 Треперене на волана след 120км.
Регистриран на: Вто Апр 19, 2016 1:57 pm
Постове: 13
Автомобил: Subaru Outback
Бек 2.5 165. Направен реглаж на две места, направен баланс също на две места, чисто нови гуми и перфектни прави джанти. Волана трепери след 120 и колата дърпа на дясно. Днес минах поредния реглаж при много прехвален човек който каза, че вече всичко е 6 но колата продължава да се държи по същия начин. Някакви идеи? :beer:
Вто Ное 08, 2016 2:07 pm
Постове: 2115
Да :
1.Криви дискове
2.Задържащи цилиндърчета.
3.Вътрешни карета.
4.Спирачни маркучи.
За да дърпа , няма сходимост в предницата, няма общо с тресенето.
Вто Ное 08, 2016 2:18 pm
Постове: 359
Skype: dj-stenly
Абсолютно същите проблеми с Аутбек 2007 ... дърпане на дясно и вибрация във волана между 110-130.... 2 пъти реглсж с баланс
Вто Ное 08, 2016 2:33 pm
Постове: 1555
Skype: valio-xxx
Телефон: 0888 8едно7 81две
А реглаж правите ли на задния мост..?
Сря Ное 09, 2016 4:08 am
Автомобил: FORESTER TURBO
А почистихте ли главните на колелата? Аз за малко да сменя полуоска заради тази вибрация, накрая телената четка направи чудо :-)
Изпратено от моят E5603 с помощта на Tapatalk
Сря Ное 09, 2016 6:40 am
Регистриран на: Пон Юни 12, 2006 9:44 am
Постове: 220
Valio написа:
+1
Subaru Forester 2.5XT '05
Subaru Forester 2.0 '06 - продаден
Subaru Outback 2.5 '09
Honda CBF 1000 '06 - продава се
Triumph Tiger 800 XCX '19
Сря Ное 09, 2016 8:44 am
Профил ICQ WWW
Постове: 13
Къде се прави реглажа на заден мост? Там където ми правиха реглажа казаха, че всичко е наред но не знам дали са гледали заден мост. Иначе това с шкуренето на джантите ще взема вече да го направя, няколко човека ми го казаха. В понеделник съм при майстора да гледаме каретата и дисковете.
Сря Ное 09, 2016 10:52 am
Постове: 359
Skype: dj-stenly
После ще снимам листа от реглажа и ще ви го постна
Сря Ное 09, 2016 11:18 am
Постове: 420
Телефон: 0888 609 755
Това лято имах такъв проблем, тресеше волана между 90-110 оказаха се лагери на предните главини, смених ги и сега пея и карам, нямам проблем!Преди това обиколих всички сервизи Любо Краси Митака, проблема ми го решиха в един на никому неизвестен от форума сервиз Божилов-ауто http://auto-group.info/#
Сря Ное 09, 2016 12:25 pm
Постове: 359
Skype: dj-stenly
Ето го листа от последния реглаж
15033655_10210444202131786_1061782327_n.jpg [ 101.62 KiB | Прегледано 834 пъти ]
Сря Ное 09, 2016 1:19 pm
Постове: 433
Местоположение: В.Търново
Skype: zlobstur
Телефон: 0894414176
peca написа:
Навсякъде където регулират и преден мост!
DJ-Stenly написа:
Не съм специалист по градуси на наклони и т.н реглажни щуротии, но защо окончателните стойности не са вкарани в норми?
Малко доуточняващи въпроси за тресенето:
С оригинални Субару джанти ли сте ( по точно централен 56.1 мм )
Почиствано ли е леглото на джантата към диска и самият диск където ляга джантата от ръжда и други подобни?
Ако някое не е изпълнено имате евентуален заподозрян, и след това чак си проверете дисковете за кривини, полуоски, карета и т.н
А дърпането е от сходимост или задържащ апарат, както спомена и колегата по горе.
:beer:
Сря Ное 09, 2016 2:42 pm
Постове: 359
Skype: dj-stenly
Нищо не разбирам , но да с оригинални джанти и нямаше ръжда по главините .
Сря Ное 09, 2016 3:04 pm
Постове: 2115
DJ-Stenly написа:
За съжаление Станислав се оказа прав и накрая винаги се оказват каретата...........
лошото е че цената на оригиналните не е хуманна, а рециклирането не е оферта защото няма читави рециклатори.
Вероятно със зимни гуми е доста по слабо биенето и след 130 почва да затихва полека и започва към 90 км....
Сря Ное 09, 2016 3:17 pm
Постове: 13
Здравейте, имам малко развитие по моя случай. Онзи ден ходих за 3-ти път на стенд при един отново много прехвален сервиз но този път поне стигнахме до нещо. Човека също ми каза, че нямам никакви проблеми с реглажа нито с баланса и колата е перфектна. Но направи нещо друго, качи я на подемника и започна да я форсира като изключи тракшън контрола и двамата забелязахме нещо много странно когато колата се форсира малко повече и види зор волана започва сам да завива на дясно, буквално си се мърда според подадената газ. Някой ще си помислят, че това е от вибрациите но не, завиваси ясно и видимо при подаване на повече газ. Другото нещо което открихме е, че дясното колело се върти адски трудно спрямо лявото и другите две задни колела.
След всичките тези реглажи треперенето на волана почти го няма но колата осезаемо дърпа на дясно, утре съм при моя майстор, разказал съм му всичко да видим какво ще стане.
Пон Ное 21, 2016 9:54 am
Постове: 218
Местоположение: Добрич
Skype: w.o.s.h
peca написа:
При мен се оказа от задържащ спирачен апарат.Разглоби го и виж водачите дали сам им здрави гумичките и дали се движат(имат ли грес).После провери уплътнението на спирачното бутало и всичко по веригата.
Пон Ное 21, 2016 10:39 am
Постове: 13
Точно това ми каза и моя майстор, че ще провери!
Пон Ное 21, 2016 10:41 am
Постове: 310
Телефон: 0887464945
Имам същия проблем и се оказа луфт в рейката. Но при мен има още нещо_при бавно каране като завия на някъде и като започна да изправям волана започва да насича. Не знам как точно да го опиша но след завой като пусна волана да се върне сам колата чак започва да се клати но това го прави при 10_15кмч и е по_силно на студено. Явно като загрее хидравличното масло и понамалява. Хубавото е че тресе над 120кмч а аз рядко вдигам толкова :)
Пон Ное 21, 2016 10:56 am
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 48 госта
