 Проблем при подаване на газ..
Регистриран на: Нед Май 15, 2011 7:37 pm
Постове: 121
Местоположение: Burgas
Автомобил: Legacy GT
Здравейте от скоро имам странен проблем с бека 2,5 2007 година... При запалване колата работи равнпмерно, но при рязко подаване на газ...прекъсва и препуква. в свободни обороти работи равномерно. Коата е газ бензин. При прехвърляне на газ това го няма. Инжекторите минаха ултразвук, нови свещи.... Назагрял мотор усещщането от това е минимално ... Смених и горивния филтър, който сеноказа голям филм. Та някакви насоки? Също така забелязах че при загрял двигател ...пукането е мн леко и не винаги, при форсиране ма бензин е по мудно отколкото на газ, но пък я пробвах в движение на бензин си върви разкошно.... :(
Всичко идва навреме за този, който умее да чака!!!
Вто Окт 18, 2016 10:06 pm
Постове: 359
Skype: dj-stenly
Здрасти , с какво газово си ?
Сря Окт 19, 2016 12:32 am
Постове: 121
BRC които монтират в Италия - както им викат "заводско"
Сря Окт 19, 2016 5:38 am
Регистриран на: Нед Май 29, 2011 11:17 pm
Постове: 30
Автомобил: Legacy B13 H6
предлагам ти да започнеш с основни неща и то в следния ред (ако не си разбира се):
- проверка/смяна на компоненти от запалването: свещи, бобини
- смяна на въздушни и газови
След това нека разсъждаваме кои дюзи са минали ултразвук? Изведнъж или постепенно се появи проблема?
Сря Окт 19, 2016 9:50 pm
Постове: 121
Свещи- чисто нови , бобина не е сменяна, но дали не би правила проблем и на газ? Дюзи и четорите уктразвук- преди броени дни. Горивен филтър - нов, въздушен 5-6 к км. И пак да кажа , че това е изявено на бензин. Интересно е че във високите във движение автпмобила си върви. На място при загрял автомобил при форсиране на бензин се чува леко препукване (детонация). Кабелите са на 15 к км . Ако е дебитомер или топлинен датчик предполагам и на газ по същия начин ще се усети. А също така не знам ако е бензоновата помпа..какво точно би трябвало да е.?
Сря Окт 19, 2016 10:04 pm
Постове: 359
Skype: dj-stenly
Аз понеже имах подобен проблем на старото субару мога да дам няколко преположения
При мен сутрин паткаше и забиваше муцуна а после пак заглъхваше но по-малко . При мен се оказа грешно зацепен или прескочил зъб на ангренажа .
При теб едва ли е това но понеже една година ходих по мъките може да ти кажа какво може да прави също това паткане
Детонационен датчик - кнок сензор дори и без да ти свети чека
Настройката на газовото също влияе върху работата на бензин
Някой вакум да е изтървал .
Аз карам сега същия бек ... два пъти ми заглъхна и заби муцуна при следната ситуация ... Запалих е сутрин изчаках е 3 мин . тръгнах но се сетих че забравих нещо вкъщи ... изгасих е след 3-4 мин се върнах запалих и тя нещо се задави ... два пъти ми се е случвало но го отдавам на това че нещо се е позадавила от авт. смукач .
Сря Окт 19, 2016 10:18 pm
Постове: 359
Skype: dj-stenly
А може и дросела да ми е за чистене ...
Сря Окт 19, 2016 10:22 pm
Постове: 121
Кнок сензор и вакуум +би забила и на газ :/ тогава пак би се повлияла ... Относно газовото - спрях притокът на газ, да прехвърли на бензин и пак е същото положение. Ангренажа и ролкиъе преди 5-6 к км са сменени.
Чет Окт 20, 2016 5:57 am
Постове: 359
Skype: dj-stenly
Имай предвид че колата за да се саморегулира ако газовото е бърка е нужно да е покараш един ден на бензин. Но е добре да ресртнеш компа като махнеш клемата за 20 мин . Вечер махни клемата и на сутринта е закачи и покарай на бенз да видиш дали ще има проблем. Пробвай
Сори за грешките пиша през телефона
Чет Окт 20, 2016 10:28 am
Постове: 121
Благодаря, ще пробвам!
Чет Окт 20, 2016 3:53 pm
Постове: 956
Автомобил: Subaru Outback, MT
Вдигни я на подемник или виж на канал дали не изпуска (духа) от гарнитурите на изпускателните колектори или по тръбите на генарацията преди катализаторите. Ако изпуска от там, симптомите са като при теб, поне припукването.
Чет Окт 20, 2016 4:03 pm
Постове: 121
Да, но на газ това препукване го няма
Чет Окт 20, 2016 4:26 pm
Постове: 956
Да, точно така, на газ го няма. Октановото число е по-голямо.
Чет Окт 20, 2016 4:35 pm
Постове: 121
Мерси, кабели и бобина също ми себвърти в главата , гледах ги на тъмно . странното е че на няколко пъти в движение при понагресивно каране изскочиха лули на кабели... Което не мога да си обясня, по скоро кофти заклиняване със свещите.
Чет Окт 20, 2016 4:48 pm
Постове: 831
И моята нещо прекъсва и глъхне на студен двигател при по рязко подаване на газ. Като се стопли малко изчезва и си се форсира нормално. Като сменям маслото ще дам да свещите на ултразвук, но ми подсказаха че дюзите си отиват и чистене не помага, само смяна което си е голяма цифра.
2.5 2004-та.
Пет Окт 21, 2016 2:01 pm
Постове: 121
Не са чак такава цифра, дали се обърка със свещи на ултразвук? ... Понеделник ще я оставя да я поогледат - закачат и замерят датчиците, а дюзи на хубав стенд могат да се проверят .
Пет Окт 21, 2016 4:43 pm
Постове: 831
Дюзи имах предвид :)
Ам ще пробвам да ги изчистят пък ще видим. Пусни отговор ако открият нещо майсторите :)
Пет Окт 21, 2016 5:24 pm
Постове: 121
Ако не си сменял свещи... Така или иначе ги смени и от там нататък ако остане проблема...продължавай с търсенето на причина - свещите не са скъп консуматив.
Пет Окт 21, 2016 5:57 pm
Постове: 2200
emooo написа:
.... странното е че на няколко пъти в движение при понагресивно каране изскочиха лули на кабели... Което не мога да си обясня, по скоро кофти заклиняване със свещите.
Не са били добре закопчани.
Провери всички лули.
Аз имах подобен проблем, бях забравил да щтракна 2 лули от една и съща страна, колата вървеше ама се държеше странно, не.помня точно поведението но можеше да се кара спокоино защото бях навъртял 100-200км докато разбера какво става.
А за твоя проблем. Колко време си карал колата само на бензин? Защото ако обърниш на от газ на бензин и орави нещо си.... Е възможно корекциите на сместа даса други и докато се адаптира колата да има някакви аномалии.
Subaru Baja МТ - продадена
first Love Leone '84 1.8 АТ
Facebook: Medovo Bee Farm
Пет Окт 21, 2016 6:16 pm
Постове: 956
При мен с една разкопчана лула подритваше при подаване на газ около 1500 об/мин, но само в движение и не всеки път.
Пет Окт 21, 2016 6:19 pm
