kitt
Регистриран на: Чет Апр 30, 2015 7:45 am Постове: 67
Автомобил: Outback B12
Имам питане за копчето с което се пускат светлините при изваден ключ, това над волана - не работи. Предполагам, че е изгорял бушона, но не мога да го намеря а не ми се иска да вадя всички бушони, та някой да има идея кой бушон отговаря за това копче, както и кой е бушона за светлините на задния номер че и това не работи а крушките са здрави.
Благодаря.
| Сря Окт 05, 2016 1:17 pm |
lumpy
Регистриран на: Пон Фев 08, 2016 4:38 pm Постове: 73 Местоположение: Варна
Автомобил: Outback H6 2008.
Според мен е 30 - Lighting switch - 20А - ама защо не са номерирани не знам... ако се ориентираш
2009-09-16_233948_1.gif [ 19.19 KiB | Прегледано 1821 пъти ]
fuses-2000-obw.gif [ 36.75 KiB | Прегледано 1821 пъти ]
| Сря Окт 05, 2016 3:37 pm |
kitt
Благодаря, ще пробвам и ще разкажа
| Сря Окт 05, 2016 3:56 pm |
Borisov
Регистриран на: Вто Авг 31, 2010 11:00 am Постове: 105 Местоположение: Варна
Автомобил: Outback H6,2007
Телефон: 0884545974
Здравейте. В този ред на мисли,забелязах че светлината ми за мъгла отзад не работи. Може ли някой де ме ориентира на къде да търся,нямам захранване на светлината при вкючена такава.Не мисля че може да е проблем в диодите.На панела под кормилото не мога да се ориентирам кой бушон може да е.
Благодаря.
| Нед Окт 09, 2016 2:28 pm |
Vami
За предна и задна светлини за мъгла, индикацията на таблото е различна. Как я включваш? На таблото светва ли лампата за включена задна светлина за мъгла? За задна светлина за мъгла при Б13 е бушон №1 на панела под кормилото. Ако бушона е наред и индикацията в таблото светва, то най-вероятно е прекъснат кабела в гумения маншон на петата врата. При мен там беше прекъснат на осветлениято при включване на задна скорост.
| Нед Окт 09, 2016 3:05 pm |
Borisov
Телефон: 0884545974
След като включа поне габарити,завъртам вътрешния "пръстен" да го нарека който е за халогените. Светват ми предните при първото завъртане,ако завъртя втори път(същия пръстен) ми светва индикацията на таблото за задната светлина.Не мога да включа задната светлина за мъгла без да съм включил предните.....
Този бушон единствено и само за задната светлина ли е?
| Нед Окт 09, 2016 3:21 pm |
Borisov
Телефон: 0884545974
Ако съм бил прав номер 1 е 20А който е за няколко неща,а пък под левия заден маншон(надявам се там да минава кабела) кабелите са здрави.....хмммм.Ще се ходи на еладжия май(за мой срам).
| Нед Окт 09, 2016 4:32 pm |
Vami
Светва ли индикаторната лампичка на таблото? Ако не светва, може и да е от бушон №16, той е за управлението на релето, но е и за осветлението в купето. Ако светва или е релето или кабелите. Най-добре провери на буксата преди гумения маншон, защото привидно изглеждат здрави, но от вътре кабела може да е прекъснат.
| Нед Окт 09, 2016 4:35 pm |
Borisov
Телефон: 0884545974
Излезна нещо съвсем друго. Понеже имам монтиран теглич,там има и допълнително слаган куплунг за закачване на кабел .При монтажа му веригата на светлината за мъгла, минава през него,а там имало някава букса(скрита в корите някъде...) която вътре била раждясала,нямало никакъв контакт,така поне ми казаха,но вече всичко ми е ок. Ако на някой му трябва свестен еладжия мога да му препоръчам на лични. Поздрави.
| Пет Окт 14, 2016 10:30 am |
kitt
При мен се оказа проблем с кабелите и липса на контакт. Оправих ги, благодаря
| Пон Окт 24, 2016 9:40 am |
