 Тракане при десен завой
Регистриран на: Сря Сеп 29, 2010 12:19 pm
Постове: 57
Местоположение: Пещера
Колеги колата е Аутбек 2.5 АТ 2000 г.
Имаше тракане при потегляне на десен завой, днес сменихме лявото каре, но чукането остана.
Интересното е че на маншона имаше грес, а не беше скъсан възможно ли е да е от лагера тракането?
Пон Мар 14, 2016 7:55 pm
Регистриран на: Пон Фев 08, 2016 4:38 pm
Постове: 73
Автомобил: Outback H6 2008.
При десен завой (ако е каре), не трябва ли да трака отдясно?!
Поздрави
Вто Мар 15, 2016 8:40 am
Регистриран на: Пон Авг 10, 2015 11:04 am
Постове: 90
Автомобил: Subaru Impreza GT
Когато е десен завой външната гума е лявата, т.е. точно лявото би трябвало да е. От лагер не мисля, че може да се получи тракане, ако е заминал ще бучи при по-висока скорост.
Вто Мар 15, 2016 9:31 am
Постове: 4394
Стефане, помисли преди да пишеш.
Вто Мар 15, 2016 10:01 am
Постове: 90
За кое по точно?
Вто Мар 15, 2016 12:50 pm
Регистриран на: Нед Мар 11, 2012 8:00 am
Постове: 181
Автомобил: фориSG 2005г.
Телефон: 0889657666
за завоя,завоя :D две леви външни съм сменял ,и двете си тракат на ЛЯВ ЗАВОЙ!!!аналогично десен завой -дясно каре.
Вто Мар 15, 2016 4:38 pm
Постове: 90
Знам ли, аз едно време като сменявах на ляв по-остър завой щракаше и смених дясното, т.е. външното на завоя каре по логика, че натоварването отива на него, и точно в него си беше проблема.
Вто Мар 15, 2016 5:17 pm
Постове: 90
Сега видях, че колегата е написал при потегляне, така вече съм по-съгласен.
Вто Мар 15, 2016 5:25 pm
Постове: 57
Също съм писал че имаше графитна грес по маншона а не беше скъсан значи е хвърляло от някъде
Вто Мар 15, 2016 10:53 pm
Постове: 237
stefataaaa написа:
Много бързо се съгласи . :D
Мен никой не може да ме съгласи, защото при десен завой може да трака и ляво, може и дясно каре да трака, зависи кое е износено и винаги се сменя това, от която страна се чува тракането . :)
Сря Мар 16, 2016 9:16 am
Постове: 90
Съгласен съм, тъй като при потегляне не ми е тракало и не знам, и не споря, кое, как и кога трябва да трака :D Но иначе, разбира се, най-логично е да се смени това, от която страна е тракането.
Сря Мар 16, 2016 11:13 pm
Постове: 4394
Не, че особенно ми пука, ама да питам публично "колегата" xargs за какво точно ми забоде минус? Стана ми любопитно, драги "колега" колко карета си счупил и сменил през живота си? Ти, лично?
Чет Мар 17, 2016 2:51 pm
Постове: 264
Автомобил: Outback 3.0 2006
Не разбирам заядливия тон - дадена ми е възможността да го правя, възползвам се. В самото ти мнение няма нищо съществено - просто закачлива забележка, която аз намирам за излишна в техническа дискусия - затова и съм гласувал с минус.
Относно каретата - при положение, че повече от 5 години съм се състезавал с коли на предно, каретата минали ми през ръцете са много повече отколкото ми се иска да са.
Извинявам се на автора на темата и на модераторите за офтопика.
Пет Мар 25, 2016 6:12 pm
Придържайте се към темата, моля :idea:
Пет Мар 25, 2016 6:28 pm
