 Смяна на бордови компютър и километраж?
Регистриран на: Вто Дек 09, 2008 6:30 pm
Постове: 124
Има ли някой, който да знае, какво става с данните на километража /показания за изминати километри/ след смяна на бордовия компютър. Запазват ли се реалните километри или данните се зануляват? :-?
SUBARU BOXER DIESEL
SUBARU OUTBACK H6 3.0
Пет Мар 18, 2016 9:51 pm
Постове: 255
Не съм го правил, но според мен всичко заминава. Данните се пазят в ECU-то, т.е. каквото има в новото това ще е. Таблото само показва каквото му се каже. Сигурно може да ти напишат в новот ECU каквото искаш - все пак всяка автокъща го прави това :)
 -15
Пет Мар 25, 2016 1:49 pm
Постове: 2115
Данните се пазят в е-прома на таблото , сменяш таблото , показва ти колкото пише на новото табло. Моята сега е на 145 000 км от 330 000 ROFL абитурентка е .Екуто няма нищо общо с това.
Понеже виждам, че колегата се е объркал , Е-прома е памет, която се презаписва , съответно данните в нея мога да се манипулират ,но не е толкова просто да седнеш с лап топа и да клюцаш, моето табло е от H6 , но Захари намери данните за H4 , защото оботите бяха на 66% от релните и километрите в мили и т.н, записахме нови памети и ги презапоихме с духалка за GSM защото са смд монтаж и нещата се оправиха. Та ако искаш нови километри трябва да презапишеш е-прома като му барнеш фърма.
Пет Мар 25, 2016 1:52 pm
Постове: 255
Значи грешката е моя, и малко неподготвен за старите модели се изказах. В по-новите модели коли (като не говоря само за Subaru), всичко идва по CAN-a, а в таблото се пазят само някви настройки за конкретния модел, и ODO-то се пази доста против манипулация някъде в NVM-а на ECU-то. Доста съм си играл със софтуер и настройки на сега излизащи модели покрай работата, вкл. местене на едно и също табло от кола на кола, при което ODO-то се сменяше. Принципно презаписването на EEPROMA, ако имаш debug interface и правилните tool-ове става лесно, но тука говоря за dev среда, където знаеш всичко.
Пет Мар 25, 2016 2:42 pm
