 Камера за задно виждане за Аутбек
Регистриран на: Пет Сеп 25, 2009 9:33 pm
Постове: 91
Местоположение: Пазарджик
Автомобил: Импреза 1,6 '99; Легаси 2.0 2005
Здравейте Колеги!
Имам следното питане. Може ли да се монтира директно към стоковата мултимедия на Аутбека камера за задно виждане. По-точно дали си има окабеляване за камера и дали стандартната мултимедия поддържа камера за заден ход?
Чет Апр 07, 2016 11:40 am
Постове: 367
Свали дисплея и го погледни отзад дали има букси.
Кръглата по принцип трябва да е Video in - двойно натискане на инфо бутона трябва да превключи сигнала от там.
Тази до нея отляво по принцип трябва да е точно за камера за задно виждане, при включване на задна трябва да смени сама сигнала.
При мен няма и съм на stand by докато измисля начин да вържа камера, не искам да сменям системата :(
Чет Апр 07, 2016 1:03 pm
Постове: 478
Аз съм свалял моята, 2005 H6, няма такава буksa, от 2006 или 2007 нагоре я имат.
Скоро ще правя един експеримент и ще пиша ако е успешен.
Има едно андроид приложение CarCamera: https://play.google.com/store/apps/deta ... .hdav.main
Към него се връзва камера съобразена с апа, ето тук има видео: https://www.youtube.com/watch?v=31IiixbbJek
Камерата си се връзва стандартно там, и като се включи задна, апа ти показва задната камера с разчертания.
Аз съм си поръчал камерата и като я получа ще видя дали всичко е ОК и ще пусна отделна тема за това.
Поръчал съм си тази камера, за която пише, че работи с това приложение: http://www.ebay.co.uk/itm/311416618358? ... EBIDX%3AIT
А в този лиситнг има и видео от китайците как се връзва камерата и какво се случва: http://www.ebay.co.uk/itm/WIFI-in-Car-B ... SwuAVWw0hH
Пет Апр 08, 2016 12:47 pm
Постове: 956
Автомобил: Subaru Outback, MT
Би трябвало да нямаш проблем камерата да се връзва по WiFi с таблета. Аз с тунер по WiFi гледам телевизия в колата.
Пет Апр 08, 2016 4:01 pm
Постове: 478
Въпросът е и да се активира камерата при включване на задната скорост:)
Нед Апр 10, 2016 8:13 am
Постове: 956
Това го прави андроидското приложение, защото е написано като service. Имаш ли схема на свързването? Ако модула на камерата няма постоянно захранване, всеки път при включване на задна, ще се бави за усъществяване на връзка.
п.с. На една от снимките се вижда, че кабелите са три. Един маса, един + от задна и предполагам един + от контакт. Така, че не би трябвало да бави.
Нед Апр 10, 2016 9:01 am
Постове: 478
И аз така мисля, пичът от видеото казва, че единственият ппроблем е, че като махнеш задната не се връща на главният дисплей, но това е бял кахър, защото в едно 70% като включвам на задна така или иначе паркирам, а и излизането от дисплея на аппа, все пак става с едно цъкване;)
Сега ще търся дали има някакъв подходящ таблет, който мога да ползвам в колата - с някакво приложение, което да ми клонира примерно дисплея на телефона или фон бука по някакъв начин, за да мога да набирам от таблета примерно. Не съм много сигурен какво точно ще търся:)
Като дойде камерата и я свържа, ще направя видео как работи в отделна тема, защото си мисля, че доста хора са питали в един или друг момент за удобен евтин вариант за задна камера;)
Нед Апр 10, 2016 10:37 am
Постове: 180
Автомобил: Outback
pantata написа:
Колега , за кой инфо бутон говориш? Този на волана ли? Няма ли как да се разбере дали ги има тези изходи без да се разглобява, примерно по модела или неще друго?
Нед Апр 10, 2016 10:40 am
Постове: 478
по-горе съм писал, че аз съм свалял моя диспелй, колата е H6 2005, и няма тази букса кръглата. Свлаяхме го заедно с един колега, за да изтества дали неговият има определен проблем. Когато бяха свалени и двата дисплея видях, че неговият я има тази букса, колата му беше H6 2007 или 2008.
Да не говорим, че дисплеят, който е в моделите от 2005 е супер зле, и дори да имаше букса за нищо нямаше да става изображението.
Нед Апр 10, 2016 12:16 pm
Постове: 367
Silvergreen написа:
За бутона под дисплея.
Без сваляне едва ли може да се разбере, не е толкова сложно, става за 2 минути. Ако ще ти помогне нещо, ето стикера.
http://i.imgur.com/GnDDhIj.jpg
melhaer написа:
Е моята като е 2007 пак ги нямам ](*,)
Нед Апр 10, 2016 12:45 pm
Постове: 478
Значи е 2008 сигурно, моделът с перките на волана. Помня, че специално погледнахме за тази букса.
Нед Апр 10, 2016 12:57 pm
Постове: 956
melhaer написа:
Да, има. Аз ползвам това - Tablet Talk
Нед Апр 10, 2016 1:34 pm
Постове: 478
Vami, звучи точно като каквото да ми трябва, аз си представям следното. Карам колата и закачвам в нея един таблет и на него си гледам навигацията, торк про-то, набирам телефони ако се налага...като включа задна имам видимост назад, а ако ме на екскурзия някъде, си имам и таблете, да си цъкам, че вече лаптопа рядко го нося с мен. Бтв, аз имам триома монтирана в колата + блутут, те ще продължат ли да ми трябват или мога да покрия всичко с таблета? Реално триомата си я връзвам чрез блутута за телефона и си слушам музика и като има входящо обаждане си лафя, без да се притеснявам, че нарушавам закона и сигурността си.
Нед Апр 10, 2016 3:43 pm
Постове: 956
Да, само вкарай звука от таблета в триомата. Кеф ти по блутут, кеф ти по AUX кабел.
Нед Апр 10, 2016 4:28 pm
Постове: 180
Автомобил: Outback
uploadfromtaptalk1460479049878.jpg [ 64.93 KiB | Прегледано 3575 пъти ]
uploadfromtaptalk1460479029097.jpg [ 41.41 KiB | Прегледано 3575 пъти ]
Аз май нямам такава букса... някакви идеи къде трябва да е ?
Вто Апр 12, 2016 6:38 pm
Регистриран на: Сря Фев 01, 2012 12:03 am
Постове: 122
Автомобил: Subaru Outback 3.0 '07
Изглежда на европейските модели 2007-2009 г. или поне на някои от тях тази букса е на гърба на главното устройство, а не на дисплея:
https://www.drive2.ru/l/7205310/
При мен на гърба на дисплея няма също и в следващите дни ще видя дали на гърба на главното устройство има...
Пон Апр 25, 2016 7:48 am
Постове: 367
iawka написа:
Пак има допълнително уточнение. Устройството трябва да е с DVD. На другите няма възможност.
Пон Апр 25, 2016 10:59 am
Постове: 478
Да кажа, че вече съм с монтирана камера за задно виждане, която се свързва с телефона посредством андроид приложение, работи доста добре. Скоро ще направя клипче и ще опиша целият процес в отделна тема.
Пон Юни 27, 2016 12:25 pm
Постове: 478
Пуснах темата за таблета + камрата за задно виждане: viewtopic.php?f=1&t=21881
Съб Авг 06, 2016 12:40 pm
Регистриран на: Нед Юни 26, 2016 6:48 pm
Постове: 9
Автомобил: subaru legacy
За AUX буксата (бялата) пинове от къде могат да се намерят ?
Нед Дек 10, 2017 3:22 pm
