 Сваляне кората на шофьорската врата Outback H6 2005г.
Регистриран на: Чет Ное 27, 2014 5:21 pm
Постове: 90
Автомобил: Subaru Forester 2009
Телефон: 0899570069
Колеги,не винаги се отключва и заключва с централното шофьорската врата и задна лява.Искам да сваля корите,но не мога.Търсих такава тема,но не откривам.Как се свалят и каква ли е причината за това заяждане.Слушал съм от колеги,че със смазване се оправя.Благодаря предварително. :beer:
Пон Юни 27, 2016 3:43 pm
Постове: 855
За демонтажа на корите във форумоводителя има линкове към сервизни ръководства, аз от там съм се водил, перфектно е показано.
Пон Юни 27, 2016 3:52 pm
Постове: 90
Телефон: 0899570069
Колега,два пъти прехвърлих 6000 страници на тези ръководства и нищо не открих..Някой,не може ли да ми каже с две думи как се сваля тази кора.
Пон Юни 27, 2016 4:42 pm
Постове: 180
Автомобил: Outback
Дръжката с въртеливи движения и доста сила се разглобява , откриват се два болта , после се маха пластмасата която е зад дръжката за отваряне , там има още един болт ,и също се маха триъгълничето което е на нивото на огледалото . Всичко друго са щипки. Доста трудно ми беше да ти го обясня без снимки , надявам се да си ме разбрал.
Пон Юни 27, 2016 7:57 pm
Регистриран на: Нед Ное 16, 2014 2:34 pm
Постове: 194
Автомобил: Subaru Legacy 2005
excalibur написа:
Здравей колега,
Според мен е ел. моторче.
Аз имах този проблем и се реши с ново ел. моторче.
Ако решиш да поръчваш пиши да се организираме и да си взема няколко резервни.
Вто Юни 28, 2016 6:46 am
Постове: 855
excalibur написа:
А е толкова лесно... Теглиш от ТУК следния документ: 2005 Service Manual.pdf, отваряш на страница 4873/6057 или за много по-лесна ориентация - секция Body->Exterior/Interior Trim->Door Trim и се вижда с текст и картинки :)
Вто Юни 28, 2016 7:28 am
Постове: 478
Когато си взех колата, на задна лява врата, ключалката не се заключваше/отключваше от централното. Оказа се повреда в механизма. Сложиха ми нов универсален - с работата беше около 40.00 лева, не знам дали е скъпо или не, но оттогава всички си работи както трябва;) Не знам колко лесно я е свалил човекът, защото един приятел я закара от Младост до Люлин за този ремонт и се връна след час и половина с оправена ключалка.
Чет Юни 30, 2016 7:28 am
Постове: 782
Ще използвам темата на колегата, за да не отварям нова(дано да няма нищо напротив).Та "проблема" е следния,накратко-миналата пролет ми се наложи по каско да се пребоядиса шофьорската врата.Всичко си беше наред, но зимата установих,че когато карам направо ми измръзва левият крак и духа на моменти през кората на вратата,конзолата на ел.стъклата и т.н.,веднага се светнах,какво е станало...,позвъних в сервиза където ми боядисваха вратата и ги попитах дали са сложили найлона,който е под кората след като са боядисали вратата?Казаха,че не са слагали нищо, направо кората :fire: и умишлено не слагали найлона,тъй като от него ставало конденз и вратата щяла да ръждяса с годините :facepalm: .Та,както и да е,сега смятам да си сложа един найлон,но не ставало(уж),защото оригиналния си има дупки за централното,машинки,букси и т.н.Това е така,но хората си слагат звукоизолазии по вратите и т.н. и нямат проблеми,а аз един обикновен найлон да не мога да сложа и да му направя дупки на необходимите места... :-? ,незнам не ми изглежда извънземна работа :D .Въпроса ми е дали да сложа такъв найлон и да го лепя с болкит(мисля,че с такова е бил залепен фабрично,но може и да се бъркам) или да използвам някакъв друг материал?Държа да отбележа,че единствения ефект който търся е зимата да не ми духа,всичко по вратата си работи,не хлопо,не тропа и т.н.,просто искам да я направя както си беше(или по-добре ;) ).Приемам всякакви съвети.
