 Н6 от 3000 до 4200 оборота губи мощност
Постове: 517
Автомобил: Outback H6 '01
Да се оплача и аз, колата е Аутбек В12 Н6 като ускорявам до 3000 об е нормално ,след това забива и сякш изчезват 100-150коня ,така е до 4200 об когато с ритник идват сякаш има турбо . Магариите ги прави на газ и бензин.Няма записани грешки .
Въпроса ми е къде е проблема ,аджеба.
Пон Юли 03, 2017 3:38 pm
Постове: 1886
Skype: JBLmusic
Провери дали клапата под колектора тъй наречената IRIS Valve дали работи нормално. Може соленоида да функционира , но след него всичко е механика и да не отваря и затваря.
При мен се губят около 10% въртящ момент от нея, странно как ги усещаш като 100.
Тенчо Владев-0896404074
Пон Юли 03, 2017 5:23 pm
Постове: 517
Най накрая намерих време и свалих колектора. Свалих и INTAKE CONTROL -а, беше омаслен .( а е омаслено защото минах през една вода и от влагата се навлажнил въздушния филтър и е засмуквал картерни газове :facepalm: ) Изчистих и измих .Като подам вакум сработва механиката,върти се клапата ,обаче има луфт в корпуса със семеринга ,нормално ли е? Като задържа вакума не се връща клапата -значи не е пукнато платното. Сега се чеша по главата,да го събирам обратно или ко? :pardon:
Чет Юли 13, 2017 7:10 am
Постове: 517
Продължението с малко закъснение. Като започнах да събирам обратно чарколяците,забелязахме (на дневна светлина вече) ,че е пукнат корпуса на клапанчето на вакума. С нещо като Сънфикс наплескахме целия корпус.Сглобих всичко и нямаше особен ефект. До вчера, когато всичко се оправи (засега). Мистика.
Чет Юли 20, 2017 12:02 pm
Постове: 517
Не се е оправило. Ужас!
Изпратено от моят G3121 с помощта на Tapatalk
Нед Юли 30, 2017 3:22 pm
Постове: 394
Skype: mivanov_bbg
Това , че има масло в кутията преди дроселната клапа.. би трябвало да е нормално.
Винаги се засмукват и изгарят картерните газове. Има и един PCV клапан, който регулира точно тия работи.
Не е лошо да се смени, струва 20-30лв по спомени.
Провери я цялаата за вакуумни течове.
Най лесно е така.: https://www.youtube.com/watch?v=zMok2y05jNE
Чет Авг 03, 2017 4:49 pm
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 48 госта
