 elm 327
Регистриран на: Съб Апр 13, 2013 10:12 pm
Постове: 12
Автомобил: outback
здр. Препоръчайте ми какво блутоот устройство главно за четене и триене на грешки трябва да си купя.Разбрах ,че не всички се сдвоявят с компа на колата.Колата е аутбек 2004г.
Пет Дек 02, 2016 11:34 am
Постове: 5468
viewtopic.php?f=36&t=12353&p=199377&hilit=%D0%B5%D0%BB%D0%BC327#p199377
виж и с търсачката - имаше още теми
Пет Дек 02, 2016 12:11 pm
Постове: 394
Skype: mivanov_bbg
Колкото по-скъпо толкова по-добре.
От 10лв може да работи може да не работи. От 20-40лв работи в повечето случаи.
От 50+ лв няма грижи.
Това е най-доброто което имам и работи безусловно.
http://www.obdlink.com/lxbt/
Това също работи .. да кажем това е минимума
http://img.dxcdn.com/productimages/sku_132202_1.jpg
Това работи понякога и не на всички коли беше успешно.
http://m.eet.com/media/1196194/elmtd1.jpg
Понякога връзката може да не стане лесно ако имаш с газова по ОБД.
Пет Дек 02, 2016 4:45 pm
Постове: 478
аз имам едно китайско за 10 долара и газ - нямам проблеми:) Може да съм нацелил читава бройка.
Тези скъпите имат ли някъв софтуер препоръчан за тях или си джиткаш с ТоркПро?
Пет Дек 02, 2016 7:24 pm
Постове: 394
Skype: mivanov_bbg
Имам 4 платени версии на разни софтуери.
Платения Торк ми се вижда най-доброто за момента.
Съб Дек 03, 2016 9:35 pm
Постове: 478
Ясно, и аз имам платеният торк, но след като си разреших проблема с газта почти не гледам какво показва, иначем безпорно е полезно, особено да си гледаш температурата:)
Иначе към колегата, който се чуди за купуване, виж например в OLX: https://www.olx.bg/ad/nay-noviya-model- ... f21d201601
За 10 лева има такива ментета като моето:) Можеш да го пробваш, ако не работи си вземи едно от тези хубавите.
В интерес на истината, преди имах проблеми понякога със свързването към устройството и Краси от Субаруленд ми каза, че просто тия евтинджосите са им по-тънки конекторите и понякога не правят добър контакт, но сигурно от година не съм имал проблем - паля колата, пускам торка и след 10 секунди съм вързан.
Нед Дек 04, 2016 10:58 am
Постове: 422
Аз също съм с такова от над 2 години - работи без проблем на ланчията, субаруто и мусабуша.
Нед Дек 04, 2016 10:01 pm
Регистриран на: Нед Ное 23, 2014 8:13 pm
Постове: 118
Автомобил: Forester SG 2005
Здравейте
купих си елм327 и туко що го пробвах и телефона не го открива като блутут устройство
като го вкарам в буксата под волана светка зелен светодиод за секунда после червен който остава да свети
някой с идеи
колата е форестър 2005 фейслифтов 158 кс без турбо
Сря Авг 15, 2018 6:20 pm
Постове: 654
Автомобил: Subaru Outback H6
Телефон: 0898612194
Изтрий всички други блутут у-ва от списъка на телефона и пак го потърси.
Сря Авг 15, 2018 8:57 pm
Постове: 4380
Свети червено, защото не се свързва с интерфейса на колата. Връщай го.
Сря Авг 15, 2018 10:36 pm
Постове: 424
Автомобил: Audi A8
dzambok написа:
Здравейте
някой с идеи
Ако колата има АГУ с ОБД я обърни на бензин, изгаси я и тогава опитай пак. Обикновено газовата заключва канала за комуникация за себе си и други устройства не могат да се вържат.
Чет Авг 16, 2018 9:30 am
Регистриран на: Чет Мар 01, 2012 8:51 am
Постове: 11
Автомобил: Outback H6 MY2005
Ще използвам темата на колегата за да потърся помощ за друг проблем с elm-a.
Вече 4 години ползвам elm-a без проблем, като го вързвам с Torque. От около месец телефона вижда elm-a като блутуут устройство, свързва с него, но когато Torque-a тръгне да се свързва, стига до "...checking protocol...." и до там.
Elm-a го пробвах на друга кола /Шкода/ и там няма проблем - живи данни, грешки, всичко си работи.
На Бека пробвах с кабел и FreeSSM - вързва се и няма драма.
Някой да има идея къде проблема и какво да пробвам?
Чет Авг 16, 2018 1:28 pm
Постове: 948
Автомобил: Lexus LS 460, 2007
bonodu написа:
Това на Субару-то ли се случва. Разбирам, че е работило и после е спряло. Или не?
Каква е версията на ЕЛМ-а?
Аз ползвам версия 1.5 - работи и на двете коли от подписа ми.
Имам и версия 2.1 - на Суби е същото каквото описваш, докато на Маздата се свързва.
Чета ги с платената версия на ТОРК.
LEXUS GX 460, V8, 4.6, 2014
LEXUS LBX 2026
Съб Авг 18, 2018 6:33 am
Постове: 11
Да, на Субаруто се случва. Работеше и изведнъж спря. Пробвах с различни телефони и различни версии на Торк.
ЕЛМ-ът е версия 1.5.
Пон Авг 20, 2018 12:25 pm
Постове: 118
DJANO написа:
Стана. Като обърнах на бензин,изгасих и после дадох контакт . Телефона откри Елма като обд2 и всичко е ток. С Елма ми дадоха диск с торк и други подобни но за да трият грешки ми иска да платя про-версия а в диска има и някви кракове които на андроид нямам идея как се слагат . Някой да трие грешки без да плаща да даде жокер.
Иначе грешката е добре позната екология Р2441
Сря Авг 22, 2018 7:32 pm
Постове: 424
Автомобил: Audi A8
Браво! Сега имай предвид, че ако караш колата на газ с ОБД четеца закачен, АГУ-то няма да може да си прави корекциите :)
Чет Авг 23, 2018 1:41 pm
Постове: 5468
DJANO написа:
Сигурен ли си в това твърдение?
Чет Авг 23, 2018 1:46 pm
Постове: 424
Автомобил: Audi A8
След като го изключих имаше спад в разхода ми на гориво. Може и да не съм прав, ще се радвам да споделиш повече инфо по темата :good:
 6
Чет Авг 23, 2018 3:11 pm
Постове: 118
DJANO написа:
Ще кажа като имам наблюдение . Сега е постоянно включен в буксата.
С торка чета живи данни. А намерих това https://www.carscanner.info/ понеже моя телефон е с уиндос тази програмата трие грешките безплатно но иска платена версия за живи данни. Така сменям телефоните със стария самсунг на жената за торка и майкрософта за триене не грешки. Абе схемата е страшна :D
Чет Авг 23, 2018 5:22 pm
Постове: 654
Телефон: 0898612194
С постоянно включен elm ще ти се отрази на акумулатора рано или късно.
Чет Авг 23, 2018 5:47 pm