Чет Юли 07, 2016 10:58 am
Постове: 264
Автомобил: Outback 3.0 2006
Аз след работа по вратата, когато обикновено е скъсан, не си играя с болкит, а директно го лепя с монтажна лента/тиксо.
Чет Юли 07, 2016 12:24 pm
Постове: 659
Местоположение: Шуменско
Skype: krismarg
Той найлона би трябвало да пази от парите от вътре навън. Ако го няма ще става конденз по ламарината.
Пет Юли 08, 2016 11:04 am
Постове: 782
Да,абе ясно е,че трябва да се направи като хората и колегата "xargs" е прав,че ще е по-добре да се направи с монтажна лента,вместо да хлепам с този болкит,да се поразтече евентуално и т.н.Има доста добра двойно залепваща лента на 3М,която работи в доста широк температурен диапазон и смятам,че ще ми свърши идеална работа.Сега остава само да намеря свободно време (най-трудната част :) ) и да оправя тази простотия.Като си взех колата,имаше и едно счупено ухо на лайсната на вратата под прозореца,та тогава и с това се занимавах и сега като се замисля,направо ме е страх да сваля кората,кой знае какво още може да е побългарено....абе явно колкото и да е неприятно,вече където и да си оставиш колата трябва да им висиш на всички на главата,за да стане работа както трябва(за съжаление).
Пет Юли 08, 2016 11:27 am
Постове: 90
Телефон: 0899570069
Свалях механизмите и на двете врати. Проблема е в моторчетата,но са капсуловани в самият механизъм и немога да видя какво става. Ка се стига до тези моторчета или трябва цял механизъм?
Съб Сеп 10, 2016 8:40 am
Регистриран на: Сря Май 28, 2014 5:33 am
Постове: 11
Автомобил: Outback H6
Здрасти колеги! Не знам дали на правилното място пиша, но не намерих друга подходяща тема. Карам аутбек Б13 и дръжките на предните ми врати се посчупиха леко [emoji23] . Та въпроса ми е някой от вас сблъсквал ли се е с този проблем и ако да, някакво решение?? Незнам дали "нови" кори да търся или може нещо да се измисли за тия дръжки.
Вто Сеп 27, 2016 10:50 am
Постове: 956
Автомобил: Subaru Outback, MT
Ето колега - предна дясна и предна лява
Вто Сеп 27, 2016 11:19 am
Постове: 11
Vami написа:
Колега мерси за бързият отговор, но на мен ми трябва дръжката, с която затваряш вратата. От много дърпане и явно пластмасата се е начупила вътре. Но мерси за идеята ще им звънна да ги питам тия. [emoji1303]
Вто Сеп 27, 2016 11:29 am
Постове: 90
Телефон: 0899570069
Свалих механизма и го разкапсуловах за да извадя моторчето. Същото е като гледам с една стопена четка. Поне така виждам нещата. От къде могат да се намерят такива двигателчета или някакъв заместител.
IMAG3894.jpg [ 632.91 KiB | Прегледано 3641 пъти ]
Чет Окт 06, 2016 6:47 pm
Постове: 2449
excalibur написа:
Викиват.
Чет Окт 06, 2016 8:45 pm
Постове: 90
Телефон: 0899570069
Притеснява ме дългата ос от пред.
IMAG3895.jpg [ 738.29 KiB | Прегледано 3616 пъти ]
Чет Окт 06, 2016 9:37 pm
Постове: 956
А тук дали няма да се намери?
Пет Окт 07, 2016 10:46 am
Постове: 855
ЕТО един пример. Варианти много в ebay, с къси оси, дълги, скосени, с шлици, с дългата част отпред, дългата част отзад и какво ли не. Аз съм купувал точно такова моторче от там, но с друга ос и няма грижи.
Пет Окт 07, 2016 10:51 am
