 Пръскалка задна чистачка
Регистриран на: Чет Апр 30, 2015 7:45 am
Постове: 67
Автомобил: Outback B12
Някой може ли да ми каже дали моторчето за пръскалката на задната чистачка е вързано към моторчето на самата чистачка? Чистачката работи но пръскалката не, опитвам се да разбера къде е проблема, но не чувам моторче да работи като пръскам.
Благодаря.
Пон Фев 22, 2016 10:06 am
Постове: 5911
Моторчето е в съда за вода, където сипваш за миенето на стъклата. Вероятно е блокирало...
Пон Фев 22, 2016 10:16 am
Регистриран на: Пон Окт 19, 2015 11:15 am
Постове: 111
Автомобил: XV 2.0D, H6 2002, LPG
А къде е съда за вода за задната чистачка?
Моето моторче за задната чистачка го чувам да работи, но не пръска.
Пон Фев 22, 2016 1:07 pm
Постове: 2115
И двете помпи са в отпред в съда за течността за чистачки , горната помпа е за задната, а долната помпа за предната чистачка , задната помпа често гори, сменя се лесно , вади се на ръка , по моргите искат 20 лв , става и от пежо някакво, но се преправя куплунга.
Пон Фев 22, 2016 1:11 pm
Постове: 2115
nikpl написа:
моторчето или помпата чуваш да работи, може да нямаш достатъчно течно в кзанчето, напълни го догоре и пробвай пак с бутона,ако не пръска може да е запушено някъде.
Пон Фев 22, 2016 1:12 pm
Постове: 310
Телефон: 0887464945
Размени маркучетата и като пуснеш предната пръскалка ако пръска отзад значи ти е помпичката а ако не значи е или запушено или скъсано някаде.
 1
Пон Фев 22, 2016 3:08 pm
Постове: 67
Много ви благодаря, ще си поиграя уикенда.
Междувременно намерих едно клипче, на което е показано точно как се сменят моторчетата, може да е полезно на още някой:
https://www.youtube.com/watch?v=SuaC8eJZ-O8
Хубав ден!
Сря Фев 24, 2016 10:37 am
Постове: 111
Едва днес намерих време да погледна при мен как са нещата.
Чува се помпата да върти, има течност в казанчето, остава да е запушен някъде маркуча
или помпата да бръмчи пък нищо да не прави.
Това с размяната като гледах на клипа ще ми отнема време и смятам да го
направя напролет като се стопли времето.
Благодаря за отговорите! :beer:
Вто Мар 01, 2016 7:06 pm
Постове: 243
Имах подобен проблем.
Оказа се че маркуча излизащ от помпата беше прегънат в края на видимата си част.
Но го разбрах след като разглобих шиб.... задна пръскалка :)
Поздрави, огледай пак махни маркуча на помпичката и виж дали ще пръска!
Вто Мар 01, 2016 8:50 pm
Постове: 67
Направих упражнението, та при мен се оказа, че моторчето не работи. Ще ми трябва ново, ако някой продава, моля да ми пише.
Сря Мар 02, 2016 9:18 am
Постове: 111
Да довърша за моята -
задържах по-дълго лоста за задната пръскалка, около минута
и започна да се стича вода. Явно е бил празен маркуча и докато
стигне течност до задното стъкло трябва време.
Нед Мар 13, 2016 6:19 pm
Регистриран на: Съб Дек 12, 2015 10:40 am
Постове: 26
Автомобил: 2008 Outback H6
Аз искам да попитам всички модели ли имат задна пръскалка? Става дума за Аутбек 2004-2009.
Пон Мар 28, 2016 7:29 am
Потребители разглеждащи този форум: mirkostov, slavckc и 69 госта
