Saviola
Регистриран на: Пет Сеп 26, 2014 8:33 pm Постове: 70
Автомобил: Subaru Outback 3.0R
Здравейте. Наскоро случайно видях, че крушката за габарит/стоп (тя е с две светлини) на заден ляв фар ми е изгоряла. Купих си нова и я смених. Докато проверявах дали всичко е наред обаче осъзнах, че всъщност свети само светлината за габарит, но не и тази за стопа. И то на двата задни фара. Честно казано не мога да твърдя дали преди са светели светлините на стоповете, защото никога не съм ги заглеждал. Добре, че има трети стоп  . Някой има ли предположение какъв може да е проблема или как да го диагностицирам? Новата крушка няма изгоряла жичка, внимателно я огледах преди да я сложа. Работещата отново само с габаритна светлина на другия фар не съм я свалял, за да я погледна. Благодаря за съветите
| Сря Апр 19, 2017 8:25 pm |
demon777
Регистриран на: Пон Юни 08, 2015 6:48 pm Постове: 304 Местоположение: Сливен
А новата крушка която си сменил със две жички ли е?
8877.jpg [ 451.86 KiB | Прегледано 1097 пъти ]
_________________ http://line4auto.ru/subaru/m76.gif
| Сря Апр 19, 2017 9:25 pm |
subarist
Регистриран на: Сря Мар 27, 2013 8:05 pm Постове: 394
Skype: mivanov_bbg
Бушоните провери ли ?
В тая система няма нищо сложно, или бушон за да не светят и двата.. или кабел .. но не вярвам.
| Сря Апр 19, 2017 9:27 pm |
Saviola
demon777 написа: А новата крушка която си сменил със две жички ли е? Да, точно такава е. subarist написа: Бушоните провери ли ?
В тая система няма нищо сложно, или бушон за да не светят и двата.. или кабел .. но не вярвам. Проверих бушона на позиция 14: Прикачени файлове:
Bushoni.png [ 57.17 KiB | Прегледано 1071 пъти ]
Сега като чета описанието на позициите обаче започвам да си мисля, че трябва да проверя и позиция 8: Прикачени файлове:
Bushoniera.png [ 95.44 KiB | Прегледано 1071 пъти ]
Мислех си, че "Stop light" е третия стоп, а понеже той свети не погледнах бушона. Очаквах, че "Rear combination light" означава целия заден фар, но виждайки и "Tail light" на същата позиция това пък трябва да е габарита. Ще проверя и позиция 8 и ще пиша. А какво трябва да е "Position light" на позиция 14 от първия screen shot?
| Чет Апр 20, 2017 8:28 am |
subarist
Skype: mivanov_bbg
Всъщност сега прегледах схемите (за модел след 2003) и..... няма версия при която работи средния стоп а не работят страничните. Нещата стават по интересни. Всички са на един + и една маса.
| Чет Апр 20, 2017 3:22 pm |
Saviola
demon777 написа: А новата крушка която си сменил със две жички ли е? В предишния си коментар съм отговорил малко подвеждащо  Всъчщност крушката е ето такава: Прикачени файлове:
Subaru_Rear_Combination_Light_Bulb.jpg [ 7.23 KiB | Прегледано 1002 пъти ]
Но пак си е с две жички вътре. Проверих бушона на позиция номер 8 - здрав е. Явно ще трябва да проверя някак си има ли ток на фасунгата. Въпросът е мога ли да укъся нещо, опитвайки всички комбинации? Като нищо да се окаже прекъснат кабел, но за това ще трябва да сваля цялата броня като гледам, ако прекъсването е някъде преди фара. Започвам да имам вече леки съмнения какво може да е станало.
| Пет Апр 21, 2017 10:45 am |
Saviola
Току що проверих двете фасунги. На две от пластинките има около 12V, на другите 0V. Това и на двете фасунги.
Не си личи да са правени манипулации по кабелите в частта им, която може да се достигне без да се сваля бронята. Някакви други идеи без да я свалям?
Друго, което ми направи впечатление е, че гледайки крушката краищата на всяка от жичките излизат от едната или от другата страна на самата крука отстрани и съответно контактуват със съответните две пластинки във фасунгата. Всъщност така прецених кои са двойките пластинки, за да ги премеря. В която и посока и да завъртя крушката при вкарване във фасунгата обаче винаги свети една и съща жичка - габаритната. Което е разбираемо, защото иначе ако се обърне отляво може да свети стоп, а отдясно - габарит при положение, че е симетрична. Но пък завъртайки крушката на 180 градуса във фасунгата би трябвало жичките да контактуват на другата двойка пластинки, на които няма напрежение. Това е само лирично отклонение и няма общо с проблема.
| Съб Апр 22, 2017 1:12 pm |
Saviola
Здравейте.
От едната страна се оказа изгоряла крушка все пак. От другата, където бях сменил крушката, се оказа че новата е менте и не влиза добре във фасунгата - трябва да щъкне, за да стои стабилно и явно да контактува добре.
| Пон Май 08, 2017 8:32 am |
ggkolev
Регистриран на: Пет Мар 28, 2014 10:57 pm Постове: 110 Местоположение: Стара Загора
Автомобил: SUBARU OUTBACK 3.0,2007
Пич що на занимаваш...
| Пет Май 19, 2017 11:38 pm |
Doktora86
Регистриран на: Вто Сеп 10, 2019 7:50 am Постове: 5
Автомобил: субару аутбек
Saviola написа: demon777 написа: А новата крушка която си сменил със две жички ли е? Да, точно такава е. subarist написа: Бушоните провери ли ?
В тая система няма нищо сложно, или бушон за да не светят и двата.. или кабел .. но не вярвам. Проверих бушона на позиция 14: Прикачени файлове: Bushoni.png Сега като чета описанието на позициите обаче започвам да си мисля, че трябва да проверя и позиция 8: Прикачени файлове: Bushoniera.png Мислех си, че "Stop light" е третия стоп, а понеже той свети не погледнах бушона. Очаквах, че "Rear combination light" означава целия заден фар, но виждайки и "Tail light" на същата позиция това пък трябва да е габарита. Ще проверя и позиция 8 и ще пиша. А какво трябва да е "Position light" на позиция 14 от първия screen shot? Благодаря колега за схемата с бушоните, при мен беше бушона. Бях тръгнал да търся крушки,но ,прочетох темата и си реших проблема. Относно колегата ggkolev ще му кажа, че всяка тема е важна, ако не за него, за някой друг. Благодаря още веднъж!
| Чет Сеп 19, 2019 10:46 pm |
