Отговори на тема стр 1, 2, 3, 4, 5  >
 Леко загряване при сериозно натоварване H6 2001
Постове: 255
Вчера се прибирах от Гърция, и на един баир и се вдигна стрелката на температурата на охлаждащата течност. Стигна до към 75%, далеч от червеното. Ситуацията е следната:
1. Магистрала.
2. Сериозен баир (на 30-40 км преди границата към Промахон/Кулата от гръцка страна).
3. Кола натоварена с 4 човека, багажник до горе, и 3 колела на покрива.
4. Скорост към 120 км/ч, като точно в този момент набирах да изпреварвам бавно движещ се камион.
5. Температура на въздуха - 20-25 градуса, като асфталта си беше по-напечен.
6. Може да имаше и насрещен вятър.
7. Колата я карах на газ в този момент.
Спрях веднага в аварийното и температурата бързо се нормализира. Няма изтичане на антифриз, разширителния съд се беше понапълнил, но беше далеч от преливане. Като изстина двигателя - проверих и в радиотора и там си е до горе течноста.
Може малко да се втелявам, предвид натоварването на колата по баира, но като цяло до сега не съм имал проблем с температурата. Иначе термостат скоро сменях, капачката е на година и нещо (може би трябва да се смени ?).
Според вас нормално ли е ? Или трябва да се позамсля за по-сериозна диганостика ?
Поздрави !
Вто Май 09, 2017 12:07 pm
Постове: 2782
Не си споменал дали климатика е бил включен, когато ти се е повишила температурата.
Това също дава отражение на температурата поради 2 причини.
Едната е че климатика също натоварва малко двигателя и втората
е че радиатора му е пред радиатора на двигателя.
Но щом при нормални условия всичко е наред, профилактично си измий външно радиаторите
с препарат и водна струя от градински маркуч е достатъчно. Ако ползваш водоструйка, внимавай
да не нараниш ламелите.
И продължавай да си наблюдаваш по-внимателно температурата за известно време.
Ако пак се покачва предприемаш следващи стъпки, но започни с тази защото е почти безплатна
и можеш да си я направиш сам и по всяко врвме.
Вто Май 09, 2017 3:10 pm
Постове: 255
Мерси за съвета !
Климатика работеше, и като цяло има известно количество мухи по радиотора му и сигурно не малко прахоляк. Ще го измия профилактично, за да не дърпам дявола за опашката. Нещо специално при измиването предполагам няма.
Вто Май 09, 2017 4:41 pm
Регистриран на: Пет Яну 29, 2016 12:42 pm
Постове: 16
Аз тази интервенция я правих миналата година (не на Субару), но при повечето коли, принципът е един и същ.
Дали с градински маркуч или водостроуйка, НИКОГА не дръж струята под ъгъл! Стреми се да целиш хоризонтално радиатора, движейки ръката си нагоре-надолу/наляво-надясно по площта му, но не и отстрани.
Освен това, покрих с найлон целия мотор, плюс частите зад радиатора (до колкото успях).
Повече време ми отне да сваля бронята, отколкото цялото миене. :D
Успех. :beer:
Вто Май 09, 2017 5:08 pm
Постове: 459
Телефон: 0878934770
И аз мисля да я правя скоро тази процедура. И така като гледам май да сваля радиатора и да го промия отвътре и отвън, ще е по лесно отколкото да свалям броня и т.н.
Пък то и имаше някъде тема за цялата таз процедура ;)
Вто Май 09, 2017 8:36 pm
Постове: 956
Автомобил: Subaru Outback, MT
Ако питите са деформирани, миенето не помага. Аз сложих мрежи още като купих колата и питите се запазиха без никакви деформации. Доста често намирам големи размазани бръмбари по мрежите и мисля, че вършат чудесна работа, особено ако колата се кара магистрално.
Сря Май 10, 2017 9:19 am
Постове: 855
И аз съм си наумил да измия радиаторите тези дни, въпреки че изглеждат доста чисти. Все пак -
профилактично, не вреди.
Имам желание и мрежа да сложа, та ще споделиш ли малко повече за нея - каква, от къде, цена, цвят, закрепване и т.н.?
