 Subaru Outback 98 Неразрешим проблем!
Регистриран на: Пон Юли 04, 2016 3:25 pm
Постове: 5
Автомобил: Subaru Outback
Здравейте колеги,
Имам Субару Аутбек 98г с течна фаза газ, което почна да гори значително повече газ, а изгуби мощност и от време на време светва check engine, когато си иска и гасне когато си иска. Когато карам с постоянна скорост, примерно 120км/ч, кола прекъсва и придърпва. На бензин има същите симптоми и няма мощност както преди. Смених кабели и свещи, бобина, дебитомер, моторче за празен ход, детонационен датчик... в момента не се сещам още какво съм сменил, но колата не се оправя. Минах през доста реномирани и не реномирани сервизи за Субару, но не могат да открият проблема, ако някой може да помогне моля да пише.
Пон Юли 04, 2016 3:52 pm
Постове: 5906
Няма как да ти се помогне, колега - кажи какво си сменил и какво е диагностицирано до момента подробно, ако искаш други предположения за проблема.
Или пък кажи през кои сервизи си минал, ако търсиш друг сервиз.
Газовата каква марка е, от скоро ли е? Компресия на цилиндрите премери ли? Може би дърпа въздух от някъде и не са открили от къде...десетки неща са.
Пон Юли 04, 2016 3:57 pm
Постове: 879
Автомобил: Legacy 2.5 AT '01
И на мен ми заприличва на "смучене" на въздух ...
Да речем от спукано маркуче към сервото. ... или което и да е друго ...
Един Пасат ми взе здравето, докато до хвана ...
Пон Юли 04, 2016 4:17 pm
Постове: 5
Освен описаните части които съм сменил има и други, като тампони, накладки, феродо. Колата я купих с газовата и съм сменил помпата на газовата. От последния сервиз ми казаха,че един преден, един заден лагер на главната и лагер на опашката на скоростите са за смяна и тогава може да говорим за разхода на гориво. Преди това от друг сервиз ми казаха, че този варел нямалко как да върви повече. Компресията на цилиндрите
и налягането на газта са ги мерили и казаха, че са много добре, не знам стойности.
Пон Юли 04, 2016 4:30 pm
Регистриран на: Сря Юни 30, 2010 11:56 am
Постове: 53
Местоположение: Mordor
Автомобил: Outback98,919rr,Civic6,Senator3.0i
Каква грешка ти изписва? Аз имах същия проблем с висок разход и придърпване/липса на мощност и се оказа буксата на нок сензора! Изписваше грешка нок сензор. Естествено купих нов и ефект никакъв. При поставяне в буксата единият пин излизаше в кожуха на кабела и нямаше как да разбера, че е там проблема. Голямо ровене и майката докато го открия. Разкарах тъпата букса, свързах кабелите, изолирах ги с термошлаух и колата полетя. Нормализира и разхода. Провери си грешките и оттам търси.
Сря Юли 06, 2016 4:16 pm
Постове: 5
Още от първите неща които смених беше този детонационен датчик, след това майстора каза, че не показва тази грешка. Сега ми казват, че няма никакви грешки и да закарам колата когато свети чека, но той повечето пъти гасне когато изключа от скорост или когато си иска.
Чет Юли 07, 2016 7:25 am
Регистриран на: Нед Юли 01, 2012 9:05 pm
Постове: 17
Skype: kaloyan_ili
Автомобил: Subaru Legacy 96',2.2,AT
Проверявал ли си ангренажа, колега? Възможно ли е да е прескочил зъб някъде?
Чет Юли 07, 2016 8:02 am
Постове: 295
И да е изгаснал чека, в паметта остават pending грешките. Прочетете ги с някакъв четец
Чет Юли 07, 2016 7:25 pm
Постове: 5
Провери са го в сервиза и казаха, че не е прескочил ангренажа.
За чека казаха, че няма записани грешки.
Пон Юли 11, 2016 10:48 am
Постове: 5
Компресията е по десет (10) бара на цилиндър
Има теория да е от клапаните, въпреки компресията която е безупречна.
Сря Авг 03, 2016 10:33 am
Постове: 1869
Колега, ако компресията е 10 на всички цилиндри най-вероятно е повреда на уреда. За EJ25 (NA) компресията трябва да е над 12 бар. Допустима разлика между цилиндрите до 1 бар.
По-меродавно за техническото състояние е да премериш вакуума в смукателния тракт. Ти мисля си с двигател DOHC - той дава дефект с гарнитурата по спомен.
Сря Авг 03, 2016 2:03 pm
