Angel23
Регистриран на: Пон Мар 20, 2017 11:45 am Постове: 48
Автомобил: Subaru Outback 2008 Diesel
Телефон: 0887111686
Някой да има под ръка PDF на английски, търсих доста и не намерих упътване в което е в включен и дизеловият двигател, а оригиналното, което имам е на италиански
| Вто Мар 21, 2017 10:21 am |
balbeck
| Вто Мар 21, 2017 10:39 am |
Angel23
Телефон: 0887111686
Аз, в горепосочения линк, следи от споменаване за дизел не виждам....
| Вто Мар 21, 2017 10:48 am |
BAlexandrov
e09f1c1b93644463887b81aea6a61981[1].png [ 97.72 KiB | Прегледано 492 пъти ]
| Вто Мар 21, 2017 10:51 am |
Angel23
Телефон: 0887111686
Може би не съм се изразил правилно или не схващам - Това не е ли Service manual, аз се опитвам да намеря Owner's manual  Съжалявам, ако не съм се изразил правилно или се бъркам.
| Вто Мар 21, 2017 10:59 am |
balbeck
jdmfsm.jpg [ 362.29 KiB | Прегледано 484 пъти ]
jdmfsm2.jpg [ 324.96 KiB | Прегледано 484 пъти ]
| Вто Мар 21, 2017 11:09 am |
BAlexandrov
Абе, ти що ме дублираш бе Ръководство на потребителя изглежда няма. На английски са за американските модели май и не е включен дизел. Потърси по сайтовете на европейските дилъри - тези ръководства ги предоставят безплатно. Ако ти трябват спецификации и колко харчи принципно  - тук ги има http://www.jdmfsm.info/Auto/Japan/Subar ... back08.pdf
| Вто Мар 21, 2017 11:21 am |
Angel23
Телефон: 0887111686
Купих го скоро и се опитвам да разбера кое за какво е и как работи, не за самия разход  отне ми известно време примерно да разбера как работи измиването на фаровете.... и така
| Вто Мар 21, 2017 11:33 am |
balbeck
| Вто Мар 21, 2017 11:53 am |
Angel23
Телефон: 0887111686
Това го имам, проблема е че има някакви неща, който са различни - примерно има символ огледален на този за фаровете за мъгла, но там няма позиция която да "щтракне". От друга страна отзад противоположно на светлината за задна скорост има лента, на която отчетливо се виждат диоди, но не разбирам как работят и за какво служат. И т.н.т. има разни разлики и за това се опитвам да намеря дизелово упътване, че оригиналната ми книжка е на италиански и я гледам като голям камък.
| Вто Мар 21, 2017 12:04 pm |
Angel23
Телефон: 0887111686
И друго нещо не ми е ясно, защо няма регулатор на височината на фаровете?
| Вто Мар 21, 2017 12:06 pm |
Vami
Angel23 написа: примерно има символ огледален на този за фаровете за мъгла, но там няма позиция която да "щтракне". От друга страна отзад противоположно на светлината за задна скорост има лента, на която отчетливо се виждат диоди Копчето е за включване на лентата с диодите (задния фар за мъгла), а няма опция за щракане, за да не го забравяш включен и да вадиш очита на тези зад теб.
| Вто Мар 21, 2017 12:17 pm |
Angel23
Телефон: 0887111686
Vami написа: Angel23 написа: примерно има символ огледален на този за фаровете за мъгла, но там няма позиция която да "щтракне". От друга страна отзад противоположно на светлината за задна скорост има лента, на която отчетливо се виждат диоди Копчето е за включване на лентата с диодите (задния фар за мъгла), а няма опция за щракане, за да не го забравяш включен и да вадиш очита на тези зад теб. 1. Тогава не разбирам като пусна предните фарове за мъгла, задния фар работи само когато преместя механизъмчето нагоре, без да има опция за постоянно включване ли? т.е. задните фарове за мъгла нямат режим, в който да светят постоянно докато шофирам?
| Вто Мар 21, 2017 1:03 pm |
ico_tech
Колега, нямаш регулатор за височина, защото фаровете при теб би следвало да правят това автоматично. Ако имаш плъзгач наподобяващ това копче, за което питаш, обикновено то регулира подсветката на таблото и навигацията. Режим за пускане на задната светлина при мъгла не може да нямаш - разцъкай малко ринговете по ръчките и гледай какво светва на таблото.
| Вто Мар 21, 2017 5:00 pm |
Angel23
Телефон: 0887111686
ico_tech написа: Колега, нямаш регулатор за височина, защото фаровете при теб би следвало да правят това автоматично. Ако имаш плъзгач наподобяващ това копче, за което питаш, обикновено то регулира подсветката на таблото и навигацията. Режим за пускане на задната светлина при мъгла не може да нямаш - разцъкай малко ринговете по ръчките и гледай какво светва на таблото. Ясно, значи се регулират автоматично. А колкото до задната светлина, ще разгледам отново, но след доста смут първия път не видях такъв индикатор (за задните говоря, за предните всичко свети нормално). Реших, че нещо е повредено, понеже предната ми кола имаше също задни светлини за мъгла и си имаха "щрак". п.с. Иначе съжалявам, че Ви тормозя с такива въпроси, но нямам инструкция за потребителя, а последната кола, която карах далеч не беше така оборудвана ....
| Вто Мар 21, 2017 5:15 pm |
Vami
Тук няма щрак, цъкаш един път и светва, цъкаш още веднъж и изгасва. Дори да оставиш задните пуснати, при следващото запалване отново трябва да ги цъкнеш, ако искаш да светнат. Нарочно няма задържане, за да не ги забравяш, че е неприятно на тези от зад.
| Вто Мар 21, 2017 5:32 pm |
Angel23
Телефон: 0887111686
Vami написа: Тук няма щрак, цъкаш един път и светва, цъкаш още веднъж и изгасва. Дори да оставиш задните пуснати, при следващото запалване отново трябва да ги цъкнеш, ако искаш да светнат. Нарочно няма задържане, за да не ги забравяш, че е неприятно на тези от зад. Ясно, мерси. Явно не съм видял да светва лампа на таблото просто, ще се огледам следващия път.
| Вто Мар 21, 2017 8:17 pm |