Сря Май 10, 2017 3:33 pm
Постове: 956
Използвах поцинкована разтеглена ламарина, подобна на картинката по долу. Беше купена за декоративна подложка на едно изделие за вакум машината и остана, та ми дойде идеята и се възползвах. По спомен... изобщо не е скъпа. Взета е от тук. Зад решетката от горе, също имам две парчета от двете страни. Имах файлове за лазерно рязане, ама нещо не ги намирам, явно съм ги изтрил. Долната е закрепена с четири винта по два в двата края, за предварително монтирани там "Г" планки с отвори и нарязани резби. Средните са пъхнати и огънати на дъга и се крепят сами. Все се каня да ги сваля и пръсна черно, ама... Ако искаш, ще снимам и ще кача тук или някой път ще покажа на живо.
7-300x300.jpg [ 45.53 KiB | Прегледано 1839 пъти ]
Сря Май 10, 2017 3:52 pm
Постове: 2449
Колега , Тенчо може да ти сложи алуминиев радиатор с по голям дебит и ще си решиш проблема.1040 му е ника , поговори с него, аз пробвах всичко и накрая стигнах до два радиатор воден и маслен за АТ.
Чет Май 11, 2017 7:47 am
Постове: 2449
20170502_175954.jpg [ 3.71 MiB | Прегледано 1784 пъти ]
Чет Май 11, 2017 7:50 am
Постове: 255
petko 69 написа:
Колега - да разбирам, че не е проблем прегряването, а си е feature и няма спасение без модификация ? Все си мислих, че ако се грижиш за колата, няма да прави такива неща ... Миналата година кесих в някви задръстване в най-топлия ден за годината около Варна заради една катастрофа (сигурно беше 38 градуса на сянка) на климатик и нямаше никво мърдане на стрелката.
Може би просто съм наплашен от историите, че всяко мърдане на стреклата води до гръмнали гарнитури и е проблемно - но може би ако почне да го прави системно - тогава трябва да се замисля по-сериозно, а сега просто да взема превантивни мерки с измиване на радиатори и да отида на профилактика на газовата, че знам ли сместа каква е в момента.
Чет Май 11, 2017 10:40 am
Постове: 855
Vami написа:
Всякаква такава информация е добре дошла, няма да я откажа нито аз, нито колегите във форума, а твоите мнения много хора ги ценим. Може би няма да е лошо да се спретне в отделна тема :) И отделно с удоволствие бих ги видял на живо, тъкмо ще ползваме повода да се запознаем на по бира.
Чет Май 11, 2017 9:18 pm
Постове: 292
Skype: stoycho.danailov
Като начало може да почнеш да си следиш температурата с някакво външно устройство и да смениш термостата и капачката. При мен термостата се скапа след 20000км и 1 година работа. Най евтино е с един елм и телефона и гледаш какво става. Ясно е че Н6 си има проблем с температурата но според мен при нормално каране няма нужда от модификации. Аз лично си следя темепратурата постоянно и съм настроил алармата да звънне при 98 градуса. Имай в предвид че стрелката за температурата е супер неадекватна. Моята от 71 до 97 градуса седи на едно и също място.
Смяна на радиаторите според мен е само за състезатели и хора които дърпат каравани и лодки.
Пет Май 12, 2017 8:31 am
Постове: 255
stoychod написа:
И аз си мислих за следене на температурата с Torque/OBD, но газовата ми е закачена там и не става докато карам на нея. Иначе термостат смених преди към 15к км и по-малко от година с оригинален, което не е далеч от километрите, на който твоя се е скапал. Ще проверя на бензин как се движи температурата на място, и ако е прекалено висока, ще го сменя.
Пет Май 12, 2017 12:39 pm
Постове: 956
stoychod написа:
Моята джаджа пристигна, дисплея и зумера са монтирани в една елегантна "кутийка" от китайски парктроник. Остава да монтирам температурния датчик някъде по блока и ще дам отзиви. Цялата инвестиция излиза под 20лв.
