 Предпазен колан не се прибира
Регистриран на: Чет Мар 21, 2013 2:12 pm
Постове: 243
Здравейте Колеги
Шофьорския колан се прибира много бавно.
Някой дали си го е оправял за да сподели как?
Предпокагам се маха кората но не знам как и не ми се иска да счупя щипките и да се разскърца.
Иво
Колата е Бек 2002
Вто Ное 22, 2016 9:42 am
Постове: 160
Аз имам такъв проблем със задните (и шофьорският не е песен, ама се търпи). При тях, обаче, има и омекване на самия колан и се усукват и заклещват във водача, не знам това до колко и как е поправимо.
При всички положения, мен това много ме дразни, защото предишната ми кола (Volvo V40 '98) имаше най-бързите колани, с които съм се возил някога :-?
Вто Ное 22, 2016 9:58 am
Постове: 218
Местоположение: Добрич
Skype: w.o.s.h
Пробвай да изтеглиш колана до -край и го напръскай от двете страни със силиконов спрей.
Вто Ное 22, 2016 10:00 am
Постове: 853
Пране, гладене, подстригване - това трябва да помогне.
Вто Ное 22, 2016 10:04 am
Постове: 509
Автомобил: Дизелов
Пробвай първо с почистване на пластмасата под колана, точно където влиза в колоната https://youtu.be/oMKhi1R22w0?t=48
Вто Ное 22, 2016 10:49 am
Постове: 243
Аз по скоро си го представях, да натегна пружината с един оборот, но не знам дали е постижимо изобщо.
Иначе, колана се прибира, но е муден и ме дразни :)
Филмчето и аз го намерих но не знам откъде да намеря този препарат.
Ако успея да го оправя ще драсна как, да го знаят и другите.
За съжаление жената е забравила лампата на багажника ......... ](*,) ](*,) ](*,) ](*,)
И сега трябва кабели и зареждачка да търся.
Мерси колеги :)
Вто Ное 22, 2016 11:02 am
Постове: 5906
Препарат за полиране на табло със силикон.
Вто Ное 22, 2016 11:33 am
Постове: 243
Понеже има 1000 вида
Ако знаеш правилния, може ли да ми изпратиш линк от някъде.
Мерси предварително
Вто Ное 22, 2016 12:39 pm
Постове: 5906
Не мисля, че има значение
Вто Ное 22, 2016 1:08 pm
Постове: 243
Ясно, мерси :)
Взех силиконов за табло и гумени уплътнения, дано не разяде колана :idea:
Пръснах на една малка част за да видя ефекта ако до довечара не е мръднало, ще напръскам и ще пиша
Поздрав
Вто Ное 22, 2016 1:19 pm
Постове: 218
Skype: w.o.s.h
boricha написа:
Мерси предварително
Силиконов спрей това е.
Вто Ное 22, 2016 1:20 pm
Постове: 243
Работи, евала пичове!
В първата железария = "Силиконов спрей за пластмасови и гумени щуротии"
Напръсках ухото, през което минава колана и самия колан.
Сега е по добре! Прибира се, по бързо!
Ако някой, го интересува мога да снимам флакона.
П.П.
Не съм го гладил с ютия, сигурно щеше да е още 100 пъти по-добре ROFL
Вто Ное 22, 2016 11:20 pm
Постове: 243
Екстра стана, само с напръскване!
Може да заключвате темата!
Съб Ное 26, 2016 9:56 am
Постове: 422
И аз го имам този проблем с пасажерския колан отпред. Личи си, че някога е бил усукван - има гънки. Значи какво се прави - разглобява се пластмасовата кора и се пръска там, където влиза в машинката или директно в процепа на пластмасовата кора без да разглобявам нищо? Вече се бях наканил да купувам нов колан...
Съб Ное 26, 2016 2:47 pm
Постове: 160
Вадиш колана до край и пръскаш от "вътрешната" му страна (тази, която се търка в горния водач). Аз лично първо го почистих с препарат, за да излезе мръсотията от него. Накрая пръснах и на самия водач, позабърсах остатъците от спрея и резултатът е "ток и жица". Благодаря :beer:
ПП: Аз с един куршум ударих два заека, тъй като си взех силиконов спрей за уплътнения, та минах и тях. Тъкмо навреме преди зимата :cool:
Съб Ное 26, 2016 6:24 pm
Постове: 955
Автомобил: Subaru Outback, MT
Добре де, а този силиконов спрей, след това не цапа ли дрехите? Моите не са зле, ама все пак не се прибират като нови, та да взема и аз да напръскам.
Съб Ное 26, 2016 7:09 pm
Постове: 2507
Пешо, как го 'пра' колана?
С какво, по-точно?
Съб Ное 26, 2016 7:56 pm
Постове: 218
Skype: w.o.s.h
valqk написа:
С какво, по-точно?
Изтегляш колана и може с една четка и вода и сапун, но трябва да го оставиш изтеглен да изсъхне.
Съб Ное 26, 2016 8:42 pm
Постове: 2448
Най добре става като изтеглиш целия колан отвън и работната част изпереш с водоструйка.
Съб Ное 26, 2016 8:55 pm
Постове: 160
valqk написа:
С какво, по-точно?
Препарат за миене на прозорци с алкохол. Чисти всичко от навсякъде и съхне бързо ;)
Съб Ное 26, 2016 9:22 pm
