на мяасто и в това като съм в движение с около 1 макс 2 градуса. Мисля, че би трябвало да е нормално. А пък между блоковете на завет в Надежда да речем и на околовръсното на течението идващо от Витоша, ми се струва нормално да има разлики в различните райони. Случвало се е в единиа край на София да вали дъжд в другия сняг и подобни, та...
Чет Яну 21, 2016 12:42 pm
Постове: 310
Телефон: 0887464945
На показанията от сайтовете на телефона не може да се има вяра,лично мое мнение.
Нормално колата да показва 1-2градуса по-висока температура от термометрите по зградите и спирките-тяхните датчици са на поне 1-2 а и повече метра по-високо от автомобила. Нормално е и на места,кадето има течение,да показва по-ниска температура.
Имам два термометъра монтирани на къщата-на сянка и завет. Като им сравня показанията с колите-1-2градуса разлика а на телефона с 5-6 та и ровече градуса разлика. Да не говорим че пече слънце на делефона дава че вали и обратното.
Чет Яну 21, 2016 1:31 pm
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 42 госта