Пет Май 12, 2017 12:42 pm
Постове: 292
Marvin написа:
Моят термостат го видях че е сдал багажа чак когато почнах да следя температурата. Той може да е заминал и преди половин година но няма как да го познаеш. Перките въртят доста повече но са много тихи и трудно се разбира че работят. Реално темепературата не ми се е покачвала повече от 97 градуса, но термостата не работеше коректно и не отваряше напълно.
Пет Май 12, 2017 2:26 pm
Постове: 255
stoychod написа:
Мерих темепратурата на място, но мога да преценя дали има нещо гнило. Вдига се до 92 DegC, пускат се перките и пада до 86 DegC и така до + безкрай. Трябва да я покарам по някой баир тия дни, да видя как ще се държи.
EngineTemp.png [ 12.53 KiB | Прегледано 1514 пъти ]
Пон Май 15, 2017 10:10 am
Постове: 2449
При мен в задръстване на равно и нормални скорости двигателя не загряваше и стрелката не помръдваше.Само при високи скорости по магистрала и 36с , а също при продължителни изкачвания пак при 36c стрелката се покачваше и , ако не намаля скоростта светва ВДЦ оф и повече не съм се заигравал.За сега нямам проблем , но при по-големи горещина ще докладвам как се държи с по-големия радиатор..При загряване на голяма скорост и изключване на климатика помага само , ако сляза под 160км. (това с малкия радиатор) но без климатик не е работа.
Пон Май 15, 2017 5:53 pm
Постове: 956
Vami написа:
Бях забравил... На снимките мрежите се виждат, но на живо почти не личи.
20170516_180058.jpg [ 263.05 KiB | Прегледано 1400 пъти ]
20170516_180115.jpg [ 261.07 KiB | Прегледано 1400 пъти ]
 9
Вто Май 16, 2017 5:56 pm
Постове: 382
Автомобил: 2006 Outback H6
Marvin написа:
stoychod написа:
Колега, мисля че всички се зарязяваме от тази психоза с прегряването...Това което описваш е напълно нормално и системата ти е изправна.
Две са нещата, които трябва да се знаят:
1. Термостата на Н6 започва да отваря при 80-84 градуса и трябва да е напълно отворен при 95 градуса. При нормално градско продължително каране
температурата варира в диапазона 90 - 96 градуса. Това не трябва да се влияе много от температурата на околния въздух. Охладителната система е изчислена, след като първоначално влезе в режим, да осигури постоянна работна температура на двигателя, както е проектиран т.е. 90 - 95 градуса, независимо от външните условия.
2. Ако описаното в т.1 се изпълнява, стрелката на таблото не трябва да мърда наникъде, а да стои на средата като нарисувана. Ако не стига средата бързо /след около 5-10 минути градско каране при това време/ то термостата ти е постоянно отворен и ще имаш проблеми зимата. Ако стрелката мърда нагоре - има проблем в системата.
Преди години се видях във филм с една Тойота Карина на жена ми...Зареждаш,обезвъздушаваш и една седмица кара без проблеми при всякакви условия. След 7-8 дни надува и изхвърля антифриза...Повтаряш процедурата, пак същото. Няма теч, няма дявол. Какво ли не рових, къде ли не търсих, нищо. Накрая се оказа едно късо водно съединение /около 20 см/, отзад на двигателя, което имаше дупка, като от игла. Ако нещо изтече, капе върху генерацията и се изпарява моментално и така с натрупване...докато антифриза намалее, въздуха стане в повече, направи възглавница и надуе...
Сега, какъв може да е проблема при теб, това е изцяло друга история. Конкретно при твоята ситуация, аз бих потърсил причина за проникване на въздух в системата, който бързо е бил "прогонен" на този етап, защото е малко...Ако съм прав проблема ще се задълбочава. Най-напред, разбира се, щателно бих проверил свързването на газовата уредба към охладителната система: спукано, разхлабено, мембрани и и т.н. Някъде нещо не е циркулирало, както трябва, за да мръдне стрелката...Въобще, може да изглежда малко крайно, но каквото и да стане, търси проблема в газовата, а при тоците - в алармата. Там където е пипал Бай Хой...
Сря Май 17, 2017 10:48 am
