 Повдигане на Outback h6 2005
Регистриран на: Пон Авг 22, 2016 6:47 pm
Постове: 169
Местоположение: Враца
Автомобил: Subaru Outback 3.0 H6 2006
Телефон: 0878887867
Колеги, по-другата седмица ще залягам да готвя субару-то за зимата. Искам да го вдигна с 3 см. Чудя се между два варианта. Единият е на колега от форума с полиетилен от bestimex , но цената между 2 см и 3 см - вата е пет пъти. ( viewtopic.php?f=37&t=16157 ) Така цената на полиетилен-а ще стъпи на около 150-200 лева.
Другият вариант ми е с готови подложки от olx за 100 лева, но не знам колко е здрава и как е изработена, някой използвал ли е такава : https://www.olx.bg/ad/flantsi-za-povdig ... 4e1de57f29
Дайте съвет, кой от двата варианта да използвам ?
P.S Някой може ли да помогне с чертеж и размери за подложките ?
2015 до 2016 - Subaru Impreza 2010 2.0 Diesel
2016 до 2017 - Subaru Outback 2006 3.0 H6
2018 януари до март 2019 - Subaru Forester 2.0X 2006
2019 април до днес - Subaru Outback 2006 3.0 H6 -again
Чет Ное 17, 2016 10:18 am
Здравей. Изработих си подложки подобни на тези от обявата в olx. Обаче ги направих от 8мм. Не виждам проблем с показаните в обявата - 5 мм трябва да е достатъчно, като имаш предвид, че оригиналния тампон е от щампована ламарина от няма и 2мм.
Като съвет за подложки от полиетилен - Бестимекс продават доста скъпо ако искаш малко парче от плосък материал. Преди време обаче купувах от някъде HDPE във вид на дебелостенна тръба (ф150хф90). 200 мм като дължина излезе около 70 лв. Може да се потърси за материал с подходящи размери и твърдост (Shore D). В всички случаи е добре да си изработиш дистанционни втулки от метал.
Успех
Чет Ное 17, 2016 11:02 am
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 78 госта
