 Проблем с осветлението
Регистриран на: Пон Ное 14, 2016 6:53 pm
Постове: 38
Местоположение: Козлодуй
Автомобил: Subaru Outback AT
Телефон: 0887287618
Колеги снощи като си тръгвах от работа видях ,за проблема .Не свети нищо по осветлението на таблото копчета за фарове,мъгла,халогенни ,регулирането по височина ,бутона авто за стъклото,подгрева на седалките ,чистачките и автопилота бутоните на климатика и радиото .Иначе жабката и пепелника светят :shock: Днес проверих всички бушони и няма изгорял . Въртях лоста за усилването на светлината,но нищо не се случва ,не светят тези лампи дето се влияят от него май това установих.Възможно ли е да е в него проблема ? Като натисна някой от бутоните за включване втората лампа светва и всичко си работи ,просто на габарит е мрак ,помагайте ?! Не знам да ли ме разбрах те #-o
Нед Яну 15, 2017 1:12 pm
Постове: 4394
Мерни с пробна или мултицет входа и изхода на лоста?
Нед Яну 15, 2017 2:10 pm
Постове: 38
Телефон: 0887287618
Alxx написа:
до буксата на лоста има ток
Нед Яну 15, 2017 2:15 pm
Постове: 4394
След нея? Ако няма - контакт спрей, WD или сменяш.
Нед Яну 15, 2017 2:16 pm
Постове: 38
Телефон: 0887287618
Намери се проблема ,изгорял модул .Проблема е дошъл от лампичката на бутон който включва фаровете за мъглата ,дала е на късо .Сещате се кой я сменил :D .Но защо не изгоряла тя или бушона не знам .Ще го нося да ми сменят изгорялата част вътре ,ако не ще търся втора ръка ,нов сигурно е скъп .Така ,че внимавайте със смяната на лампичките а не като мен :good:
ето го виновника
IMG_20170118_212045.jpg [ 324.43 KiB | Прегледано 260 пъти ]
Сря Яну 18, 2017 9:31 pm
