 Проблем....???
Регистриран на: Пон Сеп 22, 2008 2:02 pm
Постове: 67
Здравейте колеги имам следния странен проблем: Докато си карам и на таблото ми светнаха 2 лампички и не знам защо и на какво се дължи? (Brake Fluid). Проверих течността и всичко си е в границите на нормалното...
000.jpg [ 162.96 KiB | Прегледано 1514 пъти ]
Вто Мар 03, 2009 12:48 pm
Постове: 741
Телефон: 0894484248,052600585
Може проблема да е в самия датчик на спирачната течност, щом нивото и е ОК.
Варна, ул. Васил Чекаларов 14
0894484248, 0879484247
0895432143
Вто Мар 03, 2009 1:54 pm
Постове: 67
mimo13 написа:
Добре, ама защо ми свети ми лампата на акумулатора, че не зарежда?
Вто Мар 03, 2009 1:59 pm
Memfis написа:
По принцип е за това. Виж генератора дали е наред. Може да е невинно, ама трябва да го види жичкаджия.
Вто Мар 03, 2009 2:38 pm
Постове: 67
По принцип е за това. Виж генератора дали е наред. Може да е невинно, ама трябва да го види жичкаджия.[/quote]
Мерси колега! Така и ще направия :) А дали може да ме насочите при някой жичкаджия ? :)
Вто Мар 03, 2009 3:04 pm
Постове: 1325
Автомобил: Forester 2.0 MT
Колега за спирачната течност вдигни поплавъка ръчно и виж лампата гасне ли? От капака излизат 2 жички-откачи ги,ако свети пак дай ги на късо ,ако загасне лампата-значи ако не е нивото ,е самия поплавък или контакта му вътре.
А за заряда-виж с волт-метър зарежда ли динамото-трябва да имаш 13,8-14,2 волта,когато колата работи разбира се :-)
Дай подробности как и какво точно се случи и постоянно ли светят тия лампи,загасват ли и т.н.
Странното е ако са светнали изведнъж-системите нямат общо.......освен общо захранване на самите лампи,някоя връзка,стабилизатор по таблото.
Пиши как светят-нормално,ярко или мижаво.
Електроника
Вто Мар 03, 2009 4:36 pm
Постове: 67
agogov написа:
Ами колега поплавъка по дърпах, бутах но лампите не изгаснаха :!:
Алтернатора ми презарежда акумулатора на 18 волта :!:
Като карах светеха ярко, след като спра гаснат, тръгвам и пак светват и после на едно място светят ярко, както на снимката :(
Вто Мар 03, 2009 5:20 pm
Постове: 1325
Ако наистина на закачен акумулатор имаш 18 волта е лошо.Дано не си го откачал при запален мотор :!: (това се знае-никога)
Имаш проблем той може да ти доведе още по-страшен.Не карай колата така,потърси съвет на място.Освен таблото може да засегнеш и компа.Трудно той има защити, но не е невъзможно!
Ако караш колата тези 18В ,при вдигане на обороти, растат.
Явно релето за заряда(ограничаването му) се е скапало,залепнало-може да ти се взриви акумулаторът!
Успех!
Електроника
Вто Мар 03, 2009 6:38 pm
Постове: 67
Благодарско колега за хубавата лексия :smt140 :wink:
Вто Мар 03, 2009 7:17 pm
Постове: 67
Извинявам се за може би тъпия въпрос, но дали тия 2 лампички да са свързани заедно, а не за 2 различни неща??? Защото не вярвам 2 проблема в едно и също време и по едно и също време да изгастват тия въпроси лампички!?!?!
Сря Мар 04, 2009 10:16 pm
Постове: 657
Местоположение: Канада
Автомобил: аутбек 3.0R '05
Прегледай си прекъсвача на ръчната спирачка. На пръв поглед няма нищо общо. Дори не мога да ти обясня защо, но просто имам спомен от един друг форум на субару и мисля е имаше нещо подобно. Просто опитай, измъкни кабелчето от местото му и виж как ще бъде.
Сря Мар 11, 2009 5:53 pm
Регистриран на: Пет Окт 03, 2008 2:08 pm
Постове: 200
Skype: 44mag
Автомобил: 2.0Impreza'96Wagon
А при късо в самото табло дали няма да светнат ей тъй ?
А колкото до ръчната - на Джъстито е на една лампа с нивото, на Импресата са на различни...
Няма нищо по-загадъчно от консерва без етикет...
Сря Мар 11, 2009 6:01 pm
Постове: 67
Колеги мерси мн за всички съвети, но явно заради релето на алтернатора светят и 2-те лампчки! :wink:
Чет Мар 12, 2009 8:14 am
