 Проблем със запалването Outback 2.5 автомат 1999 г.
Регистриран на: Вто Юли 26, 2016 12:28 pm
Постове: 1
вчера ми се появи следния проблем:
Давам на контакт, всички лампи по таблото си светват ( ток има, акумулаторът е нов ), завъртам да запаля, чува се само едно леко изцъкване някъде под предния капак и нищо повече - стартерът не завърта. Колата е автоматик и това се случи, когато скоростния лост е в позиция P. Пробвах и на N - същата работа.
След около час чакане и много опити ( около 30 - 40 ), изведнъж си запали без проблем. Ходих на майстор, който прегледа стартера и каза, че е ОК - няма никакъв проблем.
Един колега имаше същия проблем и му бяха казали, че става въпрос за позиционер на скоростната кутия.
Моля дайте вашите мнения и ако може да ми поясните какъв е този позиционер или селектор - не знам точно как се нарича.
Колата е Outback 2.5 AWD 1999 г. и е обслужена преди 4000 км ( вкл масло на скоростна кутия ).
Благодаря предварително за вашите коментари.
Поздрави!
Вто Юли 26, 2016 12:41 pm
Постове: 255
Провериха ли клемите/конектора на стартера ? Преди години имахме такъв проблем (не на Субару де). Колата палеше, като покараш и спреш не ще да пали за няколко часа, защото спираше да дава контакт към стартера. На таблото показва ли ти правилната скорост ?
Сря Юли 27, 2016 1:37 pm
Постове: 496
Телефон: 0895674665
На скоростната кутия има един датчик за неутрална скорост, чувал съм че прави мизерии. До колкото съм чел се намира на скоростите от долу. Има тема тук някъде за този датчик. Успех!
:beer: :beer: :beer:
 5
Сря Юли 27, 2016 2:06 pm
